Messagepar calimol » 06 Nov 2010 10:40
Pour moi non plus, pas de cable HDMI ds le deuxième aston acheté cet été.
Après qques semaines d'utilisation, il est 10 fois plus bugué que le premier. :evil:
Pas une soirée télé sans que je sois obligé de l'éteindre électriquement pour le relancer.
J'ai l'impression que cela s'aggrave avec le temps ...
Avis aux amateurs. :secret: :mrgreen:
Humax 5050 canal ready abonnement canalsat carte e39 avec parabole 80cm sur astra + 2 simba aston fransat avec parabole 80cm sur hotbird.
calimol
Messagepar Dangze » 06 Nov 2010 12:34
calimol a écrit:Bonjour,
Bizarre, bizarre ! As-tu fait un reset usine ? As-tu installé la dernière version logicielle (1.0060) ?
Dangze
Messagepar julien74 » 06 Nov 2010 14:17
Xoni , avec ta parabole de 40 cm , les 6 chaînes en analogiques sont belles? Pas trop de traits blancs et/ou noirs? :wink:
Messagepar calimol » 06 Nov 2010 16:02
Dangze a écrit:Bizarre, bizarre ! As-tu fait un reset usine ? As-tu installé la dernière version logicielle (1.0060) ?
Oui, à l'achat du deuxième, je les ai passés tous les deux à la 1.06 après reset usine. :cry:
calimol
Messagepar xoni318 » 06 Nov 2010 19:16
julien74 a écrit:Xoni , avec ta parabole de 40 cm , les 6 chaînes en analogiques sont belles? Pas trop de traits blancs et/ou noirs? :wink:
Et bien j'ai remarqué qu'il y avait des points blancs quelques secondes après avoir "zappé", mais qu'ils diminuaient rapidement. On aurait dit que le démo ajustait quelques choses automatiquement...
Il en restait néanmoins, visibles sur les fonds noirs.
Pas moyen d'avoir une image aussi nickel que lorsque ce démo étaient branché sur une 80cm (parabole que j'ai toujours, mais que je ne souhaite pas remettre car j'ai changé d'endroit de pose, et j'ai des contraintes esthétiques et d'encombrement par rapport à un volet battant).
Quant aux points noirs, je n'ai pas remarqué.
Sur le site de Casto, des performances étonnamment élévées pour une 40 cm sont annoncées =
Parabole Ø 40 cm métal + tête universelle OPTEX.
Type : offset.
Diamètre : 40 cm.
Matière : Acier galvanisé.
Gain : 35 dB de 10,7-11,7 GHz. 35,5 dB de 11,7-12,5 GHz. 35,9 dB de 12,5-12,75 GHz
Si vous deviez me conseiller une 60 cm, laquelle ça serait ?
Enfin, à part ces rares microcoupures du son en HD, je n'ai pas eu de problème. En même temps je n'ai vraiment pas assez de recul pour me prononcer :P
D'ailleurs, ces microcoupures du son, sont-elles le signe d'une mauvaise qualité du signal (car en TNT terrestre, du moins en SD, une mauvaise qualité du signal se remarque en premier sur l'image - mosaïques) ???
Enregistreurs TNT = Sagem PVR 66160T (V 0.4.7 EU), Akira DHB-B36HDMI-PVR (V ..10804.1), Freebox Revolution
Antennes = Fracarro Portenseigne Lambda 14 + ampli Johansson (7403A + 2430A) / Sat Optex 40cm + LNB 0.3dB
Emetteur = Mont St Baudille (34) / Atlantic Bird 3
xoni318
Messagepar Dangze » 06 Nov 2010 20:43
Sans hésiter, Triax ATD 640 (60 x 65 cm)...
Dangze
Messagepar xoni318 » 06 Nov 2010 20:58
Dangze a écrit:Sans hésiter, Triax ATD 640 (60 x 65 cm)...
L'Optex 40 cm est annoncée à 35,5 dB de 11,7-12,5 GHz
La Triax ATD 640 à 35.8 dBi à 11.7 ghz
Si ces 2 valeurs sont caparables, la différence n'a pas l'air énorme... Même si l'échelle logarithmique est trompeuse.
En revanche la Triax a l'air très bien conçue (passage de cable, etc)...
Je garde cette référence sous le coude, des fois que...
xoni318
Messagepar miky01 » 06 Nov 2010 21:49
60cm c'est le strict minimum, et encore tu auras des freeze par tres grosse pluie, neige, brouillard.
Installe au minimum une 70cm, mieux un 80cm.
Si tu veux une tres bonne antenne, prend une VISIOSAT en SMC, c'est garanti 10ans, inaltérable, des fixations parfaitement rigide
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21
Si tu en veux une en tole, prend une TRIAX, excellente mechanique.
Evite les paraboles de supermarché toute molle avec des fixations en plastiques...
Messagepar Yahn » 07 Nov 2010 01:02
SVP est-ce que y a la fonction PIP (image dans l'image) sur le aston simba ??
C'est pour mettre sur mon moniteur Full HD 3D 120 Hz Alienware !!
Est-ce que y a un autre démodulateur HD (avec PIP) qui peut afficher la 3D sinon SVP ??
Ou c quoi le top ou les équivalents sinon (qui peuvent aussi aller sur plusieurs satellites et TNTSAT bien sûre) ?
MERCI
Yahn
Messagepar julien74 » 07 Nov 2010 01:04
Xoni , tu ne voudrais pas essayer de mettre ta parabole 80 cm ailleurs , la pointer sur AB3 et utiliser ta OPTEX pour la pointer sur ASTRA 1 par exemple? :wink:
