Améliorer mon signal...
Messagepar Seb67 » 05 Jan 2008 14:11
vidéo-33 a écrit:si l'antenne est SUR le toit c'est parfait
quand on amplifie , on amplifie tout , il faut donc un pré-ampli
de qualité capable de supporter les signaux fort sans transmoduler
après on passe au matériel de collective où l'on régle le gain
canal par canal mais un tel ampli coûte environ 300 euros
Un préampli de type Johansson 7315 fait-t-il l'affaire ?
http://new.johansson.be/index.php?prod_ ... 03&lang=fr
Je le placerai directement en haut du mât.
En ce qui concerne l'alim, laquelle dois-je prendre pour éventuellement rajouter un ampli par après ? (si nécéssaire bien sûr)
Pour les chaînes allemandes, ne ferai-je pas mieux de corriger le pointage en recherchant l'emetteur allemand, afin d'"équilibrer" un peu les signaux ? La perte sur les signaux français serait-elle ratrappée par le préampli ?
En tout cas merci beaucoup pour tes réponses.
Seb67
Messagepar Anonymous » 05 Jan 2008 19:07
Bonsoir
Les chaines allemandes etant toutes dispo en FTA sur ASTRA faire un
compromis pour les recevoir en TNT me semble un trés mauvais choix
susceptible de nuire a la reception de la TNT française.
Messagepar Seb67 » 05 Jan 2008 20:23
Sans doute que tu as raison, personnellement les chaines allemandes je n'en ai pas spécialement besoin, mais les autres membres de la famille préfereraient les avoir, et je comptes à terme équiper tous les postes de la TNT. Donc si c'est possible je vais essayer de les avoir.
Seb67
Messagepar Seb67 » 10 Jan 2008 11:00
Je récapitule ce que j'ai l'intention d'installer:
Au niveau du mât, préampli Johansson 7315:
Au niveau de la répartition, (de là où les cables partent vers les prises):
- Une alim Johansson 2421, pour envoyer le jus vers le préampli:
- Un ampli Johansson 7710, gain réglable, permettant d'ajuster afin que le signal passe parfaitement les câbles pas toujours de bonne qualité:
A noter que ce dernier dispose de 4 sorties et fera donc par la même occasion la répartition.
Merci beaucoup pour vos avis.
Seb67
Messagepar vidéo-33 » 10 Jan 2008 11:55
ça me parait un très bon choix
après il faudra voir à ajuster le gain du préampli et le gain de l'ampli
au mieux
Messagepar Seb67 » 10 Jan 2008 21:21
Pas de soucis, celà dit il n'est pas précisé que le préampli est réglable....
Merci beaucoup pour ton aide !!!
Bonne soirée.
Seb67
Messagepar Seb67 » 21 Fév 2008 11:10
Bon je me suis fait preter un petit ampli Triax 17 db afin de tester la différence. Résultat, mon signal est un peu boosté, toujours quelques interférences avec les télérupteurs, mais c'est plus systématique et ça décroche beaucoup moins longtemps (j'ai un signal d'environ 50-60%). J'ai également les chaines allemandes qui passent, mais avec une qualité de 60% donc limite. Je passe ma commande pour un ampli et un préampli Johansson aujourd'hui, et je vous tiendrais au courant des résultats.
Encore une petite chose, le câble entre ma prise et l'adaptateur est un câble très fin et à mon avis pas très efficace niveau blindage. Serait-il interessant d'en acheter un bon ? J'ai entendu dire qu'il était très souvent responsable des interférences.
Seb67
Messagepar vidéo-33 » 21 Fév 2008 11:16
si c'est un PRE-ampli * il doit se placer au plus près de l'antenne
afin justement de compenser le câble
et même un simple ampli , il doit être AVANT la longueur de câble
ce qui compte en TNT c'est pas la "puissance" , mais la "qualité"
( on peut avoir entre 30 et 70 % puissance mais il faut 100 % qualité )
la qualité du câble est très très importante en TNT
qui est très sensibles aux interférences électriques
il faut du 17vatc partout
* un pré-ampli c'est en 2 boitiers dont l'alim qui reste en bas
et la partie active qui se met à 1 m max de l'antenne
Messagepar johnny » 21 Fév 2008 11:23
Seb67 a écrit:Encore une petite chose, le câble entre ma prise et l'adaptateur est un câble très fin et à mon avis pas très efficace niveau blindage. Serait-il interessant d'en acheter un bon ? J'ai entendu dire qu'il était très souvent responsable des interférences.
les câbles tout faits sont à éviter, il vaut mieux faire soi-même le câble avec du 17 VATC et de bonnes fiches 9.52 mm.
johnny
Messagepar Seb67 » 21 Fév 2008 12:04
vidéo-33 a écrit:si c'est un PRE-ampli * il doit se placer au plus près de l'antenne
C'était un simple ampli, donc le but n'était pas d'augmenter la qualité, mais j'ai un commandé un préampli. Pour le câble, j'ai malheureusement une partie de 21 VATC qui ne peut être remplacé sans abîmer les murs et je n'y tiens pas. J'espere qu'avec un signal bien amplifié, il y aura suffisemment de marge de bruit pour "absorber" les interférences.
Seb67
