[AIDE] Achat d'une antenne pour réception TNT
Re: [AIDE] Achat d'une antenne pour réception TNT
Messagepar ile_de_man » 07 Fév 2010 19:03
Le problème est que ces valeurs sont pour la 2ème TV et pour la 1ére TV avec le démo de Tv numéric, la puissance ne dépasse pas 50%. D'ailleurs de temps en temps, j'ai des freezes (très courts) que je n'ai pas sur le démo Philips.
Cordialement
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2010 00:01
le pb c'est que les valeurs en % ne sont pas étalonnés d'un appareil à un autre
( c'est très relatif et dépend du logiciel )
il serait intéressant que tu inverses les places des récepteurs d'une prise à l'autre
et que tu refasse les mesures pour voir si tu as vraiment une prise beaucoup plus faible
Messagepar ile_de_man » 21 Fév 2010 19:17
Effectivement, j'ai fait le test en inversant le démo (le phillips) et les résulats sont les mêmes.
Emetteur de Monlandon (28)
Canal 56 : Puissance = 80% et Qualité = 96%
Canal 41 : Puissance = 95% et Qualité = 100%
Canal 31 : Puissance = 80% et Qualité = 99%
Canal 38 : Puissance = 95% et Qualité = 100%
Canal 49 : Puissance = 95% et Qualité = 100%
Donc le démo de TvNumeric est moins performant. Malgré tout, je souhaite conserver cet abonnement.
Déjà que j'ai quelques freezes (de temps en temps) et que ca se coupe carrément lorsque moi ou mes voisins, on utilise un appareil électrique type scie sauteuse par exemple, je pense qu'en ajoutant un répartiteur ( = perte de plusieurs dB) pour une 3ème prise, la qualité va se dégrader.
De plus, avec l'aménagement des combles qui se profile, je pense qu'il y aura une prise supplémentaire pour l'étage dans l'avenir. Donc autant la prevoir de suite.
Merci pour votre retour et les conseils pour l'achat du matériel (si possible dispo dans la boutique 2galli)
Cordialement
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 21 Fév 2010 20:58
as tu baissé un peu le gain du pré-ampli ?
Messagepar ile_de_man » 23 Fév 2010 12:30
Zut ! Je vais devoir monter sur le toit de ce temps !
Pour le réglage, si j'ai bien compris, j'essaie de mettre la puissance aux alentours de 70% (en moyenne sur les différents canaux) sur le démo Philips (en espérant que sur le démo de TvNumeric la qualité suive....)
C'est bien cà ?
A+
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 23 Fév 2010 12:34
oui c'est ça
Messagepar ile_de_man » 27 Fév 2010 18:46
J'ai diminué la puisance du signal en moyenne à 70% mais la qualité a aussi diminué. On verra dans le temps si ca freeze.
Par contre, ma 3ème TV est maintenant livré. Ne reste plus qu'à modifier mon installation. Donc merci de me conseiller sur le matériel à acheter (de préférence dans la boutique 2galli car à proximité de chez moi)
D'avance merci
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 27 Fév 2010 21:02
il ne faut pas que la qualité baisse , tu dois trouver le bon seuil de puissance
sûrement que l'affichage "70%" est faux sur cet apparail
Messagepar ile_de_man » 28 Fév 2010 15:14
C'est bien ce qui me semblait mais j'avais perdu un peu le fil du sujet.
En résumé, le réglage de la puissance est pour améliorer ma réception afin de savoir si un simple répartiteur suffit (en sachant qu'aujourd'hui, je veux ajouter un 3ème Tv mais dans 6 mois, je voudrais ajouter un 4ème Tv)
A+
ile_de_man
Messagepar ile_de_man » 03 Mar 2010 11:38
Puis je essayer le schéma ci-dessous ou il n'y a aucune chance que ça fonctionne ?
A+
ile_de_man
