Ampli d’émission
Re: Ampli d’émission
Messagepar Marc2 » 03 Juil 2012 23:37
Anonymous a écrit:Donc la règle semble : essayer tout et garder le mieux.
Ça dépend des chaînes. Souvent c'est : n'essayer rien et jeter le tout.
Marc2
Messagepar marceljack » 04 Juil 2012 10:20
Anonymous a écrit:Bonjour
Ca serait pas la première fois que la pratique contredit la théorie :-).
Quand la pratique "contredit la théorie", c'est soit que la théorie est fausse (ce qui m'étonnerait dans le cas du DVB-T), soit qu'il y a un certain nombre de facteurs dont on n'a pas tenu compte (imperfections de réalisation, perturbations ...) dans l'évaluation des résultats pratiques. :wink:
Messagepar Anonymous » 04 Juil 2012 13:21
Bonjour marceljack
Entièrement d'accord .
Dans mon cas ma modeste expérience se base sur la réception de "Terre d'Infos" a 70 km avec moins d'un Kw PAR.
Premières années QPSK OK mieux que les "poissons" de RTE.
2011 16QAM inutilisable.
2012 16QAM OK
Donc quelque chose a changé d’après le CSA c'est pas la PAR
Maintenant pourquoi utiliser 16 QAM pour une chaine seule sur un canal ?
On ne nous dit pas tout :-) ou on fait n'importe quoi :-)
On nous présente comme "expérimentations " des essais broadcast TNT ou DAB ou le public,premier concerné il me semble,
n'a aucun moyen de retourner ses constatations.Est t"il seulement au courant ?
Seule exception a ma connaissance RFI en DRM sur 3965 Khz depuis Issoudun avec 1 Kw .La il y a une email diffusée.
Ridicule a coté des 100Kw de la BBC 10 Khz plus bas.
Les essais DVBT2 ils ont eut lieu ou et quand ?
Parce que avant de préconiser cette norme, comme y a pas si longtemps, ça semble la moindre des choses.
Messagepar marceljack » 04 Juil 2012 17:36
Anonymous a écrit:Bonjour marceljack
2012 16QAM OK
Si ce n'est pas la PAR, c'est le FEC. Les 3 seuls paramètres qui interviennent dans la bonne réception sont la PAR, le mode de modulation et le FEC (s'il n'y a pas d'échos longs de forte amplitude la valeur de l'intervalle de garde n'a pas d'incidence).
Anonymous a écrit:Maintenant pourquoi utiliser 16 QAM pour une chaine seule sur un canal ?
Oui, je vous le demande :!:
Anonymous a écrit:On ne nous dit pas tout :-) ou on fait n'importe quoi :-)
C'est ben vrai çà (c) La Mère Denis :wink:
Anonymous a écrit:Les essais DVBT2 ils ont eut lieu ou et quand ?
Des essais ont lieu actuellement depuis plusieurs mois à Rennes (autorisation du CSA à TDF).
Mais il y a tout de même beaucoup mieux que des essais: les Anglais utilisent la norme depuis plus de 2 ans et pas mal d'autres pays ont également démarré en service commercial, je ne vois pas trop pourquoi çà marcherait moins bien chez nous (sauf si le CSA s'obstine comme en DVB-T à vouloir utiliser des paramètres insuffisamment robustes pour privilégier excessivement le débit).
Messagepar Sat65 » 05 Juil 2012 19:41
Bon après plusieurs essais ,je vais sortir le TX de la ville ,et le mettre sur un point haut dans l'axe de l’émetteur local
(Barèges / La Mongie - Pic du Midi de Bigorre) ce qui permettra de diffuser sans saturer les amplis de collectives...
Il faut juste que je me fasse une antenne de réception sur 1,2 GHz avec une grosse boite de sauce tomate et mon "Fh" en DVB-S sera opérationnel.
En essayant plusieurs paramétres ,mes conclusion aboutissent au même résultat que vidéo33 ,le Fec permet vraiment d'améliorer la robustesse du signal comparé au type de modulation ,meme si dans la logique ,c'est l'inverse (enfin pour du QPSK Vs. 16QAM ,pour du 64QAM ,il faut baisser la puissance d'émission et la ce n'est plus intéressant).
Pour l'IG ,je suis biensur en 1/32 ,histoire de grappiller quelques Kbps ...
Le QPSK en 1/2 donne des résultats époustouflants ,et je pèse mes mots ,mais bon c'est dommage de rester sur du 6 Mbps , alors que l'on trouve des très bonnes sources en Downconvertissant la HD , apparemment en MPEG 2 ,il faut 8 ou 9 Mbps pour etre transparent et l'audio en 384 Kbps ,car mon encodeur ne permet pas le 320 Kbps ,l'idéal serait de faire du PCM ,mais je ne peut pas !
Tx : La Mongie - Pic du midi ,Sigma 6 HD -> 81 dBµV à la prise ,sur tout les Muxs
Sat65
Messagepar vidéo-33 » 06 Juil 2012 09:37
Sat65 a écrit:l'idéal serait de faire du PCM ,mais je ne peut pas !
le pb du PCM c'est que les récepteurs DVB-T grand public ne le gèrent pas du tout ...
Pour le débit audio la plupart des links sont en 192 kb + mode "joint stéréo"
( quand il y a peu de différence entre droit et gauche on profite de la totalité des 192 kb
et pas seulement de la moitié comme en mode stéréo simple ou double mono )
* la boite de Tomate c'est plutôt pour le 2,4 Ghz ; pour le 1,2 Ghz c'est la grosse boite de raviolis
de 10 kgs pour collective :mrgreen:
Pour le faisceau je te conseille la polar circulaire
Messagepar Sat65 » 08 Juil 2012 19:41
Pour le PCM ,je pensait que cela fessait parti de la norme ,comme pour les DVD vidéo...
Pour la boite de tomate ,je pense au format 20 Cm de Diamètre des pizzayolos ,j'avais vu ça sur le site de F4DAY.
Je pensait faire avec une antenne en polar CG coté Tx ,et une verticale (boite) ça té Rx ,je ne perdrais que 3db ,il me semble ..
Ou au pire fabriquer une autre circulaire "maison" pour le site distant ...
Sat65
Messagepar vidéo-33 » 09 Juil 2012 10:31
Sat65 a écrit: et une verticale (boite) ça té Rx ,je ne perdrais que 3db ,il me semble ...
oui , et tu gagnes largement plus de robustesse d'utiliser la polar circulaire
Messagepar Marc2 » 09 Juil 2012 10:54
Comment fait-on pour avoir une polarisation circulaire avec une antenne de type boîte de conserve ?
Marc2
Messagepar vidéo-33 » 09 Juil 2012 11:50
il faut que la source soit circulaire (au moins 1 tour de spire)
mais ici sat 65 parlait d'utiliser une boite que pour la réception en polar linéaire
