Améliorer mon signal...
Messagepar Seb67 » 04 Jan 2008 20:09
Bonjour et bonne année à tous...
Je suis en zone frontaliere et j'ai installé une antenne rateau afin de recevoir les chaînes TNT. Pour l'instant j'ai un signal accpeptable mais pas parfait. Mon antenne est une Metronic 20 db. Le signal est d'environ 30%, et la qualité d'environ 80%, près de l'antenne câblée en 17 VATC double blindage. En ce qui concerne le câble menant vers le téléviseur, ce n'est que du 21 VATC mais je ne peu plus le changer car il est dans les murs. Les chaines allemandes sont à un niveau de signal 0 mais qualité un peu plus de 50% pour le plus mauvais, pres de l'antenne, mais inéxistant sur la prise située dans la chambre. Je me demande si je peut améliorer la récéption de ces chaines allemandes avec un préampli, sans saturer les chaînes de la TNT française. J'aimerai également étendre la TNT à deux téléviseurs. Donc je suppose qu'il me faudra un ampli AVANT le répartiteur. J'aurai besoin de vos bons conseils quand à l'installation d'un ampli et préampli, notemment les références à utiliser. Merci à tous.
Seb67
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2008 21:40
de quelle antenne s'agit il plus précisement ?
es elle bien SUR le toit à plus de 10 m du sol ?
tu parles de 17vatc puis de 21vatc
où , comment et pourquoi se fait le raccord ?
lis la faq en post it de ce salon
Messagepar Seb67 » 04 Jan 2008 22:10
Il s'agit de celle-ci:
http://www.amazon.fr/Metronic-425024-An ... B000C49HD0
Pour l'instant le raccord se fait par deux fiche F et d'un raccord, mais je prévois d'installer un répartiteur à plusieurs sorties.
J'ai également des coupures lorsqu'on fais basculer un télérupteur, y a-t-il une possibilité de supprimer ce problème sans devoir changer le câble ?
Merci.
Seb67
Messagepar FEEDELE » 04 Jan 2008 22:37
Bonsoir...le cable de 21 Vatc dans le mur il est dans une gaine je suppose et si c'est le cas tu aurais pu en accrochant solidement à une de ses extrémités le nouveau de 17 Vatc le remplacer en tirant sur l'ancien en se faisant aider pour bien guider le passage.Le 21 Vatc étant sensible aux parasites le télérupteur occasionne donc des coupures.
FEEDELE
Messagepar Seb67 » 04 Jan 2008 22:59
Il n'est pas gaîné sur toute sa longueur malheureusement. En ce qui concerne le préampli, si la qualité du signal est améliorée, j'aurai donc un peu plus de marge dispo à la correction d'erreur. Puis-je esperer voir le problème diminuer voir disparaitre ?
Je n'avai pas le souci avec le satellite, même pas un petit parasite en analogique, histoire de fréquences je suppose ?!
Seb67
Messagepar FEEDELE » 04 Jan 2008 23:03
En analogique le signal passe tout ou peu par contre en numérique c'est tout ou rien .
FEEDELE
Messagepar Seb67 » 04 Jan 2008 23:06
Oui mais un "petit" parasite sera visible en analogique, mais pas en numérique, je me suis mal exprimé.
Seb67
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2008 12:22
en satellite le LNB fait office de gros pré-ampli ( 50 db)
et pour les erreurs la modulation QPSK ( 4 états )
est bien plus robuste que le 64 QAM ( 64 états ) de la TNT
le fait que l'antenne soit dans la maison et pas sur le toit
en fait aussi un sacré récepteur de parasites éléctriques
si c'est elle qui les capte , avec un pré-ampli ce sera pire
en revanche si c'est le câble dans les murs, le pré-ampli
va booster le signal dans les câbles et ça pourra aider
commences par un pré-ampli ( un bon johansson )
que tu mettras au bout du 17vatc , avant la coupure vers le 21vatc
Messagepar Seb67 » 05 Jan 2008 13:44
vidéo-33 a écrit:en satellite le LNB fait office de gros pré-ampli ( 50 db)
Le râteau est SUR le toit, et câblé en 17 vatc. Je mettrai un préampli en haut du mat, mais est-ce que je peux esperer amplifier les chaines allemandes beaucoup plus faibles sans causer de tort aux signaux de la TNT française ?
Seb67
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2008 13:56
si l'antenne est SUR le toit c'est parfait
quand on amplifie , on amplifie tout , il faut donc un pré-ampli
de qualité capable de supporter les signaux fort sans transmoduler
après on passe au matériel de collective où l'on régle le gain
canal par canal mais un tel ampli coûte environ 300 euros
