[Topic unique] Astrell 013130 SD (Fransat)
Re: [Topic unique] Astrell 013130 SD (Fransat)
Messagepar julien74 » 26 Oct 2011 21:21
Ton ASTRELL ne peut absolument pas savoir si tu es sur AB3 , ASTRA ou autre.
En te faisant sélectionner 12285 V sur ton FRANSAT , normallement ça devrait permettre à ton démo anaogique de recevoir la bande Haute qui est utilisée par l'analogique sur AB3. :wink:
Messagepar kamelie1706 » 26 Oct 2011 21:33
A que si il peut controler le moteur :-) il est en mode "usual", je vais essayer en le mettant en antenne fixe!
kamelie1706
Messagepar kamelie1706 » 26 Oct 2011 21:40
-\_/: ca roule maintenant, ca marche avec les 2 en meme temps allumes mais pas en standby!
Merci :tnt:
kamelie1706
Messagepar julien74 » 26 Oct 2011 21:41
kamelie1706 a écrit:je vais essayer en le mettant en antenne fixe!
Bonne idée. :wink:
Messagepar Latyna » 05 Nov 2011 13:18
Bonjour, je ne comprend pas pourquoi l'information sur les programmes en cours de diffusion ou à venir (EPG ou i) ne s'affichent pas sur mon démodulateur Astrell 013310, alors que j'ai installé 2 appareils à un ami et là les informations sur le programme en cours s'affichent correctement. J'ai beau cherché dans le bouquin comment récupérer les infos si quelque chose a été loupée au moment de l'installation. Je ne vois pas. Je précise que je capte parfaitement tous les chaînes de la TNT ainsi que les chaînes supplémentaires et les radios. Il est certain que mon problème est bien dérisoire comparé aux problèmes d'installation lus sur le forum mais je vous remercie de me bien vouloir me renseigner sur ce point
Latyna
Messagepar doudou0789 » 11 Nov 2011 10:44
J'ai exactement le même problème concernant les infos. Certaines chaines ont ces infos (en appuyant sur i ou sur EPG), d'autres non. Sur France 2, France, direct 8, bfm télé etc.. on n'a pas accès aux infos.
Pouvez vous donc me renseignez sur ce souci si vous savez. Merci
doudou0789
Messagepar pierrelec » 18 Nov 2011 17:12
Bonjour à tous, J'ai besoin d'un avis éclairé avant l'achat.
Je suis intéressé par l'astrell mais je voudrais être sûr au préalable qu'il puisse piloter le moteur de mon antenne Diseqc 1.2.
Dans les caractéristique de base (1 page en PDF) il est renseigné "Gestion des réceptions multisatellites " ça ne veut encore rien dire s'il est seulement DiseqC1 - il peut juste commuter des LNB. Par contre dans le mode d'emploi de 24page que j'ai pu charger en PDF ; page 16 il est renseigné :
" Installation motorisée
La version logicielle 1.02.01 vous permet de piloter un moteur DiSEqC 1.2 pour les
8 premiers satellites de la liste, dont les plus populaires : Atlantic Bird 3, Hot Bird
et Astra 19°E.
Pour chaque satellite, il faut mémoriser la position correspondante dans le
moteur. Pour cela :
• Allez dans Menu / Installation / DiSEqC 1.2 Motorisé.
• Sur la ligne Satellite, tapez OK pour afficher la liste des satellites.
• Sélectionnez le satellite avec les flèches 56 puis validez par OK. "
etc etc ....... Je suis donc inquiet ça signifie quoi "La version logicielle 1.02.01" est-ce qu'à l'heure actuelle tous les terminaux astrell 013130 en sont pourvu et sont donc Diseq 1.2 compatible ou est-ce une fabrication spécifique ???
RESOLU il est bien diseqc 1.2 A ++++
Impossible de trouver une aide concrète chez le fabricant ni chez Amazone !!! Mais si plusieurs d'entre vous on cet appareil, je vous remecie déjà de m'informer sur la question au plus tôt.
Bien à vous.
Pierre
pierrelec
Messagepar vincent22 » 24 Nov 2011 15:44
Nouveau sur ce forum, j’espère être au bon endroit ...
Voici mon problème :
Je passe de l'analogique au numérique, j'ai une parabole pointé sur atlantique bird 3 et une lnb quad pour 3 postes tv.
J'ai acheté 3 demo astrell 013130 d'occasion et un seul parvient à trouver les chaines de fransat malgré des réglages identiques pour les autres !
Le signal à été testé par un pro et est trés correcte, il indique 99 % sur les deux barres de celui qui fonctionne et rien en qualité sur les autres ?
Je précise que les démodulateurs qui ne trouvent rien chez moi fonctionnent normalement chez mon voisin ????
Auriez vous une idée ???
vincent22
Messagepar vincent22 » 24 Nov 2011 15:46
Désolé pour mon précédent message qui se termine un peu sèchement, et merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Vincent
vincent22
Messagepar julien74 » 24 Nov 2011 18:40
Bonsoir et bienvenue sur le forum Vincent , :Couc:
Ton ASTRELL qui marche , il se trouve dans quelle pièce chez toi? :wink:
