54 - Meurthe et Moselle [Nancy, Longwy]
Re: [54 - Meurthe et Moselle] Nancy, Longwy, Arnaville, Baccarat, Foug, Gorcy, Liverdun, Longu
Messagepar julien74 » 29 Sep 2010 11:23
Bonjour , :Couc:
@ Mannix54: tu as quoi comme antenne intérieure? :wink:
@ rookieone: les fréquences de Longwy:
ÉMETTEUR DE LONGWY - BOIS DE CHÂ
Image Copyright TDF.
:arrow: Canaux numériques
R1: 59H 10kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 LORRAINE NANCY , FRANCE 5 , LCP , FRANCE Ô et MIRABELLE TV (TDF).
R2: 47H 10kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , DIRECT STAR et GULLI (TDF).
R3: 31H 5kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE (TDF).
R4: 22H 10kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R5: 39H ??kW =TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD.
R6: 25H 6,7kW = TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (ONE CAST).
Pour les fréquences , ça donne donc:
R1: canal UHF 59 (fréquence 778 MHZ soit 778000 KHZ).
R2: canal UHF 47 (fréquence 682 MHZ soit 682000 KHZ).
R3: canal UHF 31 (fréquence 554 MHZ soit 554000 KHZ).
R4: canal UHF 22 (fréquence 482 MHZ soit 482000 KHZ).
R5: canal UHF 39 (fréquence 618 MHZ soit 618000 KHZ).
R6: canal UHF 25 (fréquence 506 MHZ soit 506000 KHZ).
Messagepar Bytof » 29 Sep 2010 11:28
:coucou:
Nouveau scan pour ma part , et maintenant je reçois Tf1 , Françe 2 , M6 en Haute Définition ( enfin en 1080i ) :D :-o=-
Bytof
Messagepar Mannix54 » 29 Sep 2010 11:49
julien74 a écrit:Bonjour , :Couc:
j'ai une antenne philips 1350S :
pour recevoir la TNT je suis obligé d'utiliser l'amplification et de regler le potentiomètre à ce niveau :
comme je suis très proche de l'émetteur de Malzéville ( 5 Km ) et que je constate que le niveau de signal n'a pas bougé malgré l'extinction de l'analogique je suis un peu déçu
Mannix54
Messagepar julien74 » 29 Sep 2010 11:58
Hum , ce genre d'antenne n'est pas la plus performante. :cry:
Ton antenne voit Malzéville?
Si tu montes le gain , ça donne quoi?
Messagepar rookieone » 29 Sep 2010 12:40
bon j'ai fait mes tests entre midi chez moi. la hd est bien là mais pas de bande son. les chaines émises par dudelange sont ok maintenant(plus de taux d'erreur), par contre les autres chaines de la tnt ont un peu de mal. on verra plus clair ce soir je pense...
rookieone
Messagepar loicb54 » 29 Sep 2010 13:03
J'ai peut être une hypothèses pour le problème du R4 ... et pour le R5 ... mon ampli est peut être en saturation ... je l'avais mis à fond et je capter tout à 100% et vu que théoriquement ils ont augmenté la puissance ...Verif ce soir ...
loicb54
Messagepar Mannix54 » 29 Sep 2010 13:05
julien74 a écrit:Hum , ce genre d'antenne n'est pas la plus performante. :cry:
oui l'antenne est placée en face de l'émetteur à travers la vitre de ma fenêtre,
si je monte le gain au maximum la TNT continue de fonctionner mais parfois il y a des gels d'écran qui se produisent de manière aléatoire,
c'est très sensible aux perturbations électromagnétiques (mobylette qui passe dans la rue, ouverture de la porte du frigo qui perturbe la reception TNT par exemple )
j'avais essayé avec une autre antenne ( style visionic avec un élement en forme de 8 ) mais ça donne à peu près les mêmes résultats que l'antenne philips
Mannix54
Messagepar julien74 » 29 Sep 2010 13:14
En analogique tu avais une belle image sur la PHILIPS?
Tu as encore ton autre antenne? :wink:
Messagepar Emmebel » 29 Sep 2010 13:20
Le document de suivi de la remise en service des émetteurs de Lorraine vient d'être mis en ligne par France Télé Numérique.
Vous trouverez sur ce lien celui mis à jour à 13h :
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/tx_ftnconfig/doc/Lorraine_allumages.pdf
Beaucoup d'émetteurs n'étaient pas encore rallumés à 13h.
Pour les mises à jour suivantes il faudra jongler aussi avec le lien suivant :
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/tx_ftnconfig/doc/Lorraine_allumages_01.pdf
En fait si un des lien ne fonctionne pas il faut essayer l'autre.
Messagepar Mannix54 » 29 Sep 2010 13:23
julien74 a écrit:En analogique tu avais une belle image sur la PHILIPS?
en analogique c'était assez moyen, fallait à chaque fois réorienter l'antenne selon la chaine, certaines chaines étaient plus difficiles à recevoir que d'autres ( notamment France 5 et M6 ),
l'autre antenne je l'ai passé à ma soeur qui s'en sert :wink:
Mannix54
