Messagepar Alro » 17 Oct 2009 08:47
En principe, tous les fichiers du répertoire vidéo (pour le répertoire du titre à exporter) sont copiés sur la cible dans la répertoire video....
Et une ligne est ajoutée dans le fichier m3u.
Je n'ai fait le test que d'une clé vers un DD local, mais je vais refaire le test.
Edit : Après retest, ce semble marcher. Ou alors j'ai pas bien compris ton problème :mrgreen:
Alro
Messagepar Jean-Max » 17 Oct 2009 09:36
Alro a écrit:En principe, tous les fichiers du répertoire vidéo (pour le répertoire du titre à exporter) sont copiés sur la cible dans la répertoire video....
Hello Alro,
Export HS
(ni copie des fichiers vidéo source->cible, ni MAJ du catalogue cible)
si:
- Les enreg sur la source sont en vrac, sur la racine de la clé
- et les enreg sur la cible sont dans les sous catalogues (1 par enreg)
Export partiellement HS
(copie OK des fichiers vidéo source->cible mais pas de MAJ du catalogue cible)
si :
- Les enreg sur la source sont dans les sous catalogues (1 par enreg)
- et les enreg sur la cible sont en vrac, sur la racine de la clé
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar Alro » 17 Oct 2009 10:39
Jean-Max a écrit:Export HS
si:
Si la source est en vrac, je ne peux rien faire.
Je n'utilise que la structure "standard" :
-> fichier videos.m3u sur la racine
-> Répertoire MesVidéos contenant un répertoire par titre. Ce répertoire contenant les fichiers videos, sous titre, et m3u.
Jean-Max a écrit:Export partiellement HS
si :
Ca par contre ..... c'est etrange
Je n'ai pas du tout ce comportement avec mon DD externe et ma clé USB.....
Alro
Messagepar Jean-Max » 17 Oct 2009 14:48
Alro a écrit:Si la source est en vrac, je ne peux rien faire.
Sur 2 DD et 4 clés USB, tous mes enreg ont toujours été "en vrac"
J'ai découvert la structure en sous-répertoires sur la clé USB renvoyée par un forumer à qui j'avais demandé la copie d'un enreg HD que j'avais raté
Selon divers forums, je ne suis pas le seul à avoir pas mal d'enreg "en vrac" :wink:
Il n'est pas impossible que les enreg courts soient "en vrac" par défaut sur la racine
..et que les enreg longs (ceux qui, par exemple, dépassent le seuil de 1,5go) soient automatiquement mis dans des sous répertoires (permettant le sous-catalogue et les fichiers vidéo multiples, chaînés)
NB:
Sur un même support, les enreg "en vrac" et les enreg dans les sous-catalogues peuvent coexister :
Il faut simplement que le catalogue principal VIDEO.m3u de la racine, pointe aux bons endroits pour chaque vidéo de la liste :
- Pointage direct vers les vidéos "en vrac" dans /MesVIdeos/
- et pointage vers les sous-catalogues pour les vidéos situées dans /MesVIdeos/Sous répertoire truc/
Quand un enreg "truc" est sur la racine, inutile que ton soft crée un sous répertoire "truc" pour y déplacer l'enreg.
Il faut en revanche, que le soft crée la bonne ligne dans le catalogue racine pour pointer directement vers cet enreg
copie OK des fichiers vidéo source->cible mais pas de MAJ du catalogue cible si :
- et les enreg sur la cible sont en vrac, sur la racine de la clé)
Ça par contre ..... c'est étrange
Nouveau test : idem..
On va y arriver :D
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar turner6 » 21 Oct 2009 06:00
turner6 a écrit:Bonjour,
Je voulais vous tenir au courant de l'évolution relative à la réparation de mon décodeur Simba HD Fransat qui ne cessait pas de se relancer (boot systématique) lors de sa mise en fonction.
Transplanet m'a répondu qu'ils avaient reçu depuis une quinzaine de jours 10 appareils ayant le même bug et que ce problème serait lié essentiellement à l'Aston Simba de Fransat (j'en déduis
donc que le TNTsat n'est pas concerné mais cette remarque est pure spéculation et personnelle).
Ils ont envoyé un envoi massif chez Aston vendredi passé et cette société a informé Transplanet que le problème était de type "software" et qu'une mise à jour pourrait solutionner ledit problème.
L'origine du problème est donc en contradiction avec la réponse que j'avais reçue du support de chez Aston :
"La panne que vous rencontrez sur votre terminal SIMBA HD FRANSAT semble liée au dysfonctionnement d’un composant spécifique et nécessite une analyse particulière par nos équipes".
Dès que je dispose d'autres informations importantes, je vous les fais suivre.
Daniel.
Le démodulateur Aston Simba HD est réparé. Je l'ai réceptionné ce lundi 19 octobre 2009. La réparation a été effectuée relativement vite puisque j'ai transmis ce démodulateur à Transplanet (Toulouse), il y a une vingtaine de jours.
Aucune information ne m'a été transmise en ce qui concerne la raison pour laquelle le démodulateur redémarrait en boucle.
Un seul bemol: le couvercle de l'appareil (le dessus) est griffé à de nombreuses places, il semble que le service technique d'Aston n'est pas très précautionneux. J'avais l'intention de le vendre mais ces multiples griffes me forcent maintenant à conserver cet appareil. Soyez donc vigilent si votre démodulateur a fait l'objet d'une réparation et inspectez le dessus de votre appareil dès que vous le réceptionnez.
Je vous souhaite une excellente journée.
Daniel.
Abonnement Sky UK - Abonnement Bis TV - TNT Fransat HD
Antenne Big Bisat (28° est, 19° est, 13° est, 5° ouest).
Démodulateurs SkyBox HD, Simba HD Fransat, Technomate 6900 HD.
turner6
Messagepar PAUL-A8 » 21 Oct 2009 07:40
faudrait savoir si c'est bien le même ....
Amitiés... Paul.
PAUL-A8
Messagepar cyberdom » 21 Oct 2009 10:51
Content pour toi turner6 et dommage pour l'état dans lequel il t'on rendu ton Aston. Après, comme le dit PAUL-A8, reste à voir si c'est bien le tien ou celui d'un autre utilisateur revenu pour un échange :roll: .
Peux-tu nous dire les références de ton terminal (comme ici) pour voir s'ils ont changé quelque chose au niveau logiciel ou matériel ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar TNT » 21 Oct 2009 13:24
+1 C'est un truc que je n'aime pas non plus.Il s l'ont peut-être posé sur un une table où les dépôts de soudures sont collés dessus!
TNT
Messagepar turner6 » 21 Oct 2009 15:00
cyberdom a écrit:Content pour toi turner6 et dommage pour l'état dans lequel il t'on rendu ton Aston. Après, comme le dit PAUL-A8, reste à voir si c'est bien le tien ou celui d'un autre utilisateur revenu pour un échange :roll: .
Cyberdom,
Voici les informations demandées:
Modèle 6 (ver. 0.7)
Boot: v01.0020
logiciel: v01.0020
chipsed id: 0000249c6A
bootloader : 52130-C4S
Le numéro de série de mon démodulateur se trouvant sous l'appareil correspond bien à celui que j'ai acheté.
Heureusement que l'appareil est dissimulé dans une armoire car les griffes sont très visibles.
Daniel.
turner6
Messagepar cyberdom » 21 Oct 2009 16:34
Merci pour les références turner6. Ils n'ont donc pas l'air d'avoir mis un nouveau logiciel.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
