Besoin d'une nouvelle antenne car mauvaise reception
Re: Besoin d'une nouvelle antenne car mauvaise reception
Messagepar bernard7715 » 03 Jan 2014 21:43
Attention a la latence a l'affichage. il faut tourner l'antenne par petit déplacement, avec une pause entre chaque déplacement. Ce qui permet de laissé le temps au bargraphe a ce stabilise autour d'une valeur.
Messagepar julien74 » 03 Jan 2014 23:35
Casimir , si ton antenne n'est pas amplifiée il est normal de constater des artefacts. :wink:
Il faut mettre soit un pré-ampli de mât+son alim , soit un ampli intérieur dans le grenier.
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2014 00:58
casimir92 a écrit: C'est bizarre de proposer une antenne de type tri-nappes
Ne t'inquiètes pas : avec la lambda portenseigne tu as la meilleure antenne qui soit :P
si tu as des obstacles n'hésite pas à lui fait viser le ciel vers le sommet des obstacles
ensuite si tu dois distribuer à plusieurs prises un kit pré-ampli johansson sera très bien
mais on pourra t'en dire davantage quand tu auras fait tes mesures "puissance" et "qualité"
Messagepar Donuts02 » 04 Jan 2014 09:54
casimir92 a écrit:C'est bizarre de proposer une antenne de type tri-nappes, sur le forum les personnes ont l'air d'en avoir une mauvaise image, après il y a peut-être tri-nappes et tri-nappes comme pour les autres antennes.
oui il y a tri-nappes de chez brico ( les oranges ou bleu) et vraie tri-nappes avec un dipôle de bonne qualité.
Nous en tant qu'installateurs on se doit de mettre du tri-nappes.
Dans la tête des gens une antenne tri-nappes est faite pour la TNT, et une antenne rateau classique est une vieille antenne.
Les clients sont conditionné comme ça ...(on en voit partout dans les prospectus etc)
Une fois on a installé une portenseigne et le client n'en a pas voulu.. pour lui, on lui refourgué de la m**** :cry:
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Messagepar johnny » 04 Jan 2014 11:43
Je suis aussi de cet avis, vu que les trinappes fleurissent partout, tout le monde pense que c'est mieux.
Le problème c'est que la trinappe ne convient pas partout et dans les cas de réception très difficile, il est certainement plus simple d'expliquer au client qu'une trinappe sera insuffisante et qu'il est préférable pour lui de rester sur un râteau classique.
johnny
Messagepar casimir92 » 05 Jan 2014 13:28
Merci pour tout vos commentaires.
Prochaine étape : Revenir vers vous avec les indicateurs de "puissance de signal" et "qualité de réception"; vu que l'orientation a été réalisé a vu de nez, peaufiner le réglage avec une boussole graduée.
Etape d'après : Justifier ou pas l'ajout d'un ampli ou pré-ampli (a voir avec vous)
casimir92
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2014 16:45
casimir92 a écrit: l'orientation a été réalisé a vu de nez, peaufiner le réglage avec une boussole graduée
en numérique il faut utiliser le bargraph "qualité" et pas forcément pointer pile poil dans la direction
véritable de l'émetteur ... donc boussole inutile (ouverture à 30° de l'antenne UHF)
Messagepar Anonymous » 05 Jan 2014 17:38
Pour les trinappes sauf polarisation verticale ou cas particulier le montage en porte a faux est une hérésie
Pour le pointage +1 pour l'usage du bar graph qualité sur le multiplex le plus élevé en fréquence.
Il est pas interdit pour le particulier qui a tout son temps de reprendre le pointage aprés avoir évalué sur la durée
sur une chaine particulière qui pose probleme.
Le lobe principal est large mais les nuls sont pointus et en bougeant de quelques degrés on peut gagner 10 dB sur un brouilleur.
Faut juste être la au bon moment et sur ce plan le meilleur pro peut pas lutter.
Pas de miracle toutefois si plusieurs canaux sont brouillés les nuls pointus sont pas dans le même azimut selon la fréquence.
La aussi trouver le moins mauvais compromis prend du temps.
Messagepar casimir92 » 12 Jan 2014 11:34
Bon voici les premier résultat avant re-réglage de l'orientation de l'antenne.
Le Multiplexe le plus puissant R1 : 48.6dBµV/m TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
Force de Signal 8%
Qualité de réception ~80%
Le multiplexe le moins puissant R8 et R5 : 46.0dBµV/m (6ter, RMC Découverte, TVous)
Force de Signal 3%
Qualité de réception ~2%
Constat, on voit bien la différence entre les deux multiplexes.
Bon maintenant je vais aller vérifier l'orientation de l'antenne qui devrait se rapprocher de 173°
casimir92
Messagepar Donuts02 » 12 Jan 2014 11:50
48Db et 46Db ouais c'est juste juste !
nous on a une règle c'est que en dessous de 55 - 50Db c'est limite réception mais pour un seul televiseur ça suffit (sans répartiteur) ! si le temps se dégrade ça passe sous les 50db et c'est mosaïque assurée !
l'idéal c'est d’être entre 70 - 80Db.
tes résultat c'est avec un préampli au cul de ton antenne ?
Donuts02
