Ampli d’émission
Re: Ampli d’émission
Messagepar Sat65 » 19 Juin 2012 21:31
Bon ,je voulais tester avec une alim 12 V ,vu que je n'ai que ça sous la main ,mais celle ce est HS ,elle me sort 3V ...
donc demain je testerais avec 2 batteries 12 en Série ...
Tx : La Mongie - Pic du midi ,Sigma 6 HD -> 81 dBµV à la prise ,sur tout les Muxs
Sat65
Messagepar Marc2 » 19 Juin 2012 21:39
Sat65 a écrit:demain je testerais avec 2 batteries 12 en Série ...
Dommage, il était beau, ce châssis. Un peu désuet, mais beau :cry:
Marc2
Messagepar Sat65 » 19 Juin 2012 21:46
Avec 2 batteries ,tu pense que ça craint ,du fait que le courant ne soit pas limité ?
Sat65
Messagepar Anonymous » 19 Juin 2012 22:18
OUI
Avant de vouloir faire marcher des amplis UHF il faut faire marcher des alims qui sont des amplis en courant continu.
Messagepar Sat65 » 20 Juin 2012 16:39
J'ai mis la main sur une alim fonctionnant correctement ,
En alimentant l'ampli ,je consomme 1,35 A par "ligne" d'alimentation sur 12 V ,mais j'ai l'impression que je n'ai pas de gain ,
je n'ai pas de vrai matériel de mesures et j'utilise les barographes du TV ...
De plus j'ai repéré un petit fil raccordé sur une diode (près du coax. de sortie) de la carte de puissance directement depuis la carte d'alim ,faudrait t'il y'envoyer une tension moindre que celle d'alim ?
Agrandir
Sat65
Messagepar vidéo-33 » 20 Juin 2012 16:49
NON, c'est une diode pour mesurer la puissance de sortie
Messagepar Sat65 » 20 Juin 2012 17:03
Je vais me mettre un bout de fil comme antenne sur la télé ,au moins je remarquerais desuite si l'ampli fonctionne bien ,
car sans mesureur de champ c'est très difficile a évaluer ...
Sat65
Messagepar Marc2 » 20 Juin 2012 17:05
Sat65 a écrit:je n'ai pas de vrai matériel de mesures et j'utilise les barographes du TV ...
Ça va pô être facile :x
Alors, cette petite boîte mystérieuse ?
Faudrait jeter un coup d'œil à la polarisation de tous les transistors HF de puissance. Je pensais que ça consommerait plus.
Marc2
Messagepar Marc2 » 21 Juin 2012 14:26
J'espère que tu as au moins une charge 50? de puissance suffisante (antenne fictive) pour faire débiter l'ampli :|
Marc2
Messagepar Sat65 » 21 Juin 2012 16:17
Une vraie antenne patch d’émission.
Sat65
