Messagepar Jean-François » 30 Sep 2013 18:13
mw963 a écrit:Depuis quelques semaines j'ai de plus en plus des sourcis avec la telecommande de ce modele. Soit ca se plante entierement, ou elle devient "folle", c'est a dire la reponse du decodeur aux ordres de la telecommande ne correspond pas a ce qui est prévu.
Il me semble qu'une peu de chaleur sur la telecommande (par seche-cheveux) ameliore temporairement la situation, mais apres une heure les problemes reviennent. J'ai ouvert la telecommande, aucune signe de degradation (par fuite de pile par example); est ce que on peut essuyer les contactes avec un produit nettoyant? Ou est ce qu'il faut tout simplement la remplacer?
Dans ce cas la, est ce qu'une personne gentille pourrait me renseigner sur marque/modele de telecommande a acheter?
Merci.
Bonsoir Mw63,
Pour ma part j'utilise une télécommande universelle de marque "One for All" modèle URC-8210.
http://www.oneforall.fr/fr_FR/overview/1/t-l-commandes
Elle fonctionne bien pour commander le simba... ou n'importe quoi puisqu'elle est programmable :wink:
Le pb c'est que j'ai donc utilisé la télécommande d'origine pour la programmer me semble-t-il.
Par contre Oneforall fournit des codes qui devraient au moins permettre un fonctionnement basique.
Si tu veux te lancer dans cette solution demande moi.
Jean-François
Jean-François
Messagepar marceljack » 30 Sep 2013 18:24
Chez Meliconi, les modèles Pratico 2, Pratico 6 et Fully 8 supportent le Simba HD Fransat.
Le code trouvé pour ces modèles à partir du site Meliconi.fr est 3247.
Seules 4 fonctions secondaires ne sont pas supportées directement mais par un code à 3 chiffres.
Le site de Meliconi est de très loin le mieux fait pour trouver un code pour un appareil donné (marque et modèle), il permet de lever le doute au moyen de l'image de la télécommande d'origine et il indique la correspondance entre les touches de la TC d'origine et l'universelle sélectionnée.
Ce qui permet de savoir avant de l'acheter si son appareil est bien supporté.
Avec toutes les autres marques que j'ai essayées (y compris One For All), c'est un peu la loterie.
Pour faire l'exercice par toi-même:
http://www.meliconi.fr/Programma-teleco ... 136_3.aspx
Mais es-tu sur que le problème vient du boitier de télécommande et pas de l'appareil lui-même :?:
Si c'est bien ta télécommande qui déconne, une télécommande à apprentissage n'est d'aucune utilité.
D'autre part l'apprentissage touche par touche est fastidieux et le résultat n'est pas toujours fiable...
Messagepar mw963 » 30 Sep 2013 19:54
Merci J-C et Marceljack.
Pour les €20 je vais essayé le Pratico 6 - il me semble que je n'ai que peu a perdre si ce n'est pas exacte.
Merci - je vais vous tenir au courant. Maintenant, ou est le seche-cheveux de ma femme....?
mw963
Messagepar arnaudb08 » 30 Sep 2013 20:02
Salut à tous
Auriez vous une nouvelle liste des dd qui fonctionnent désormais ? Pour info j ai eu un wd éléments qui fonctionnait parfaitement et là je viens d acheter un wd passeport et ça ne fonctionne pas...( saccades)
arnaudb08
Messagepar mw963 » 05 Oct 2013 10:43
Merci- Pratico 6 est arrivé ce matin et ca marche nickel.
J'ai fait encore des testes sur la "vraie" telecommande - inutile de chauffer la couche caoutchouc, mais vingt secondes avec la seche-cheveux sur la carte electronique (cote touches) et ca marche pour quelques minutes sans problemes. J'ai nettoyé la carte electronique avec l'alcool pur mais sans amelioration.
Merci encore!
mw963
Messagepar mw963 » 08 Oct 2013 09:33
Quelques jours pour le decouvrir, mais un petit inconvenient se revele maintenant avec le Simba et le Pratico 6 - je ne trouve pas le facon d'acceder au sous-menu lié a la liste des enregistrements, c'est a dire les fonctions pour effacer etc les enregs. Sur la vraie telecommande c'est le "Smart" button (touche) qui accede - selon l'état du deco - aux sous-menus utile.
Marceljack a mentionné quelques fonctions accessibles par des codes de chiffres - est que peut etre il y a une liste approprié a mes besoins.
