Messagepar Jean-Max » 09 Oct 2009 16:18
Alro a écrit:Pour ceux que ça intéresse, mon petit programme pour gérer les titres de l'Aston sur DD
Merci :)
Je viens de l'essayer :wink:
D'abord un grand Bravo pour la simplicité d'install, le look , et l'intuitivité des icônes de commande :D
Petit souci :
J'ai rajouté dans /mesVideos/, un enreg trp avec son .trp.idx
-> Le logiciel ne le détecte pas comme "Vidéo sans entrée dans Video.m3u"
Ce type de rajout d'enreg sera courant quand on voudra regrouper sur un même support (ex: DD), des enreg faits sur d'autres supports (ex: clé USB perso ou tierce)
Merci :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar Alro » 09 Oct 2009 16:54
Pour être détecté comme un titre, un enregistrement doit soit avoir un entrée dans le fichier video.m3u, soit il doit exister un repertoire dans le répertoire videos.
Je vais rajouter une fonction d'import/export......un jour.... :mrgreen:
Alro
Messagepar Jean-Max » 09 Oct 2009 17:16
Alro a écrit:Pour être détecté comme un titre, un enregistrement doit soit avoir un entrée dans le fichier video.m3u, soit il doit exister un repertoire dans le répertoire videos.
OK Alro !
Aucun de mes enreg. n'est en effet dans un sous répertoire de /MesVideos/
J'ai donc créé un sous-répertoire de /MesVideos/, portant le nom de la vidéo nouvelle
J'ai copié dans ce sous-répertoire la vidéo nouvelle (trp et trp.idx)
-> Le logiciel détecte alors cette vidéo et la classe comme " répertoire vidéo sans entrée dans Video.m3u" et l'attribue au bon sous répertoire : c'est donc OK
Problème :
-> La touche [Réparer] ne rajoute pas cette entrée dans video.m3u
(C'est ce qu'on attend à priori , comme "réparation")
Une idée ?
Merci :)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Alro » 09 Oct 2009 18:33
Effectivement, ca n'est pas une fonctionnalité que j'ai prevue. Mais les fonctions importer/exporter renderont ce cas caduque.
La touche "réparer" permet de corriger le nom d'un repertoire. C'est a dire, lorsque on a une entrée dans le fichier m3u qui ne pointe pas sur un repertoire existant. On doit d'ailleurs egalement avoir un titre detecté sans entrée.
Alro
Messagepar Jean-Max » 09 Oct 2009 18:44
Alro a écrit:Effectivement, ca n'est pas une fonctionnalité que j'ai prevue. Mais les fonctions importer/exporter renderont ce cas caduque.
OK, Merci :)
Je vais guetter avec intérêt la nouvelle fonction "import/export" alors ! :wink:
J'avais pris à tort, car plus intuitif, la touche "Réparer" comme pouvant "Réparer le catalogue VIDEO.m3u" :
La "réparation" consistant à la fois :
- à ajouter au catalogue les enreg existants sur le support usb mais non répertoriés
(.. un "import automatique" en quelque sorte )
et
- à faire correspondre le nom de chaque enregistrement avec sa propre référence au catalogue
Merci pour tout :)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar cyberdom » 09 Oct 2009 20:10
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester mais merci pour ton application Alro :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar LE MOGNE » 10 Oct 2009 16:15
Alro a écrit:Pour ceux que ça intéresse, mon petit programme pour gérer les titres de l'Aston sur DD :
http://rcpt.yousendit.com/751846551/30cb475f727fb6ba7784048d717c5517
Le fichier est assez gros, mais en fait le programme est tout petit. C'est l'installation qui est grosse....(framework 3.5)
Attention, c'est encore une première version. Je n'ai pas eu de problème avec, mais il doit surement il y avoir des bugs (pas trop grave j'espère).
Je conseille d'utiliser le bouton "Sauver" avant de commencer à manipuler les titres. Ce bouton sauvegarde le fichier video.m3u. Donc si un bug provoque la perte d'un enregistrement, pour pouvez tjrs utiliser le bouton "Restorer" pour récupérer le fichier dans l'état initial. Les répertoires contenant les vidéos ne sont pas modifiés, sauf en cas d'effacement d'un titre.
Et bien sur en cas de perte d'un titre, merci de me signaler la manip. exacte.
J'ai essayé de renommer une vidéo, l'aston ne la voie plus et quand je regarde à nouveau le DD avec AstonChk je la trouve en bas de liste, le nom pas modifié avec un symbole que je ne comprends pas qui correspond à la définition suivante: répertoire vidéo sans entrée dans....
Quelle faute ais-je faite et que dois-je faire à présent ?
Cordialement
PAT
LE MOGNE
Messagepar Alro » 10 Oct 2009 16:43
Il faut que tu recupères ta sauvegarde. Bouton "récupérer".
Tu peux egalement renomer le fichier video.bak en video.m3u.
Si tout ca ne fonctionne pas, tu peux rajouter l'entrée manuellement.
Pourrais-tu m'indiquer le nom que tu as entré ? Ta video etait en quelle position dans la liste ?
Alro
Messagepar LE MOGNE » 10 Oct 2009 17:33
Alro a écrit:Il faut que tu recupères ta sauvegarde. Bouton "récupérer".[Hélas je n'ai pas fait de sauvegarde,j'avais déjà vu cette vidéo et la perte n'est pas grave[
Pourrais-tu m'indiquer le nom que tu as entré ? Le nom initial étais super tornades,j'ai renommé en essais tornadesTa video etait en quelle position dans la liste ?
Deuxième je crois
LE MOGNE
Messagepar Den_HD » 11 Oct 2009 20:39
Merci Alro pour ton programme :D :D
Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais je le ferai bientôt ...
Encore merci !
Réception Astra2/AB3/Astra1
4 Aston Simba Fransat HD
Abonné C+ Le bouquet 4* carte 39
Den_HD
