Messagepar FourT » 06 Jan 2011 15:03
Salut,
cette discussion est très intéressante.
Est-ce que le format de fichier est documenté quelque part ou est-ce que vous avez trouvé tout ça en examinant les bits et bytes?
FourT
Messagepar le luzien » 06 Jan 2011 16:44
rebonjour à Mardigan..
Il faudrait que tu me précises un peu les choses car je ne suis pas un spécialiste dans les manips de fichiers...
Si j'ouvre le fichier 6 avec la fonction packet éditor, je vois qu'il commence bien par 47...les 5 autres fichiers également.. (0-47)
Par contre, je ne sais pas voir s'il y a lieu d'éliminer des octets orphelins...
Essaies de m'expliquer pas à pas...ça permettrait d'aller au fond du problème rencontré..et cela pourrait aider d'autres utilisateurs..et puis j'aurai progressé un peu en la matière.
Bien sur, comme tu le fais justement remarquer, cela ne fonctionne pas parfaitement sur le PC...mais comme je ne regarde ces opéras qu'avec un vidéoprojecteur et écran de 2.50 m + matériel Hi-Fi, j'ai tout intèrêt à utiliser l'Akira pour la diffusion en HDMI.
A+ le luzien : :Couc:
le luzien
Messagepar Steamboy » 06 Jan 2011 17:18
La nouvelle mise à jour 2.3 est en ligne :wink:
C'est ici http://www.akiraeurope.com/fr-lib/bbForum/viewtopic.php?f=31&t=8388
Elle apporte les corrections suivantes :
- La partie basse des lettres g j p q et y dans les sous-titres est (enfin) affichée complètement.
- Les fichiers sous-titres télétexte, et pas seulement DVB, sont de nouveau affichés automatiquement si choisie dans les option (comme avec la V1..)
- Les durées déjà passées ne sont plus proposées dans la boucle OTR. Ainsi on évite l’arrêt immédiat non souhaité lors d’un changement de durée.
- Par défaut la programmation d’un évènement est « Enregistrer » au lieu de « Regarder »
- La suppression des enregistrements PVR en NTFS est fonctionnelle
- Le bouton RTP (ou REPEAT selon la télécommande) accède directement au menu Multimédia, si pas d’enregistrement, ni de timeshift
- Si on accède au fichier des films par la touche PVR LIST (ou GOTO selon la télécommande) > bouton RECALL > Films , les fichiers sont lus.
Sur ce coup j'ai été plus rapide qu'Akira :mrgreen:
Messagepar mardigan » 07 Jan 2011 06:41
le luzien a écrit:rebonjour à Mardigan..
Coucou aussi :)
OK tes 5 fichiers sont convertis en .ts standard (.ts_akira = .m2ts)
Il faudrait que tu repartes des .ts_akira pour que ça marche : (les fichiers 1 et 4 commencent par 4 octets puis 0x47)
Regarde la fin du 5ième: les 64 derniers octets sont certainement 4 octets puis 0x47 puis 59 octets, c'est à dire le début d'un paquet qui a été tronqué et est orphelin puisque le fichier 6 commence par 4 octets puis 0x47 càd le début du paquet suivant avec 128 octets perdus dans l'intervalle.
Donc tu supprimes les 64 derniers octets du fichier 5 (les 4 octets qui précédent 0x47 et les 59 octets qui suivent et terminent le fichier) et tu n'auras perdu qu'un paquet, mais le flux M2TS ne sera plus désynchronisé au passage de 5 à 6!
A ce moment là tu peux tout concatèner puis transformer en .ts, ou recopier les 6 fichiers dans un dossier .pvr avec l'info.ini d'origine et lire en mode PVR en espérant que le fichier 5
qui ne fait plus que (2Gio - 64) octets passe bien (sinon concaténer 5 et 6 et redécouper à 2Gio le 5)
Le PC sera content et l'Akira aussi
Bien sûr tout cela ne sert qu'à rattraper ton erreur de départ, qui a été de ne pas concaténer d'abord tes .ts-akira avant tout traitement
mardigan
Messagepar mardigan » 07 Jan 2011 06:59
@le luzien: Si tu n'as plus tes .ts-akira (édités pour 1 et 6 par TS Doctor) , alors vérifie que tes .ts standard ont tous une taille multiple de 188 octets, notamment le 5ème fichier.
