[AIDE] Achat d'une antenne pour réception TNT
Re: [AIDE] Achat d'une antenne pour réception TNT
Messagepar nono 63 » 03 Mar 2010 11:58
Ce type de répartition est correct à la condition que ton signal soit bon à la sortie de l'alim , s'il est juste ça va décrocher... :roll:
4 TV sur une meme install de ce type , il faut déjà avoir une bonne réception.
Messagepar vidéo-33 » 03 Mar 2010 15:50
ile_de_man a écrit: Puis je essayer le schéma ci-dessous http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... nneTNT.jpg
oui, tout à fait c'est un bon schéma équilibré
Messagepar ile_de_man » 03 Mar 2010 16:34
nono 63 a écrit:Ce type de répartition est correct à la condition que ton signal soit bon à la sortie de l'alim , s'il est juste ça va décrocher... :roll:
Ben, justement. Mon signal est limite (quelques freezes quand il y a du vent, une scie circulaire à proximité, un démo est peu faible....) ! Je suis dans une zone d'ombre avec une antenne qui pointe dans les peupliers. Sans une bonne antenne (portenseigne) et un bon pré-ampli (Johansson), ca ne marche pas.
D'avance merci
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 04 Mar 2010 16:38
comme déjà évoqué ton pb n'est pas la puissance en sortie et la distribution mais le rapport signal/bruit
à l'entrée du pré-ampli ( pas assez de signal passif propre capté par l'antenne )
solutions à envisager :
* antenne plus performante et beaucoup plus haute et dégagée, plusieurs antennes couplées, etc...
* attendre l'augmentation de puissance après la fin de l'analogique
Messagepar ile_de_man » 04 Mar 2010 18:05
Merci et désolé de n'avoir pas bien compris le problème. C'est plus clair dans mon esprit.
Par contre, aujourd'hui, j'ai un signal qui fonctionne parfaitement pour 2 TV (car j'ai testé une soirée avec ma nouvelle TV 26LG5000 à la place du démo TVNuméric et pas de freezes).
Je comprends que ca reste limite de répartir le signal avec des "simples répartiteurs" (comme le schéma ci-dessus) mais n'est-il pas possible d'ajouter un ampli pour répartir vers 4 TV ou n'existe t-il pas de pré-ampli avec 4 sorties ?
D'avance merci
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 05 Mar 2010 11:01
si bien sûr, tu peux tout à fait mettre un ampli à l'intérieur, après l'alim du pré-ampli
( de préférence une vraie marque et avec des prises F )
Tout est déjà expliqué dans la faq :wink:
http://www.tvnt.net/forum/reception-de-la-tnt-en-maison-individuelle-t2018.html#p34914
exemple d'ampli ( mais celui indiqué est vendu un peu cher )
http://cgi.ebay.fr/AMPLIFICATEUR-DANTENNE-1-SORTIE-30-dB-TNT-TV-GAMME-PRO_W0QQitemZ280469118710
Messagepar ile_de_man » 07 Avr 2011 23:12
Actuellement, j'ai 3 Tv avec comme appareillage:
- antenne (portenseigne)
- pré-ampli (Johansson)
- ampli d'intérieur
J'aimerais ajouter 4 voir peut-être 5 TV. Puis remplacer l'ampli d'intérieur par 2 Amplificateurs de distribution (1 entrée / 3 sorties) chacun sur une sortie du pré-ampli. Si oui, que pensez vous de ce matériel de marque ELAP ?
D'avance merci
Slts
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 08 Avr 2011 10:20
oui, tu peux :P
Messagepar ile_de_man » 30 Avr 2011 23:06
Impossible de trouver l'ampli Elap.
Que me conseillez vous (en 2 et 3 sorties) ?
vidéo-33 a écrit: si bien sûr, tu peux tout à fait mettre un ampli à l'intérieur, après l'alim du pré-ampli ( de préférence une vraie marque et avec des prises F )
D'avance merci.
ile_de_man
Messagepar vidéo-33 » 01 Mai 2011 09:12
Visiosat VAP210 ou VAP410
