Antenne, répartiteur et tt le reste pour 4 postes TNT HD ?
Re: Antenne, répartiteur et tt le reste pour 4 postes TNT HD ?
Messagepar Izentrop » 11 Aoû 2012 21:42
davidex a écrit:Est-ce qu'une différence de réception de 2dB sur une télévsion a de l'importance:
Non bien sûr et comme le répète Vidéo33, c'est d'abord la qualité du signal issu de l'antenne qui va garantir un fonctionnement correct de l'ensemble.
Ton schéma est correct dans les 2 cas, sauf que les niveaux à l'antenne et aux prisent se mesurent en dBµV. Les dB sont pour les gains et pertes.
Si tu obtiens réellement plus de 70dBµV à certaines prises, tu devras probablement baisser le gain de l'ampli, car c'est trop pour certains récepteurs.
Si tu ajoutes la FM, tu devras mettre des prises séparatrices TV/FM :wink:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar davidex » 13 Aoû 2012 09:04
effectivement, j'ai monté mon antenne WISI 06 ce week-end, et le résultat est spectaculaire ! Image et son impeccables, et aucune pixellisation ! Une merveille cette antenne.
Du coup, pas besoin du préampli que j'avais acheté en avance de phase au cas où la réception eut été insuffisante avec seulement l'antenne, je vais donc le renvoyer de ce pas...
Je passe à l'installation de l'antenne FM la semaine prochaine...
davidex
Messagepar johnny » 13 Aoû 2012 10:21
Et bien bravo! :clap:
johnny
Messagepar davidex » 13 Aoû 2012 13:18
Bravo à vous tous surtout, c'est grâce à vos conseils éclairés que j'ai pu commander du matériel performant, avoir des conseils pertinents, et y arriver...
davidex
Messagepar bernard7715 » 13 Aoû 2012 15:24
bravo! :clap:,
Juste une petite remarque a lire derrière ce lien
http://www.tvnt.net/forum/antenne-panneau-wisi-ee06-t15956-30.html#p499150
Messagepar davidex » 20 Aoû 2012 08:29
voilà une photo de mon montage actuel (provisoire en attendant vos conseils), dans ma toute petite sous-pente.
Les +:
+ Les 2 antennes sont parfaitement camouflées.
+ Je reçois impeccablement la TNT.
Les - :
- L'antenne FM est tellement grande que j'ai dû la positionner malheureusement légèrement derrière l'antenne WISI (un bout de 10 cm)... Impossible de la mettre autrement avec son système d'attache actuel.
=> Je ne sais pas si je peux la mettre en vertical pour voir si elle empiette moins (en modifiant le système de fixation en perçant 2 trous), car cette antenne est censée capter les 2 polarisations, non ?
Les "à venir":
- Je n'ai pas encore monté le préampli pour relier l'antenne FM + UHF, je viens de recevoir le colis. Et il me reste encore 2 prises TV/FM à installer.
Question de candide: Si on alimente plus le préampli (Visiosat VKA301), est-ce que cet équipement agit alors en mode passif comme un répartiteur basique, ou est-ce que le signal est coupé ?
davidex
Messagepar vidéo-33 » 20 Aoû 2012 09:27
davidex a écrit: - L'antenne FM est tellement grande que j'ai dû la positionner malheureusement légèrement derrière l'antenne WISI
Elle est beaucoup trop près de l'antenne TV , en FM 88-108Mhz le quart d'onde étant de 75 cm , il faut donc au moins cette distance entre les 2 antennes, de plus l'élément du bas touche presque le mat de l'antenne UHF
Tourne la au moins de 90° vers la gauche
davidex a écrit: Si on alimente plus le préampli (Visiosat VKA301), est-ce que cet équipement agit alors en mode passif comme un répartiteur basique, ou est-ce que le signal est coupé ?
le signal est totalement coupé
Messagepar davidex » 20 Aoû 2012 10:07
vidéo-33 a écrit:Elle est beaucoup trop près de l'antenne TV , en FM 88-108Mhz le quart d'onde étant de 75 cm , il faut donc au moins cette distance entre les 2 antennes, de plus l'élément du bas touche presque le mat de l'antenne UHF
Que veux tu dire par "tourner de 90° vers la gauche ?"
- Je ne peux pas déplacer le pied sur le panneau du fond, car l'antenne est trop large et ne passe pas dans ce sens.
- La tourner sur son axe actuel, et du coup, essayer de faire passer le sommet du "S" au dessus de l'antenne Wisi ?
davidex
Messagepar vidéo-33 » 20 Aoû 2012 10:18
davidex a écrit: Que veux tu dire par "tourner de 90° vers la gauche ?
tu tournes le bras de fixation de l'antenne FM de 90° de façon à ce qu'il soit parallèle au lambris arrière
Messagepar davidex » 20 Aoû 2012 10:25
Pour avoir l'antenne FM positionnée comme ça ?
davidex
