Messagepar calimol » 07 Nov 2010 16:44
@ cyberdom -oM
@ Jean-François , justement si je dis "Ca commence à bien faire," :mrgreen: c'est parce que je l'avais allumé, puis mis mon enregistrement sur le sony, pas sur l'aston, en route puisque je m'absentais, et donc rien n'a été touché,
j'ai constaté les dégats en rentrant. -\_/:
Qu'il bug qd on le manipule, passe encore, mais qd on n'y touche pas !!! :taz:
Ce qui me gonfle, c'est qu'il est plus récent que l'autre de plus d'une année, qu'ils ont été installés strictement pareil, et qu'il est 10 fois plus bugué que l'autre.
Qu'est-ce qu'ils foutent chez Aston ? o__O
Humax 5050 canal ready abonnement canalsat carte e39 avec parabole 80cm sur astra + 2 simba aston fransat avec parabole 80cm sur hotbird.
calimol
Messagepar Skeveeben » 07 Nov 2010 17:31
Bonjour à tous.
Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner une carte Télésat (Hotbird, Belgique, mediaguard) sur un Aston Simba HD ?
Biensur, le feed de Hotbird associé à un Diseqc.
Merci.
Skeveeben
Messagepar Yahn » 07 Nov 2010 21:11
Donc FRANSAT ou TNTSAT, çà ne se vend pas en cartes (viaccssess,mediaguard...) mais juste en "decodeur" !!
Bizarre !!
Pas plus de commentaire sur l'AUTRE HD FRANSAT ?
Et quelqu'un connait un bon lien qui explique bien les différentes offres/abonnements (prix, liste des chaines) que je pourrais rajouter (sur le SERVIMAT FREESAT TYSF8000HD en l'occurence) svp ?
( Et une petite précision: je pourrais me servir de ma double tête LNB (1 sortie) avec ce simple tuner n'est ce pas ?
Edit: ah je suppose que oui j'ai vu l'indiquation: Gestion Multisatellites Diseqc )
merci
Yahn
Messagepar Yahn » 08 Nov 2010 03:02
Et en decodeurs MULTI-SATELLITES TNTSAT y en a d'autres que celui-là:
https://secure-newmedia.canal-plus.com/ ... /77986.pdf
le triax THR9500 HD est indiqué "Recherche des chaînes TV et radios gratuites multi-satellites",
moi qui m'était mit à croire que y avait que via Fransat que c'était possible, en fait non aussi pour certaines TNTSAT, du coup c'est l'équivalent du simba avec tntsat non ?
(+Enregistrement SD et HD sur disque dur ou clé USB externe. Fonction Time shift... mais avec qu'un tuner apparemment)
mise à part pour enregistrer d'autres chaines, il était mieux que le simba sinon pour les chaines (puisque y a en plus sur astra) sinon ?
Yahn
Messagepar xoni318 » 08 Nov 2010 04:26
Alors voilà les nouvelles, de ma deuxième soirée d'utilisation du Simba (sans disque dur pour le moment...)
- Alors que j'avais des coupures du son sur les enceintes de la TV (et sur l'ampli répercutant le signal numérique sortant de la TV, en coaxial), j'ai testé la sortie numérique optique du Simba. Et là, aucune coupure.
En écoutant l'ampli en optique sur le Simba, comparativement avec le son des enceintes TV, en plus du décalage dû à la TV (echo...), j'entendais bien les coupures sur la TV et pas via l'ampli (enceintes 4.0 externes).
Donc pas un problème de réceptionn sat.
J'ai découvert par ailleurs que le Dolby digital passe bien sur l'HDMI entre le Simba et la TV, laquelle TV le retransmet à l'ampli (cette solution ne crée donc pas de décalage contrairement au son transitant directement entre le Simba et l'ampli en optique)
Finalement, en changeant l'entrée HDMI sur la TV, je n'ai plus de problème.
C'est à priori la fonction ARC de l'entrée HDMI-1 de la TV qui posait des problèmes au Simba (alors que la même configuration n'a pas d'impact sur l'AKIRA...). Sur l'HDMI-2 (non ARC), pas de souci.
