Messagepar LE MOGNE » 16 Oct 2009 15:19
Alro a écrit:Je pense avoir trouvé le bug, le lien de téléchargement est mis jour.
Merci LeMorgne.
Pas vraiment,
J'ai renommé une vidéo qui était en date du 01/10/09, dans la tiste de votre logiciel elle prends la date 12/10/09 et sur l'aston elle s'affiche avec la date 09/_1/45 .De plus l'aston ne me lit plus cette vidéo !
Cordialement
PAT
LE MOGNE
Messagepar LE MOGNE » 16 Oct 2009 16:06
Merci LeMorgne.
Pas vraiment,
Cordialement
PAT
L'aston ne lit plus cette vidéo qui apparait bien dans la liste !!
LE MOGNE
Messagepar Jean-Max » 16 Oct 2009 16:41
Alro a écrit:Nouvelle version de mon utilitaire :
http://rcpt.yousendit.com/755429795/72f253a4ea778ad69a058e7cee841e94
Fonction "Exporter" pour exporter un titre vers un nouveau média. Si le nouveau média contient déjà des titres, le nouveau titre est ajouté. Cette fonction permet à ceux qui enregistrent sur une clé USB (petite capacité) de sauver un enregistrement sur le dd d'un ordi (par exemple) et ainsi de pouvoir utiliser la clé pour un nouvel enregistrement. On peut ensuite utiliser la fonction "Exporter" du DD vers la clé USB pour remettre le titre sur la clé.
Merci Alro, pour cette 3e version :)
-> Je ne comprends pas comment on "exporte" une vidéo d'un support à l'autre (USB vers USB ou DD vers USB)
(Cliquer sur "exporter" ne produit pas d'action.. et.. pas de bouton "importer", ensuite..
Cas le plus fréquent :
Video TRUC enregistrée sur clé USB1 sans catalogue associé, devant être exportée vers le DD USB 2 avec necessité d'une MAJ du catalogue du DD USB2
En qq mots:
On enregistre une emission sur un support léger (ex : clé USB )
et on veut simplement ensuite :
- Rapatrier cet enreg sur le support final (ex : DD)
- et mettre à jour le catalogue du support final
Comme je l'avais déjà dit, plutôt que de travailler avec plusieurs supports USB en même temps, je trouvais plus simple de :
- Recopier d'abord sur le support final les enregistrements faits sur le support léger
- puis de lancer ton programme pour mettre à jour le catalogue du support final
(en lisant les titres et en générant les lignes scorrespondantes dans le catalogue fnal)
mais, peu importe:
-> Dans ton option d'export entre supports différents, comment s'y prendre ?
Merci :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar Alro » 16 Oct 2009 16:56
La fonction "Exporter", comment ca marche :
- Tu connectes ta clé qui contient le titre que tu veux exporter.
- Tu lances le logiciel
- Tu sélectionnes le lecteur de ta clé, la liste des titres apparait.
- Tu sélectionnes un titre (curseur)
- Bouton de droite de la souris -> tu choisis "Exporter" (qui l'eut cru ...)
- Un fenetre apparait et te demande vers quel disque tu veux exporter (le DD ou bien une autre clé)
- Tu valides, et en principe ton titre est exporté vers ce disque.
- Tu peux controler l'export en sélectionnant le lecteur de la nouvelle clé (ou du DD) -> la liste se met a jour.
Alro
Messagepar Alro » 16 Oct 2009 17:00
LE MOGNE a écrit:L'aston ne lit plus cette vidéo qui apparait bien dans la liste !!
Repart de la sauvegarde et réessaye avec la nouvelle version.
Alro
Messagepar LE MOGNE » 16 Oct 2009 17:32
Quand tu parles de sauvegarde est-ce celle de ton logiciel...si oui ça n'a pas marché chez moi
LE MOGNE
Messagepar Jean-Max » 16 Oct 2009 17:33
-> donc, on connecte à la fois sur le même PC la clé "source" et le DD "cible" ?
- Un fenêtre apparait
-> NON , rien n'apparait
-> J'ai trouvé pourquoi : Sur la clé "source", il faut que les enregistrements aient déjà un catalogue (icône "Vidéo OK")
Allez , Alro, une petite version 4, avec genèse de catalogue pour les enreg qui en sont dépourvus :wink:
Merci :)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Alro » 16 Oct 2009 17:47
Jean-Max a écrit:-> donc, on connecte à la fois sur le même PC la clé "source" et le DD "cible" ?
voila
Jean-Max a écrit:Allez , Alro, une petite version 4, avec genèse de catalogue pour les enreg qui en sont dépourvus :wink:
Merci :)
Ca devrait pouvoir être possible....
Alro
Messagepar Alro » 16 Oct 2009 17:49
LE MOGNE a écrit:Quand tu parles de sauvegarde est-ce celle de ton logiciel...si oui ça n'a pas marché chez moi
Oui, Tu peux cliquer sur "Restorer" pour le faire automatiquement et tu recupères la version d'avant le renommage, si tu avais fait une sauvegarde bien sur.
Alro
Messagepar Jean-Max » 16 Oct 2009 18:03
Hello Alro,
Cà avance bien :)
Petit gag :
Demande d'export de fichiers catalogués depuis la clé source USB1 vers la clé cible USB2 qui a déjà des enregistrements catalogués :
->l' Export semble marcher mais Problème : Pas de copie reelle des enreg
(update OK de l'heure de Video.m3u de la cible mais sans rajout de ligne dedans, création OK d'un Video.m3u.bak, sauvegarde OK de Video.m3u dans /AlroBak/ sur la cible
Question:
-> Est ce parce-que les enreg sur la cible sont dans les sous catalogues (1 par enreg)
alors que les enreg sur la source sont en vrac, sur la racine de la clé ?
Merci :)
edit 16/10 19:18
Cà marche OK dans l'autre sens :) :
Si les Enreg sur la source sont dans les sous catalogues (1 par enreg) , et les enreg sur la cible sont en vrac, sur la racine de la clé
edit 17/10 10:39
en fait : export partiellement HS dans le cas ci-dessus:
Copie OK des fichiers vidéo de la source vers la cible mais pas de MAJ réelle du catalogue cible
.. donc , lecture impossible des fichiers
Jean-Max
Jean-Max
