54 - Meurthe et Moselle [Nancy, Longwy]
Messagepar cr8825 » 24 Sep 2008 10:26
hello,
que me dois je faire alors avec ce matériel ?
l'antenne que je pense amplifiée ne fonctionne pas avec mon préampli !!!!!
l'antenne 3 branches par contre oui !!!
j'ai mis le pre-ampli derrier le coupleur pour avoir dans l'ordre les antennes 1m de cable le coupleur & le pre-ampli
comment faire pour amélirer ma reception et avoir le chaines francaise manquantes R3 & R4 & R6
sinon pour le signal est bon pour toutes les chaines R1 & R2 avec un niveau de signal à 50%
cr8825
Messagepar johnny » 24 Sep 2008 12:37
L'antenne que tu suppose amplifiée ne peux pas fonctionner dans cette configuration. Peu importe que le coupleur soit "à passage d'alimentation", le courant continu s'arrête au préampli.
le mieux serait que tu postes une photo de l'installation pour qu'on y voit plus clair.
johnny
Messagepar chrisfr57 » 26 Sep 2008 09:11
Il y a peut etre des selfs à couper dans le coupleur afin qu'il ne laisse passer le courant que vers l'antenne qui a le préampli et éviter ainsi un court circuit sur les autres
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar johnny » 26 Sep 2008 11:17
Oui, mais pas dans son cas, car le coupleur est en amont du préampli!
johnny
Messagepar cyberdom » 26 Sep 2008 14:27
Tu veux dire que tu as ton coupleur entre ton antenne et le préampli sur le mât ?
Je croyais qu'il fallait mettre le préampli au plus près de l'antenne :roll: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar johnny » 26 Sep 2008 15:12
C'est ce qu'on recommande toujours, mais à ce que je crois comprendre, il s'agit certainement d'un préampli multibande à une entrée et qui amplifie donc aussi la VHF, ce qui expliquerait qu'il soit placé en aval du coupleur :roll:
c'est pourquoi, des photos de l'install et des références pourrait éclaircir les choses.
johnny
Messagepar cyberdom » 26 Sep 2008 15:19
Oups, désolé, j'ai lu trop vite, je croyais que c'était toi qui avait un coupleur entre l'antenne et le préampli. Merci pour la précision johnny :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar johnny » 26 Sep 2008 15:26
c'est pas grave Cyberdom :wink:
johnny
Messagepar cr8825 » 27 Sep 2008 00:23
je vais poster demain oups ... aujourd'hui en fin de journée la photo de l'installation.
l'ampli est effectivement multi band UHF-VHF TYPE 9254
BAND
VHF/UHF
FREQUENCY
50-800 MHz (USA) 50-862 MHz (UK)
NOISE FIGURE
0.4 dB.
GAIN
23 dB.
FLATNESS
+/- 1 dB.
MAX. OUTPUT
127 dB microvolts.
MATCHING
Return loss 14 dB. V.S.W.R. 1.5:1
IMPEDANCE
75 ohms.
CONNECTORS
F sockets.
POWER
+8V. DC @ 73 ma approx.
DIMENSIONS (ins)
L 1.5 x W 2 x H 1.25 ins approx.
DIMENSIONS (mm)
L 48 x W 52 x H 30 mm approx.
CASE
Diecast aluminium.
FINISH
Natural.
l'alimentation =>
Mains power supply for types 9254 and 9260 LNA'S
DC output 8V + @ 100 ma.
On/off mains switch with LED indicator.
Very low hum and noise levels.
Fully screened and filtered.
110/120V AC or 220/240V AC versions available.
cr8825
Messagepar cr8825 » 27 Sep 2008 13:03
voici les photos
donc le boitier contient mon pre-ampli (uhf/vhf)
le coupleur est entre les antennes & le pre-ampli
cr8825