- J'ai eu quelques freezes légers, souvent lors de changements de plans dans le film, en HD uniquement. Ces freezes sont survenus sur l'HDMI-1 ARC, à voir prochainement s'ils se reproduisent sur l'HDMI-2, et si oui faudra chercher la raison...
- En 2 jours, le Simba m'a fait 2 plantages (je suis en V1.006), après un zapping, le bandeau d'info reste affiché, et toutes les touches de la télécommande, comme du boitier deviennent inopérantes. La diffusion de la chaine en cours continue. Hard reboot nécessaire :?
Sinon, que du bon.
:Couc:
Enregistreurs TNT = Sagem PVR 66160T (V 0.4.7 EU), Akira DHB-B36HDMI-PVR (V ..10804.1), Freebox Revolution
Antennes = Fracarro Portenseigne Lambda 14 + ampli Johansson (7403A + 2430A) / Sat Optex 40cm + LNB 0.3dB
Emetteur = Mont St Baudille (34) / Atlantic Bird 3
xoni318
Messagepar Yahn » 08 Nov 2010 06:14
J'ai trouvé une page qui parle du multisat sur tntsat:
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=2210
Des decodeurs HD multi-satellites tntsat (puisque je me suis pris la tête à chercher, autant en faire profiter):
triax THR9500 HD:
HUMAX TN5000HD:
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php ... 17&start=0
FT LD 9500 HD:
http://www.geosat.fr/la-boutique/Produi ... iseqc.html
Optex, l'ORS 9972-HD, sera commercialisé dès le mois de Décembre 2010:
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... _code=3793
S1200 HD Sedea:
http://www.geosat.fr/la-boutique/Produi ... g4-hd.html
sagem DS87 HD TNTSAT:
http://www.sagemcom.com/fileadmin/_temp ... AT_DEF.pdf
si quelqu'un sait si il est en 12v (comme sur 3autres modèles sagem) çà m'intéresse
et si vous savez lequel est le meilleur des 12v:
fransat SERVIMAT FREESAT TYSF8000HD
tntsat sagem DS87 HD (12v?)
tntsat S1200 HD Sedea
j'aimerais beaucoup savoir MERCI
Yahn
Messagepar xoni318 » 08 Nov 2010 06:25
Merci Yahn de nous faire partager le fruit de tes recherches :)
Lors des mes recherches sur TNTSat, j'avais cru remarqué que le TRIAX 9500, le LENSON LD9500, et le CGV Premio Sat HDW étaient le même boitier redessiné, mais c'est à vérifier. J'avais aussi remarqué que leur conso annoncée en marche était élevée (39W), ce qui m'a orienté vers l'Aston ou le Humax (annoncés à 20W max).
Je cherchais la HD (et donc nécessairement HDMI) et la fonction PVR...
Finalement j'ai préféré le Fransat pour une question de visibilité du satellite (en camping ce n'est pas un critère pour toi), et puis l'aspect "ouvert" du concept. Là, en HD + PVR je n'avais pas le choix.
Ne te prends pas trop la tête, laisse décanter un peu totu ça et tu verras que le choix va se dessiner peu à peu :wink:
xoni318
Messagepar vendun » 08 Nov 2010 08:56
Je ne sais pas chez vous, mais hier soir les gels d'image sont revenus en force :?
vendun
Messagepar Dangze » 08 Nov 2010 09:53
vendun a écrit:Je ne sais pas chez vous, mais hier soir les gels d'image sont revenus en force :?
A signaler au SAV Fransat, Aston n'y est pour rien !!!
Dangze
Dangze
Messagepar xoni318 » 08 Nov 2010 10:18
Ah ? Alors les quelques freezes que j'ai eu hier soir pourraient ne pas venir de mon installation, mais de Fransat lui-même :?:
Ca m'arrangerait, car mon installation a 2 jours, et le 1er je n'ai pas eu un seul freeze d'image...
Personnellement, les rares freezes (pas trop génants) duraient une fraction de seconde, sur les chaines HD....
Peux-tu décrire le phénomènes que tu as vu hier soir sur ton installation ?
xoni318
