besoin d aide pour montage video jeux oldies
Re: besoin d aide pour montage video jeux oldies
Messagepar gilou9999 » 11 Nov 2013 13:34
oula attention vidéo 33;
mon signal venant de la xbox n est pas en 31khz mais bien en 15 khz;
480 inter-lacé, 15khz
la xbox peut effectivement sortir du 480p avec le câble yuv (je connais bien le cite que tu as posté, il se servent du cable VGA de la xbox puis un scan converter, je connais bien, mais le résultat n est pas génial, lag, perte de qualité couleur, etc, en plus d etre tres cher)
mais surtout la xbox peut sortir du 480i inter-lacé rgb 15khz avec le câble péritel RGB
comme vu sur cette image (deuxième post): scart 15khz rgb
http://www.emuxtras.net/forum/viewtopic ... 193&t=2212
gilou9999
Messagepar vidéo-33 » 11 Nov 2013 16:36
gilou9999 a écrit: mon signal venant de la xbox n est pas en 31khz mais bien en 15 khz
ok , mais ça ne change rien au principe de la mémoire de trame nécessaire à transformer
du 480i en 240p
Messagepar marceljack » 12 Nov 2013 09:23
@video 33:
Dans le cas de ces jeux vidéo à 224 lignes effectives, ce n'est pas du vrai 480i: les deux trames sont identiques.
Il n'y a donc pas besoin de mémoire de trame, il "suffit" de modifier la position de la synchro verticale de la 2ème trame de façon à ce que le balayage des 2 trames se superpose.
De cete manière la 2ème trame a une ligne de plus (ou de moins) que la première mais ça n'a pas d'importance.
Une autre solution (appliquée à l'intérieur des téléviseurs pour le télétexte par exemple) est d'utiliser l'information de parité de trame odd/even pour décaler la position verticale de la 2ème trame en agissant sur le déviateur pour qu'elle ne s'intercale pas entre les lignes de la première mais se superpose exactement à elle.
Messagepar vidéo-33 » 12 Nov 2013 11:03
marceljack a écrit:Dans le cas de ces jeux vidéo à 224 lignes effectives, ce n'est pas du vrai 480i: les deux trames sont identiques.
oui, mais es ce toujours le cas sur la sortie 480i de la X-BOX émulant un vieux jeu ?
marceljack a écrit: il "suffit" de modifier la position de la synchro verticale de la 2ème trame de façon à ce que le balayage des 2 trames se superpose
Tu veux dire comme la synchro artificielle V qui était ajoutée sur les premiers magnétos VHS pour l'arrêt sur image ?
Messagepar marceljack » 12 Nov 2013 11:37
Je n'ai pas d'info précises mais je ne pense pas que l'émulateur crée une trame différente de celle du jeu d'origine.
Et comme gilou dit qu'en mettant un TV Sony en mode télétexte ça donne de bons résultats, cela tend à confirmer l'identité des 2 trames.
Qqch comme ça.
Je pense qu'on doit pouvoir faire ça en recréant une impulsion trame décalée d'une demi-ligne en utilisant par exemple l'information odd/even d'un LM1881.
Une autre solution plus simple (à réaliser dans le TV ou à l'extérieur en utilisant une pin inutilisée de la péritel) serait d'utiliser un LM1881 dont l'impulsion odd/even serait utilisée pour moduler finement le courant de balayage trame.
Messagepar Anonymous » 12 Nov 2013 11:55
Au lieu de modifier la vidéo je me demande si il serait pas plus simple de modifier le TV.
On divise la synchro trame par 2
Une trame sur 2 on ajoute un léger courant dans le déflecteur trame pour décaler.
Possible aussi d"agir sur le potentiomètre de cadrage si il existe.
Ou la résistance de contre réaction au pied du déflecteur
Un LM1881 fournirait peut etre le signal a 25 Hz qui va bien
PS mon message s"est croisé avec celui de marceljack
Messagepar marceljack » 12 Nov 2013 12:01
Anonymous a écrit:Au lieu de modifier la vidéo je me demande si il serait pas plus simple de modifier le TV.
C'est le plus simple mais l'inconvénient est qu'on ne peut plus utiliser n'importe quel téléviseur.
Mais à mon avis la plupart des TV équipés de télétexte le font. Si on passe le TV en mode télétexte, l'image n'est plus entrelacée ce qui est beaucoup plus agréable pour la lecture de texte ou de graphismes fixes en général.
Comme la définition verticale du télétexte n'est que de 200 lignes utiles (25 lignes de caractères de 8 pixels de haut), on ne perd pas de résolution.
Messagepar Marc2 » 12 Nov 2013 13:25
Je n'ai pas eu le temps de lire tout le début de la discussion. Ne suffit-il pas de remettre en forme l'impulsion de retour trame pour supprimer l'entrelacement ? Ça devrait marcher avec des récepteurs anciens, mais certains (à tube) ont des circuits plus sophistiqués pour la séparation des signaux de synchronisation et pourraient mal apprécier.
Marc2
Messagepar marceljack » 12 Nov 2013 15:03
Marc2 a écrit:Ne suffit-il pas de remettre en forme l'impulsion de retour trame pour supprimer l'entrelacement ?
Je ne vois vraiment pas comment jouer sur le retour trame peut jouer sur l'entrelacement.
La position du retour trame est la conséquence indirecte de la position des impulsions de synchro trame et je ne vois pas comment jouer dessus pour obtenir le résultat souhaité, en tout cas pas avec les TV couleur (très) relativement récents (càd de moins de 30 ans).
Par contre je me souviens que sur les anciens TV il y avait quelquefois un problème de "pairage" des lignes (c'est à dire un mauvais entrelacement, ce qui justement est souhaité ici) et je crois que c'est au niveau du séparateur de synchro que le problème se situait.
Messagepar Anonymous » 12 Nov 2013 15:17
Un argument me viens en faveur de la modification du TV:
On peut ainsi ne détruire que partiellement l'entrelacement ce qui devrait minimiser les ( absences de ) lignes noires.
Ca peut être un compromis heureux.
