[AIDE] Achat d'une antenne pour réception TNT
Re: [AIDE] Achat d'une antenne pour réception TNT
Messagepar ile_de_man » 18 Déc 2008 19:39
Donc, maintenant, passons à l'installation de l'antenne sur le toit de la maison à l'aide d'un support mural sur le pignon (car pas de cheminée).
Que pensez-vous d'un bras de déport mural style parabole ? Est ce assez costaud pour ma portenseigne ?
Ou faut-il obligatoirement une paire de support mural avec un mât de 1,5m (diam 50) ?
Dans ce cas, quelle est la distance classique entre les 2 support muraux pour le mât cité ci-dessus ?
Pour la fixation dans le mur (epaisseur crépis + parpaing), je souhaiterai un système que je puisse supprimer plus tard (au cas où)
Est ce que l'ensemble chevilles + tire-fonds est assez solide ?
D'avance merci
A+
ile_de_man
Messagepar johnny » 19 Déc 2008 14:03
La deuxième solution est la meilleure dans le cas d'une antenne hertzienne, car tu peux ajuster la hauteur du mat en ajoutant des tubes emboitables, le simple bras de déport ne te permet pas de monter bien haut.
Les supports muraux doivent être espacé de 40 à 60 centimètres, et le mieux serait de percer le mur de part en part et de fixer le tout avec des tiges filetées, il sera toujours possible de reboucher les trous si tu veux démonter dans le futur.
johnny
Messagepar richard.dco » 30 Déc 2008 18:20
Johnny , un bras de déport mural est il suffisant dans le cas d'un simple mat de de 2m?
merci
Bonnes fêtes à tous
richard.dco
Messagepar Dexter » 30 Déc 2008 20:25
C'est risqué, il faut toujours 2 fixations et pour ton cas, 2m, espacé de 30cm ou plus. Si tu veux éviter que ton antenne fasse du rodéo :)
Dexter
Re:
Messagepar ile_de_man » 18 Jan 2010 17:29
johnny a écrit:.......
cette alimentation comporte 2 sorties et fait donc office de répartiteur, donc rien à rajouter......
J'aimerais ajouter une 3ème TV à mon installation (Antenne Fracarro Portenseigne Lambda + préampli Johansson 7403/2430A + câble 17VATC). En sachant que la réception est difficile (mais très de freeze dans l'état actuel des choses), je pense qu'un simple répartiteur est à proscrire et qu'il va falloir ajouter un ampli. Que me conseillez-vous comme matériel ? (si possible chez 2galli car à proximité de chez moi)
D'avance merci
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 18 Jan 2010 20:16
quel niveaux puissance et qualité tu as actuellement ?
à priori un simple répartiteur 1 entrée 2 sorties blindé à prises F à placer sur la branche
de l'alim qui a le câble vers la prise la plus proche devrait suffire
Messagepar ile_de_man » 20 Jan 2010 23:31
La puissance est entre 45 et 50% et la qualité entre 75 et 80% sur un démo philips car sur le démo de TV numéric, c'est pire (décrochage de temps en temps mais raisonnable et pas longtemps sauf si j'utilise (ou mon voisin) une scie circulaire, sauteuse...)
Donc, je pense que la réception est limite et que seul un répartiteur sera trop juste.
D'avance merci
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 21 Jan 2010 15:02
en effet c'est trop juste, mais il faudrait commencer par améliorer pour un seul TV avant d'envisager d'en ajouter
n'avais tu pas eu 98% de qualité à un moment de tes tests ?
où en est tu du réglage de gain du pré-ampli ?
Messagepar ile_de_man » 07 Fév 2010 01:43
Le réglage du pré-ampli est à fond.
Sur le démo Philips, la puissance est à 95% et la qualité est à 100%. Mais le signal est instable car toutes les 15s, la puissance chute à 80%
A+
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2010 14:42
il ne faut pas dépasser 70% en puissance sinon tu satures le récepteur
baisse un peu le gain de ton pré-ampli