A part de ca, ca marche tres tres bien.
mw963
Messagepar Jean-François » 08 Oct 2013 12:02
mw963 a écrit:Quelques jours pour le decouvrir, mais un petit inconvenient se revele maintenant avec le Simba et le Pratico 6 - je ne trouve pas le facon d'acceder au sous-menu lié a la liste des enregistrements, c'est a dire les fonctions pour effacer etc les enregs. Sur la vraie telecommande c'est le "Smart" button (touche) qui accede - selon l'état du deco - aux sous-menus utile.
Pour effacer les enregs je n'utilise pas la touche SmartKey mais la touche Média et pour effacer la touche en bas à gauche ("Timer").
Mais cette touche ne doit pas fonctionner avec le code de base (3247) :wink:
Sinon avec le lien que t'a donné Marceljack tu obtiens la liste de TOUS les codes manquants pour reconstituer les fonctions de la télecommande d'origine si j'ai bien compris ("003" pour la touche "Timer").
JF
EDIT: Après être allé voir moi-même, il me semble que la touche "Magic" a été chargée par le code 3247 sous la touche qui se trouve sous la touche rouge de ta télécommande.
Jean-François
Messagepar mw963 » 08 Oct 2013 13:25
Merci - en effet apres que tu m'as indiqué cette liste magique j'ai trouvé que MEDIA = A/D, je n'ai pas reussi a faire fonctioné TIMER (003) pour effacer mais par hasard j'ai decouvert que la touche teletexte (symbole d'un ecran avec des lignes horizontales) accede au menu SMART.
Donc....
Donc....
Donc....
j'ai effacé deux enregistrements. Au moment de l'effacement d'un troisieme soudain - catastrophe - le deco a fait un RESET (redemarrage) et maintenant ja'i une disque dur inutilisable sur le Simba - qui demande de reformater en FAT32 ou ext 2. Les enregistrments sont toujours la (verification sur mon ordinateur) mais inutilisable avec le Simba.
Donc - est que quelqu'un pourrait me depanner...... Est qu'il y a un facon de re-etablir la liste des enregistrements.....?
Catastrophe - plus de deux années d'emregistrements....
mw963
Messagepar pointcom » 08 Oct 2013 13:50
Je pense que ton fichier video.m3u a disparu ou est corrompu, je te mets le mien pour que tu puisses recréer le tien. j'ai 2 autres fichiers identiques appelés video.m3u.1 video.m3u.2 qui existent sur le disque
Amicalement
#EXTM3U
#EXTINF:7149,TF1 HD _ Largo Winch_180911_205951_225900
/MesVideos\TF1 HD _ Largo Winch_180911_205951_225900\TF1 HD _ Largo Winch_180911_205951_225900.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:18640
#EXTINF:868,BFM TV _ Non Stop week-end_151011_155032_160500
/MesVideos/BFM TV__151011_155032/BFM TV__151011_155032.trp
#EXTINF:5966,FRANCE 2 HD _Brassens, la mauvaise réputation_191011_203534_221500
/MesVideos/FRANCE 2 HD__191011_203534/FRANCE 2 HD__191011_203534.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:16360
#EXTINF:9856,FRANCE 2 HD _Rendez-vous en terre inconnue_011111_214639_003054
/MesVideos/FRANCE 2 HD__011111_214639/FRANCE 2 HD__011111_214639.m3u
#EXTINF:8366,FRANCE 2 HD _La grande battle_061211_203534_225500
/MesVideos/FRANCE 2 HD__061211_203534/FRANCE 2 HD__061211_203534.m3u
#EXTINF:9299,ZDF HD _ Neujahrskonzert der Wiener Philharmoni_010112_111500_135000
/MesVideos/ZDF HD__010112_111500/ZDF HD__010112_111500.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:9292975
#EXTINF:7148,TF1 HD _ Les Restos du Coeur. "Le..._160312_205325_225233
/MesVideos/TF1 HD__160312_205325/TF1 HD__160312_205325.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:544369
#EXTINF:3600,TF1 HD _ Les Restos du Coeur. "Le..._160312_225300_235300
