Antenne, répartiteur et tt le reste pour 4 postes TNT HD ?
Re: Antenne, répartiteur et tt le reste pour 4 postes TNT HD ?
Messagepar Anonymous » 03 Aoû 2012 16:18
Pour moi les amplis a n sorties sont une fausse bonne idée.
Un répartiteur passif ne tombe jamais en panne.
Un préampli si et se change d'autant plus vite et pour moins cher qu'il n'a que 2 prises.
Il y a plus de souplesse a l'installation on met l'alim ou on veut .
Pinailler pour mettre du câble blanc a l’intérieur et laisser un ampli alimenté en 220v dans des combles
sans surveillance n'est pas un bon plan.
La foudre se contente de cramer l'ampli c'est le 220V qui fait bruler la maison :-)
Messagepar bernard7715 » 04 Aoû 2012 02:27
Anonymous a écrit:Pour moi les amplis a n sorties sont une fausse bonne idée.Un répartiteur passif ne tombe jamais en panne.
Un ampli a plusieurs sorties, n'est rien d'autres qu'un ampli et un répartiteur dans le même boitier.
Anonymous a écrit:laisser un ampli alimenté en 220v dans des combles
Si tu regarde ont schéma sont antenne se trouve sur le balcon, et l'ampli dans la pièce a coté tous deux au 2é étages.
Anonymous a écrit:Pinailler pour mettre du câble blanc a l’intérieur
Je pinaille pas,
J'ai juste repris son dessin avec les couleurs d'origine .
Si c'était moi je mettrais du câble blanc partout.
En Auvergne l'année dernière, J'ai remplacé le coaxial blanc de l'installation, il c'était craquelé pendant l'hiver. Ce câble datait de 1970, c'était a l'époque ou mes beaux parents on eu leurd 1er télé. J'étais même surpris, qu'il dure aussi longtemps en exterieur sur une maison qui est a 1200 mètres d'altitude . j'ai remis du VTAC17.
Même craquelé je recevais toujours le pic du midi (analogique et TNT).
Messagepar vidéo-33 » 04 Aoû 2012 09:52
bernard7715 a écrit: Un ampli a plusieurs sorties, n'est rien d'autres qu'un ampli et un répartiteur dans le même boitier
surtout en matériel grand public !
bernard7715 a écrit: Si c'était moi je mettrais du câble blanc partout.
+1 idem
Messagepar davidex » 06 Aoû 2012 09:55
Anonymous a écrit:Bonjour
Bonjour Anonymous,
Je suis plutôt un adepte du tout passif si mon antenne me le permet (<=> répartiteurs au lieu de préampli ou ampli).
Pour palier ce problème de foudre, en plus de mettre l'antenne à la terre, n'existe-t-il pas de très bonnes prises parafoudre passives à brancher sur le coaxial de l'antenne avant de le faire entrer dans un éventuel ampli/préampli ?
davidex
Messagepar vidéo-33 » 06 Aoû 2012 09:58
davidex a écrit: n'existe-t-il pas de très bonnes prises parafoudre passives à brancher sur le coaxial de l'antenne avant de le faire entrer dans un éventuel ampli/préampli ?
oui mais du sérieux uniquement en matériel professionnel très cher
http://www.citel2cp.com/parafoudre_coaxial_hf-g-19-fr.html
Messagepar Anonymous » 06 Aoû 2012 11:12
Ces parafoudres sont surtout pour du matériel d’émission .
En réception il y a souvent 2 diodes tète bêche en parallèle sur l'entrée et un parafoudre a gaz ne va pas les protéger
beaucoup :-)
Un T et un lambda /4 en court circuit est bien aussi et ça filtre les harmoniques :-)
Pour le tout passif c'est valable si l'antenne ne reçoit qu'un émetteur local très puissant.
La une antenne surdimensionnée minimise aussi les échos et marche mieux.
Un ampli ne sert alors qu'a masquer les défauts dus a des coaxiaux/prises médiocres dans la distribution .
Pour le répartiteur amplifié il ne se justifie que si il comporte un étage actif par sortie ce qui améliore
bien le découplage si tant est que ça soit utile.
En trouver un avec le bon nombre de sorties et susceptible de passer le SAT est très difficile et si il faut le changer
rebelote.
Un simple préampli de bonne marque devrait être mieux protégé contre la foudre.
Au pire on le change et il a servit a protéger le reste de l'installation.
Messagepar vidéo-33 » 06 Aoû 2012 11:21
Anonymous a écrit: Un simple préampli de bonne marque ... Au pire on le change et il a servit a protéger le reste de l'installation
Messagepar bernard7715 » 06 Aoû 2012 12:51
Anonymous a écrit: En réception il y a souvent 2 diodes tète bêche en parallèle sur l'entrée et un parafoudre a gaz ne va pas les protéger beaucoup
Tu la self de quelques microhenry sur l'entree antenne d'un ampli.
C'etait ce type self qui était monté sur les ampli Portenseigne.
Bien sur il n'y a aucune protection lorsque la foudre qui tombe sur l'instalation, qui est aussi le cas pour les diodes ou l'eclateur.
Les selfs que l'on trouvent maintenant qui ressemble a des résistances. N'assurent aucune protection, le fil qui compose la self etant trop fin il se coup.
Par contre Anonymous eclateurs arrivent parfois a ce mettre en cour circuit, Cela met arrivé de remplacer des éclateurs en cc a l'époque ou je travaillait a la division Portenseigne chez Philips.
Messagepar davidex » 10 Aoû 2012 14:01
Est-ce qu'une différence de réception de 2dB sur une télévsion a de l'importance:
2 schémas possibles: La plus mauvaise réception est dans mon salon! entre 67,5dB et 69,5dB...
Merci.
davidex
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2012 15:36
ce n'est pas tant la puissance qui compte mais le C/N ( différence entre le niveau reçu et le bruit )
