79 - Deux Sèvres [Niort, Parthenay]
Re: [79 - Deux-Sèvres] Niort (Maisonnay et Viviers), Parthenay-Amailloux
Messagepar baronharkonnen » 26 Juil 2011 14:18
En ce moment je ne peux pas monter sur le toit. Le signal est moyen sur les canaux SD (75%). Mais Ca évolue (+ ou -). Je vais appeler un dépanneur.
baronharkonnen
Messagepar Cyril16 » 26 Juil 2011 14:28
Et le câblage au niveau des fils antenne est-il bon ?
Débranche les fils, remets tout et regarde le signal que tu as sur les chaînes HD quand tu y touches.
Cyril16
Messagepar baronharkonnen » 26 Juil 2011 14:37
J'ai changer le cable reliant la prise murale à la télé...
baronharkonnen
Messagepar baronharkonnen » 26 Juil 2011 14:42
Je viens de faire le test. En mettant ma main sur le cable je capte les 3 chaines HD avec un peu d'artefact. Dès que je lache le cable, je perds le signal ! Qu'est que cela signifie ?!? (j'ai juste tenu le cable avec ma main!)
baronharkonnen
Messagepar Cyril16 » 26 Juil 2011 14:55
Pas très recommandé de tenir à la main... mais ça sert de test en même temps :) .
Comment sont faits tes branchements antenne ? En fait, il semblerait que ça vienne de ton installation si ça fonctionne quand tu tiens le câble à la main.
Ça devient trop technique pour moi là... désolé.
Cyril16
Messagepar baronharkonnen » 26 Juil 2011 20:30
J'ai juste tenu le cable antenne dans mes mains, je vois pas trop où est le danger. Sinon il semble bien que ce soit un probleme d'installation car quand je secoue ce cable le signal HD revient!!!
baronharkonnen
Messagepar Cyril16 » 26 Juil 2011 20:45
Il faudrait changer ce câble. Il est de quel type ? Optez plutôt pour du câble 17vatc à monter soi-même.
Un lien intéressant : http://bricolage.bricovideo.com/cable_a ... ne_tv.html
Cyril16
Messagepar merice521 » 27 Juil 2011 09:48
avez-vous des problèmes de reception sur le r4 sur niort maisonnay ?
j'avais un problème de recpetion que j'ai résolus grace aux conseils des personnes qui m'ont répondu sur ce sujet :
post440469.html#p440469
je les remercie d'ailleurs
et aujourd'hui le r4 déconne mais je me demande si je ne sature pas pourtant j'ai 48% en force du signal et 100% en qualité
merci d'avance pour vos réponses
edit : ça remarche comme il faut ils faisaient peut-etre une petite modif technique qui a perturbé un peu le r4 mais bon le principal c'est que ça marche
merice521
Messagepar Cyril16 » 27 Juil 2011 13:17
Pour ma part, ça fonctionne bien chez moi.
Ce matin, je n'ai pas regardé la télé.
Cyril16
Messagepar merice521 » 27 Juil 2011 13:39
Cyril16 a écrit:Pour ma part, ça fonctionne bien chez moi.
chez moi aussi ça remarche je pense qu'il faisait peut-etre une manip sur l'emetteur mais bon le principal c'est que ça marche
merice521