/MesVideos/TF1 HD__160312_225300/TF1 HD__160312_225300.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:1611280
#EXTINF:8493,FRANCE 2 HD _Le dindon_220512_204534_230706
/MesVideos/FRANCE 2 HD__220512_204534/FRANCE 2 HD__220512_204534.m3u
#EXTINF:1896,SWR BW HD _ Eisenbahn-Romantik_030612_160023_163200
/MesVideos/SWR BW HD__030612_160023/SWR BW HD__030612_160023.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:1852140
#EXTINF:1800,SWR BW HD _ Eisenbahn-Romantik_100612_160000_163000
/MesVideos/SWR BW HD__100612_160000/SWR BW HD__100612_160000.m3u
#EXTINF:984,SWR BW HD _ Fellini, Jazz & Co - Die Berliner Phil_240612_093207_094831
/MesVideos/SWR BW HD__240612_093207/SWR BW HD__240612_093207.m3u
#EXTINF:2186,SWR BW HD _ Fellini, Jazz & Co - Die Berliner Phil_240612_094932_102557
/MesVideos/SWR BW HD__240612_094932/SWR BW HD__240612_094932.m3u
#EXTINF:1859,SWR BW HD _ Eisenbahn-Romantik_240612_160001_163100
/MesVideos/SWR BW HD__240612_160001/SWR BW HD__240612_160001.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:1797840
#EXTINF:10166,FRANCE 2 HD _ Céline Dion, le grand show_241112_205009_233936
/MesVideos/FRANCE 2 HD__241112_205009/FRANCE 2 HD__241112_205009.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:5794065
#EXTINF:14381,FRANCE 3 LYON _ The Reader_291112_204419_004400
/MesVideos/FRANCE 3 LYON__291112_204419/FRANCE 3 LYON__291112_204419.m3u
#EXTHD3OPT:2cuCa, /tpos:14380425
#EXTINF:14355,FRANCE 2 HD _ Le plus grand cabaret du monde sur son_311212_211645_011600
/MesVideos/FRANCE 2 HD__311212_211645/FRANCE 2 HD__311212_211645.m3u
#EXTINF:2411,FRANCE 2 HD _ Concert du Nouvel An_010113_111210_115221
/MesVideos/FRANCE 2 HD__010113_111210/FRANCE 2 HD__010113_111210.m3u
#EXTINF:5617,FRANCE 2 HD _ Concert du Nouvel An_010113_121531_134908
/MesVideos/FRANCE 2 HD__010113_121531/FRANCE 2 HD__010113_121531.m3u
#EXTINF:5379,FRANCE 2 HD _ Concert unique_250113_223321_000300
/MesVideos/FRANCE 2 HD__250113_223321/FRANCE 2 HD__250113_223321.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:1963648
#EXTINF:1900,SWR BW HD _ Eisenbahn-Romantik_160213_164201_171341
/MesVideos/SWR BW HD__160213_164201/SWR BW HD__160213_164201.m3u
#EXTINF:7994,FRANCE 2 HD _ Hier encore_020313_204515_225830
/MesVideos/FRANCE 2 HD__020313_204515/FRANCE 2 HD__020313_204515.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:2714445
#EXTINF:9073,TF1 HD _ La croisière. "Famille je..._110313_211032_234147
/MesVideos/TF1 HD__110313_211032/TF1 HD__110313_211032.m3u
#EXTINF:9897,TF1 HD _ Les Restos du Coeur. "La..._150313_205818_234315
/MesVideos/TF1 HD__150313_205818/TF1 HD__150313_205818.m3u
#EXTINF:6963,TF1 HD _ La croisière. "La guerre..._180313_205755_225358
/MesVideos/TF1 HD__180313_205755/TF1 HD__180313_205755.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:6957712
#EXTINF:5344,FRANCE 2 HD _ Drumont, histoire d'un antisémite fran_190313_210055_223000
/MesVideos/FRANCE 2 HD__190313_210055/FRANCE 2 HD__190313_210055.m3u
#EXTINF:567,FRANCE 2 HD _ Secrets d'histoire_260313_204532_205500
/MesVideos/FRANCE 2 HD__260313_204532/FRANCE 2 HD__260313_204532.trp
#EXTINF:6600,FRANCE 2 HD _ Les petits meurtres d'Agatha Christie_290313_204000_223000
/MesVideos/FRANCE 2 HD__290313_204000/FRANCE 2 HD__290313_204000.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:16040
#EXTINF:7791,FRANCE 2 HD _ Toute la télé chante pour le Sidaction_060413_204130_225121
/MesVideos/FRANCE 2 HD__060413_204130/FRANCE 2 HD__060413_204130.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:4836569
#EXTINF:7060,TF1 HD _ Clem. "Maman a craqué"_080413_205518_225257
