Ampli après pré-ampli ?
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Problèmes de parasites à la röception...
Messagepar Mirador68 » 06 Nov 2006 10:50
Bonjour Geoffde,
nous avons disserté sur une prise de terre alors qu 'elle n ' aide que três peu...
Et si c ' était le téléviseur lui-même ?
Essayer un deuxième téléviseur et un deuxième préampli de qualité...
Alors là vous serez vite fixé.
Un bon préampli genre TGN ou Research COM ...
Optex ? => .... pas évident....
Meilleures salutations.
2 X Xoro HRT 7620 ( DVB-T2)
1 X CGV Etimo T2-REC ( DVB-T2)
Préampli Research Comm 9253 ( 0.6 dB )
Antenne Log-périodique 9 éléments en verticale , direction Suisse.
Dipole active ultraplate Goobay en horizontale . France / Allemagne.
Mirador68
Filtre passe-haut.....170 MHz....
Messagepar Mirador68 » 06 Nov 2006 11:03
Geoffde,
Si vraiment rien ne va plus, mettre ce petit filtre directement à l ' entrée du téléviseur ...
http://www.comelec.fr/categorie2.asp?cat=5&sscat
Filtre anti T.V.I. HF et VHF
Connecté à un récepteur de télévision, ce filtre élimine toutes les perturbations générées par des appareils radios agissant dans les gammes inférieures à 170 MHz.
EN933
Kit complet avec boîtier
6,85 €
Salutations.
Mirador68
Messagepar Geoffde » 06 Nov 2006 13:44
En ce qui concerne la prise de terre j'ai juste connecté la tresse du coax à la terre d'une prise electrique. Je n'ai planté aucun piquet dans le jardin ni même essayé de faire une terre chimique comme il était questions dans les différents posts.
Pour ce qui est du téléviseur comme indiqué dans mes posts, il y en a trois (1 plasma avec TNT externe, 1 LCD avec TNT intégré, 1 CRT en analogique). Le TNT externe donne les meilleurs résultat (tuner plus sensible a prioris), le TNT intégré à la TV est celui qui a des pertes complètes de signal de temps à autre (uniquement sur le canal des chaines publiques d'ailleurs). Le TV CRT en analogique lui permet de voir que la reception analogique n'est pas géniale (surtout sur la 6).
D'après le post ci dessus, il serait donc préférable dans mon installation de changer de pré-ampli plutôt que d'antenne...
Geoffde
Messagepar Mirador68 » 06 Nov 2006 15:48
Bonjour Geoffde,
ce n 'est qu 'une éventualité entre plusieurs, de changer de préampli.
=> essayer... passe au dessus d ' étudier...disait ma grand ' mère...
Il se peut que ce soit décevant.... mais vu le topo avec vos trois récepteurs de TV... qui réagissent un peu différement , dans cette situation donnée...
Essayez la solution à 7 Euros, c 'est la moins chère, le petit filtre
passe-haut > 170 MHz placé juste à l 'entrée du téléviseur..
Les parasites vont assez haut en fréquence....
Mirador68
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2006 07:02
ou aussi et encore moins cher un tore magnétique clipsé sur le
câble antenne
Messagepar Ex-pro » 07 Nov 2006 16:03
Hello Geoffde, si tu nous indiquais les canaux de l'émetteur que tu captes ?
Car attention, tu peux considérablement améliorer la réception en changeant ton antenne ...
Celle que tu as installée est une large bande 21 à 69, son gain aux canaux inférieurs ne dépasse pas 10 à 12 dB et monte jusqu'à 18/19 dB aux canaux supérieurs.
Alors s'il faut recevoir les canaux 21 à 35, il serait préférable d'opter pour une antenne bande IV dont le gain serait nettement plus élevé que celui de ta large bande.
Cordialement.
Ex-pro
Messagepar Geoffde » 09 Nov 2006 10:54
Je suis sur l'emmeteur de Paris donc en effet une antenne bande IV doit parfaitement couvrir les canaux utilisés.
Je connaissais le pb des antennes larges bandes au moment de l'achat mais je n'ai pas trouvé d'antenne autre que large bande. Il faut dire que je n'ai fait que les magazins grands publics (casto, leroy,etc..).
Il est en effet probable que le choix de la marque optex n'ai pas été judicieux.
Geoffde
