Améliorer mon signal...
Messagepar vidéo-33 » 21 Fév 2008 12:29
Tu as bien compris que le pré-ampli c'est 2 boitiers ?
le pré-ampli à mettre très très près de l'antenne et relié par du 17vatc
(entre l'antenne et l'ampli ) et l'alim 220V/24V en bas près du TV
la qualité du câble APRES le pre-ampli est moins importante
cependant ne pas utiliser de rallonge antenne en fil blanc
maigre moulé tout fait , en particulier entre la prise murale
et le TNT
Messagepar Seb67 » 21 Fév 2008 21:42
Oui pas de soucis ;) Je mettrai le préampli sur le mât à quelques centimetres de l'antenne, l'alim à l'intérieur dans les combles à proximité d'une prise, puis l'ampli répartiteur, d'où partent les câbles vers les chambres.
Je posterai des photos dès que ce sera fait.
J'espere pouvoir arriver à une qualité de 100% (contre 80 actuellement pour les chaînes françaises et 60 pour les allemandes).
En ce qui concerne le câble de la prise vers le démo, c'est effectivement un coax très fin avec les connecteurs moulés, il est noir mais je doute que cela fasse une différence.
Ce câble est-il bon ? http://www.topachat.com/pages/detail2.php?cat=imageson&rubrique=wh_consat&ref=hf5290&origine=kelkoo
Merci pour tous vos bons conseils.
Seb67
Messagepar johnny » 21 Fév 2008 22:11
Seb67 a écrit:Ce câble est-il bon ? http://www.topachat.com/pages/detail2.php?cat=imageson&rubrique=wh_consat&ref=hf5290&origine=kelkoo
ne t'embête pas avec ça, fais-le toi-même avec du 17 VATC et des fiches bleues ou des fiches F+adaptateurImageImage
en plus il sera juste à la longueur nécessaire :wink:
johnny
Messagepar vidéo-33 » 22 Fév 2008 08:57
du câble 100 Hz ! :evil: tu crois qu'il est progressif ou entrelacé ???
Messagepar Seb67 » 22 Fév 2008 11:50
vidéo-33 a écrit:du câble 100 Hz ! :evil: tu crois qu'il est progressif ou entrelacé ???
Oui et il est certifié Full HD Ready Powered ! lol
Bon c'est un argument commercial sans interet je suppose ;)
J'en ferai un moi même avec du 17 vatc.
Pour ce qui est des interferences je crois que ça viens de l'adaptateur directement, je vais voir la différence avec une autre marque que Metronic.
Seb67
Messagepar Seb67 » 01 Mar 2008 17:02
Bon le site de vente en ligne où j'ai passé ma commande (GeoSat) me dis que le préampli Johansson n'est pas disponible. Donc j'ai pensé à un FTE M1000 avec un facteur de bruit de 0,8db, mais un niveau de sortie de 102db, contre 105 pour le Johansson. Est-ce un paramètre important ? Merci.
Seb67
Messagepar Seb67 » 01 Mar 2008 17:19
J'ai encore quelques question:
En ce qui concerne le préampli, voir post précédent.
L'alim du préampli....
Sur Satpromo il y a une alim 24 volt fournissant 100mA avec une sortie et une perte d'insertion de seulement 1db, sauf que sur le site ils précisent que celle-ci ne fonctionne pas avec le FTE M1000, alors que ce dernier ne consomme que 45 mA.
http://www.satpromo.com/newzen/index.php?main_page=product_info&cPath=25&products_id=121
Une Zentec ALP 112 volt pourrait-elle faire l'affaire ? Sinon il y a la version 24 volt avec 2 sorties mais 4 db de pertes d'insertion. Quel est l'avantage du 24 volt ? Les pertes ?
http://pagesperso-orange.fr/zentec/catalogue_-_2007web.pdf
L'ampli répartiteur...
Ils me proposent un Televes 5523 à la place du Johansson...
http://www.televes.es/hojastecnicas/5523.pdf
Qu'en pensez-vous ?
Seb67
Messagepar chrisfr57 » 01 Mar 2008 18:08
Bonjour, le niveau de sorte maximum a une importance surtout si tu reçois un émetteur analogique puissant qui risque de saturer le préampli, sinon je ne pense pas que ça change grand chose.
Pour l'alimentaion attends je regarde. Tu peux me contacter à partir de 20 heures sur msn.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar chrisfr57 » 01 Mar 2008 18:53
Pour l'alimentation, si en sortie de cette derniere tu ne vas que vers une télé dans ce cas il te faut une sortie (ça te fera gagner quelques dB); la tension, 12 ou 24v dépend de ton préampli, si tu mets une 12v pour un préampli qui en demande 24 tu risques de ne pas avoir la totalité du gan annoncé, par contre le contraire entrainera trés vite la mort de ton préampli.
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar Seb67 » 10 Mar 2008 17:24
Bon je vous tiens un peu au courant de la suite de mon installation...
J'ai finalement acheté un préampli FTE M1000 que j'ai installé au niveau du mât, et une alimentation 2 sorties, installée au grenier au niveau de la répartition.
J'ai tout d'abord repointée l'antenne sur un emetteur allemand, croyant que c'était celui de Fribourg (presque dans l'angle de Nordheim). Mon signal sur les chaines allemandes était bon, et le signal n'était pas de meilleure qualité sur les chaînes françaises qu'avant l'installation du préampli. Cela dit en regardant de dehors je me suis rendu compte qu'elle était à quasiment 90° de l'émetteur de Nordheim. J'ai refait le pointage et depuis les chaines françaises sont aux alentours de 90% de qualité, et 75% pour les allemandes. Je précise que le temps est très couvert avec pas mal de pluie. Peut être va-t-il être encore mieux dans de bonnes conditions météo ? J'attends un adaptateur Siemens que j'ai commandé, peut-être va-t-il également être plus sensible que le Metronic que j'ai.
Je ferai quelques photos prochainement. A plus bonne soirée.
Seb67