/MesVideos/TF1 HD__080413_205518/TF1 HD__080413_205518.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:6975918
#EXTINF:8989,TF1 HD _ Après le 20h c'est..._150413_204910_231900
/MesVideos/TF1 HD__150413_204910/TF1 HD__150413_204910.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:7077188
#EXTINF:14389,FRANCE 2 HD _ La dernière campagne_170413_205111_005100
/MesVideos/FRANCE 2 HD__170413_205111/FRANCE 2 HD__170413_205111.m3u
#EXTINF:6631,FRANCE 3 LYON _ Thalassa_190413_204444_223516
/MesVideos/FRANCE 3 LYON__190413_204444/FRANCE 3 LYON__190413_204444.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:14079
#EXTINF:268,FRANCE 2 HD _ Télématin (suite)_170513_073032_073500
/MesVideos/FRANCE 2 HD__170513_073032/FRANCE 2 HD__170513_073032.trp
#EXTINF:6563,FRANCE 2 HD _ Silences d'Etat_170513_204537_223500
/MesVideos/FRANCE 2 HD__170513_204537/FRANCE 2 HD__170513_204537.m3u
#EXTINF:7192,FRANCE 5 ___270513_204508_224500
/MesVideos/FRANCE 5__270513_204508/FRANCE 5__270513_204508.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:13640
#EXTINF:5376,FRANCE 5 ___310513_085624_102600
/MesVideos/FRANCE 5__310513_085624/FRANCE 5__310513_085624.m3u
#EXTINF:11340,TF1 HD _ Alice Nevers : le juge est..._130613_205000_235900
/MesVideos/TF1 HD__130613_205000/TF1 HD__130613_205000.m3u
#EXTHD3OPT:PKqas
#EXTINF:980,TF1 HD _ Les experts. "Poupée de..._150613_232113_233734
/MesVideos/TF1 HD__150613_232113/TF1 HD__150613_232113.trp
#EXTHD3OPT:sdulr
#EXTINF:11367,FRANCE 2 HD _ On n'demande qu'à en rire_280613_204533_235500
/MesVideos/FRANCE 2 HD__280613_204533/FRANCE 2 HD__280613_204533.m3u
#EXTINF:5674,FRANCE 2 HD _ L'amour, la mort, les fringues_050713_230806_004241
/MesVideos/FRANCE 2 HD__050713_230806/FRANCE 2 HD__050713_230806.m3u
#EXTINF:3802,FRANCE 3 LYON _ Le Petit Prince_090813_110032_120354
/MesVideos/FRANCE 3 LYON__090813_110032/FRANCE 3 LYON__090813_110032.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:412518
#EXTINF:8068,FRANCE 3 LYON _ Plus belle la vie_170913_201532_223000
/MesVideos/FRANCE 3 LYON__170913_201532/FRANCE 3 LYON__170913_201532.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:8067253
#EXTINF:6567,FRANCE 2 ___180913_204533_223500
/MesVideos/FRANCE 2__180913_204533/FRANCE 2__180913_204533.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:6529733
#EXTINF:11365,TF1 _ Profilage. "Réminiscences"_190913_204536_235500
/MesVideos/TF1__190913_204536/TF1__190913_204536.m3u
#EXTHD3OPT:acuKH, /tpos:8199520
#EXTINF:8390,FRANCE 2 HD _ Laurent Gerra, le grand show_210913_205532_231523
/MesVideos/FRANCE 2 HD__210913_205532/FRANCE 2 HD__210913_205532.m3u
#EXTHD3OPT:, /tpos:6008829
pointcom
Messagepar geodou » 08 Oct 2013 13:51
J'ai eu plusieurs fois ce genre de situation où le message de disque non reconnu et de demande de formatage s'affiche. Il "suffit" d'éteindre le Simba (par l'interrupteur arrière), de débrancher le disque dur (alimentation et port USB), de rallumer le démo puis de rebrancher le disque dur. Parfois, cela ne fonctionne pas du premier coup mais, jusqu'à présent, j'ai toujours récupéré mes enregistrements en procédant de la sorte. Mais, c'est vrai que la première fois où cela s'est produit, cela a été la panique... Bonne chance!
mw963 a écrit:Merci - en effet apres que tu m'as indiqué cette liste magique j'ai trouvé que MEDIA = A/D, je n'ai pas reussi a faire fonctioné TIMER (003) pour effacer mais par hasard j'ai decouvert que la touche teletexte (symbole d'un ecran avec des lignes horizontales) accede au menu SMART.
Donc....
Donc....
Donc....
geodou
