Bluefish a écrit:gcaed a écrit:Dangze a écrit:Si tu ne dis pas quels étaient les problèmes rencontrés, on ne peut pas se faire une idée de (ce) qui est nul...
A la mise en marche: Bonjour en boucle.
Arrêt puis redémarrage.
Blocage, arrêt par bouton, redémarrage et Bonjour en boucle.
Affichage des chaines qui défilent les unes après les autres.
Par moment, visualisation d'une chaîne puis au bout de quelques minutes
la chaîne disparaît et Bonjour en boucle.
Enregistrements aléatoires.
Sur deux appareils envoyés au sav, dont un deux fois.
J'ai eu 2 fois ce même problème dans le passé. La première fois c'était après 1 ou 2 mois d'achat (achat en avril dernier) et le reboot m'avait pris 2 min, la deuxième fois c'était début juillet et cela a pris une vingtaine de minutes. Le truc c'est qu'il s'est remis à marcher! Et depuis, je touche de bois...
Toutefois, j'ai aperçu dans ce forum une solution à ce problème. Si mes souvenirs sont bons, c'est Jean-François qui l'a postulé. Il faut:
1: éteindre le Simba par le bouton arrière
2: débrancher le lnb (câble qui vient de tes paraboles)
3: Allumer le simba et choisir une chaine autre que Fransat et en claire de préférence.
4: éteindre ton Simba et rebrancher ton cable LNB
5: ré-allumer ton Simba.
Je n'ai jamais essayer cette astuce mais rien ne vaut la peine d'essayer! Je ne crois pas que le SAV ferait qq chose à part te changer le produit, ce qui est à mon avis mission impossible. Je te souhaite bonne chance avec la bête.
PS: Peux-tu nous fournir le numéro de série + date d'achat?
nr 3260254213931 janvier et mai 2010.
Plusieurs aller-retour au sav.
Merci.
à+
