Messagepar marceljack » 18 Nov 2009 11:11
cyberdom a écrit:Il y a aussi ceci :
http://www.dishcover.com/french/index.htm
Le mieux, quand c'est possible, est de monter l'antenne sur un mur à l'abri d'un auvent de toit (en faisant bien attention qu'elle soit suffisamment loin au dessous pour ne pas être gênée par l'auvent).
C'est ce qui se fait souvent dans les Alpes et le Jura où les toits débordent largement des murs.
Messagepar Hélène » 20 Nov 2009 15:46
Bonjour, est-ce qu'une carte seule 39 Canalsat fonctionne dans le 2ème slot de l'Aston Simba HD Fransat ?
Excusez moi si la question a déja été posée, mais je n'ai pas trop de temps. ^o^
Merci.
Hélène
Messagepar julien74 » 20 Nov 2009 15:51
Je crois que oui , par contre , tu ne pourras pas recevoir les chaînes HD de CANAL+ / CANALSAT à cause d'u bridage de CANAL+ sur les cartes seules. :cry:
Messagepar Hélène » 20 Nov 2009 20:52
Pour la HD ce n'est pas grave.
Déja savoir si ce décodeur lit ce genre de carte. Merci.
Hélène
Messagepar julien74 » 20 Nov 2009 23:04
Pas de soucis pour les chaînes SD de CANAL+ / CANALSAT. :D
Bien sûr si tu gardes 1 parabole sur le satellite AB3 , tu continues à recevoir les 4 chaînes TNT HD de FRANSAT. :wink:
Messagepar Hélène » 21 Nov 2009 11:43
Oui, d'accord. Merci.
Hélène
Messagepar julien74 » 21 Nov 2009 22:45
Tiens-nous au courant et dis-nous si ça fonctionne... :wink:
Messagepar cyberdom » 21 Nov 2009 22:49
De mon côté, j'ai remarqué que les saccades que j'ai sur certaines chaînes SD du bouquet FRANSAT ne sont presque plus là, voire plus du tout quand je passe par le time shifting ou l'enregistrement de ces mêmes chaînes via le port USB.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Synoque » 22 Nov 2009 17:33
cyberdom a écrit:De mon côté, j'ai remarqué que les saccades que j'ai sur certaines chaînes SD du bouquet FRANSAT ne sont presque plus là, voire plus du tout quand je passe par le time shifting ou l'enregistrement de ces mêmes chaînes via le port USB.
Salut Cyberdom, une bizarrerie de plus avec les saccades sur FRANSAT, je n'avais pas fait ce test là mais je vais le faire. Je n'arrive toujours pas à comprendre si c'est l'Aston qui a du mal à gérer le débit irrégulier et faible sur les chaines DIRECT 8, FRANCE 4, BFM-TV, i-tele... le problème est vraiment bizarre car peu de personnes semblent impactées par ces saccades, si d'autres peuvent témoigner, merci.
Synoque
Messagepar cyberdom » 22 Nov 2009 18:46
C'est vrai que c'est un problème bizarre. A chaque fois je me dis que si ça vient du terminal, pourquoi ce phénomène n'est visible que sur certaines chaînes SD du bouquet FRANSAT et pas sur toutes d'un même transpondeur par exemple, comme le 11554 Mhz ? :roll:
Par contre, aucun problème sur les chaînes HD FRANSAT et les autres (SD et HD) des satellites que je peux recevoir (AB3, Hot Bird et Astra).
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
