Messagepar Jean-François » 03 Nov 2010 17:09
cordonnier a écrit:j'ai un simba hd tntsat qui est très proche du fransat et je l'ai essayé avec deux disques :
- un Lacie 250 go alimenté par la prise du simba (pas d'lim externe livrée avec le disque) et il s'éteint si je mets le tuner en veille
- un gros western digital mybook 1Go avec alim individuelle fournie avce le disque : le comportement est exactement le même : arret du dd en veille
Thierry
Merci pour cet essai!
Et à chaque fois tu avais bien un enreg au moins dans ta liste de programmation?
Est-ce que pour le Simba TNTSAT tu as eu aussi des versions de maj "V1.0050" et "V1.0060" et si oui dans laquelle te trouves-tu en ce moment?
JF
Jean-François
Messagepar bobaf » 03 Nov 2010 17:10
re salut,
Bon j'ai chargé la version 1.006 sur le site Aston/SImbaHD. MIse-à-jour ok via la clé USB, la fiche technique à l'écran indique bien Boot V1.003 et Version logicielle V1.006.
Mais j'ai tjs le même problème que décrit plus haut, une fois ma carte Fransat insérée, il la détecte bien mais dit Lecteur1 Viacces: pas de droit :(
Je ne capte rien en clair, pourtant la recherche automatique a duré un certain temps et il a trouvé des chaines.
Dans la liste des Bouquets affichés j'ai
- BIS
-ALTERPOP
-BFBS
-DIGITAL PLATFORM
-ERTA
-EUROSPORT
-EUTELSAT (c'est celui-ci en principe ?)
-GLOBECAST
-NET1
Réglage Antenne :
Commut à 2 entrées
EntréE A
SAtellite AB3 5W
Polarisaition : :Verticale
Frequence 11554
DEbit Symbole : 299950
Ca vous parait bon ?
PS: je capte M6-Suisse en clair tout d'un coup...
a+
SIMBA HD Fransat AB3 - Para 75cm - HDD Samsung S2 1T USB
bobaf
Messagepar julien74 » 03 Nov 2010 17:20
Bonjour , :Couc:
M6 SUISSE , c'est EUTELSAT W3A à 7° Est.
FRANSAT , c'est ATLANTIC BIRD 3 à 5° Ouest.
Bonjour , :Couc:
Messagepar bobaf » 03 Nov 2010 17:32
julien74 a écrit:Bonjour , :Couc:
ah... j'ai l'air malin là... merci pour l'info. :)
Pourtant quand j'ai cherché le sat, il était bien réglé sur AB3 ds la paramètres, et tout d'un coup la jauge 'Signal' s'est mise à 65%, je me suis dit c'est gagné :?
Bon je recommence demain à tourner cette parabole, fait noir là maintenant :/
merci pour l'aide.
bobaf
Messagepar julien74 » 03 Nov 2010 17:39
Quand tu cherchais le sat , ton ASTON était sur quelle fréquence? :wink:
Messagepar bobaf » 03 Nov 2010 18:38
julien74 a écrit:Quand tu cherchais le sat , ton ASTON était sur quelle fréquence? :wink:
Alors, j'avais sélectionné dans 'Paramètres Antennes' :
dans 'Satellite' Atlanctic Bird 3 5W et puis je n'ai pas touché aux autres paramètres à savoir :
Polarisation : Verticale
Fréquence : 11554
Debit Symbole : 29950
bobaf
Messagepar Vachalait » 03 Nov 2010 19:29
Vachalait a écrit:
cyberdom a écrit:Si tu peux, essaie avec les haut-parleurs de ta télé pour voir si c'est pareil.
Merci pour le conseil je teste dés que je peux
Le pb n'est pas présent sur le son de télé, j'ai également changé le cable optique -> résultat idem
Par contre, le déco relié à la télé en HDMI avec la sortie optique depuis ma télé vers l'ampli cela fonctionne bien (pas de grésillement). Autre phénomène, lorsque je règle dans le menu système une sortie digital en DD je n'arrive plus à contrôler le volume depuis la télécommande sur les pogrammes en DD alors que ça fonctionne en passant par l'HDMI :evil: .
Après moult tests j'en déduis que la sortie optique du déco défectueuse :cry:
les boules pour appareil neuf -> on se demande si il existe une procédure de qualité sur la chaîne Aston :roll:
Vachalait
Messagepar cyberdom » 03 Nov 2010 21:09
As-tu essayé de faire une réinitialisation usine de ton Simba HD ?
Vachalait a écrit:Autre phénomène, lorsque je règle dans le menu système une sortie digital en DD je n'arrive plus à contrôler le volume depuis la télécommande sur les pogrammes en DD alors que ça fonctionne en passant par l'HDMI :evil: .
Avec cette configuration, ce n'est plus le Simba HD qui gère le son mais l'appareil qui est relié à la sortie optique du Simba HD.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar julien74 » 03 Nov 2010 23:02
bobaf a écrit:Alors, j'avais sélectionné dans 'Paramètres Antennes' :
Fréquence : 11554
C'est bizarre qu'il ait mis un signal à 65% car sur EUTELSAT W3A il y a bien un 11554 mais il est en Horizontal et avec 27500. :?:
:arrow: http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=2581