Si NON le 5ème fichier doit avoir un reliquat de 60 ou 64 octets qu'il faut éliminer. (Cette explication est plus simple que la précédente)
Si OUI il n'y a rien à faire, on ne peut rien réparer
mardigan
Messagepar jfcool » 07 Jan 2011 09:30
Lorsque je déplace un fichier TS produit par l'Akira dans la section vidéo du disque dur, je peux lire le fichier, modifier la langue mais les sous-titres ne sont pas accessibles alors qu'ils sont bien présents dans le fichier.
Auriez-vous une solution simple pour les rendre accessibles ?
J'aimerais déplacer des enregistrements du dossier PVRRECORD dans un autre dossier du disque dur (voire une autre partition) tout en ayant la possibilité de les lire par la fonction multimédia>Film (le fait qu'il y ait des coupures entre chaque fichier TS ne me dérange pas sachant que je pourrai toujours créer un seul fichier TS avec TSSplitter)
jfcool
Messagepar multiplex » 07 Jan 2011 12:26
Bonjours,
Si vous les déplacez dans un autre répertoire sans enlever le .PVR des dossiers, vous pouvez y naviguer (bouton RECALL) dans la fonction PVR et les lire comme s'il sont dans PVRRECORD.
Bien cordialement
multiplex
multiplex
Messagepar jfcool » 07 Jan 2011 14:43
Bonjour multiplex,
Merci et Meilleurs Voeux 2011 !!! :wink:
Votre astuce est très sympa mais je suis toujours dépendant du fichier ini et donc du morcellement en fichiers de 2 Go de l'Akira.
J'aimerais en fait pouvoir lire n'importe quel fichier TS (choix de la langue et sous-titres compris) généré par l'Akira indépendamment du fichier ini. Cela me permettrait alors de fusionner les fichiers TS d'un enregistrement avec TSSplitter par exemple et de pouvoir les lire aussi bien avec l'AKira qu'avec n'importe quel boitier multimédia (ou presque) sans coupure et dans le bon ordre.
Actuellement, il est possible de lire un fichier TS seul (qu'il soit fusionné ou pas, indépendamment du fichier ini, sans ajouter l'extension pvr au dossier et en passant par Film) mais il n'est pas possible dans ce cas d'obtenir les sous-titres.
Techniquement, vous parait-il envisageable d'obtenir les sous-titres ainsi ?
Ensuite, je suis confronté à un problème avec les enregistrements de l'Akira sur mon boitier multimédia Xtreamer. La lecture se fait sans coupure mais l'ordre de lecture des fichiers TS n'est pas toujours le bon.
A votre avis, pourrais-je agir sur un paramètre au niveau des fichiers obtenus de l'Akira qui ferait que je serais assuré d'une lecture dans le bon ordre sur l'Xtreamer ?
En fait, si je pouvais lire un fichier TS regroupé aussi bien sur l'Akira (sous-titres compris) ou agir sur l'ordre de lecture sur l'Xtreamer, alors la compatibilité serait pleinement assurée entre les deux :D
Encore merci,
Jean-François
jfcool
Messagepar Djibis » 07 Jan 2011 18:16
Je viens d'acheter le B36HR (chez "aupré" à 49,90€) et je suis entrain de me faire la main pour le tester. J'en suis aux films enregistré en .avi et je constate sur tous les fims que je passe un décalage son/image (son en avance sur l'image).
Avant de faire mes tests, j'ai upgradé le firm de 00827.1 en 01217.1 (version 2.3).
J'ai pris l'option Audio: PCM puis Brut puis Arret mais cela ne change rien.
Les infos d'un conteneur AVI par le logiciel MediaInfo:
1flux video: MPEG-4 Visual (XviD)
1 flux audio: MPEG Audio (MP3)
Première piste Video
813Kbps, 624*336 (1,857), à 24,000 Im/s, MPEG-4 Visual (XviD) 5packed bistream) (Advanced Simple@L5)(BVOP)
Première piste Audio
1128Kbps, 48,0KHz,2 canaux, MPEG Audio (MP3)(Version 1)(Layer 3)'Joint stereo /MS Stereo)
Je continue mes tests mais si une âme charitable a des suggestions je suis preneur.
Merci d'avance
Cordialement
Djibis
Messagepar Steamboy » 07 Jan 2011 18:27
Bonjour Djibis et bienvenu sur ce forum,
Malheureusement je ne vais pas trop pouvoir t'aider sur ce point car je ne suis pas un expert sur ce sujet, mais cela ressemble un petit souci d'encodage.
Ces avi ont été encodés par toi ?
Chez moi je n'ai pas ce problèmes sur mes avi et personnes ne s'en est plaint sur ce forum, ni celui de HCFR. Sur celui d'Akira il y en a eu mais à chaque fois c'est lié à un souci d'encodage pas adapté :roll:
