Bonne réception, mais bug...
Re: Bonne réception, mais bug...
Messagepar julien74 » 08 Avr 2012 16:05
Crois-tu que les émetteurs de Hirson (02) ou Maubeuge (59) peuvent être mieux reçu chez toi que l'émetteur de Bouvigny (62)?
La vue dans la direction de Bouvigny est assez dégagée ou bien alors tu as par exemple des arbres entre ton antenne et l'émetteur?
Tu as dit que pour l'antenne CGV , tu avais changé la place de l'antenne pour aller sur un autre pignon , ton antenne actuelle , tu l'as mis sur quel pignon?
Si vraiment les carrés ne partent pas , il faudra peut être songer à l'achat d'un ampli intérieur avec bouton de gain réglable (15€ chez Brico Dépot) que tu pourras mettre au plus près de l'antenne (dans le grenier par exemple).
Tu as du 220 Volts au grenier? :wink:
Messagepar quentl59 » 08 Avr 2012 17:38
Euh. Ben d'apres le site, 3/5 pour hirson ou boivigny. Il y a en effet une maison d'ans l'axe.
J'ai mis l'antenne sur le pignon ou ete l'antenne CGV.
Je ne sais pas si il y a du 220volts dans le grenier ^^
merci ;)
quentl59
Messagepar julien74 » 08 Avr 2012 17:51
Tu peux accéder facilement au grenier? :wink:
Messagepar quentl59 » 08 Avr 2012 18:48
Euh, ca peut aller ;)
quentl59
Messagepar julien74 » 08 Avr 2012 19:52
Alors regarde si tu y vois une prise 220 Volts à l'occasion... :wink:
Tu trouves malgré tout qu'avec ta nouvelle antenne ça va mieux qu'avec ton ancienne antenne CGV? :wink:
Messagepar quentl59 » 08 Avr 2012 23:00
Ah oui largement, la ca devient rare, ce soir le signal etait a 43% sur une chaine HD ;)
Bonne soiree ;)
quentl59
Messagepar Izentrop » 08 Avr 2012 23:10
C'est bizarre d'avoir une mauvaise réception avec 95% de qualité. J'ai cru comprendre que tu te situais au milieu d'une forets et dans ce cas, il faut une antenne plus performante et haut perchée. De plus les arbres n'ont pas encore toutes leurs feuilles, le plus difficile sera dans un mois .
Essaies aussi l'émetteur d'Hirson.
C'est normal, il a plut, le sol est mouillé et donc la propagation s'améliore :mrgreen:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar quentl59 » 09 Avr 2012 08:57
Bonjour.
Pour le moment il n'y as plus de bug, esperont que cela continue ;)
quentl59
Messagepar vidéo-33 » 09 Avr 2012 10:55
quentl59 a écrit: Il y a en effet une maison d'ans l'axe
dans ce cas il faut viser un peu vers le ciel vers le sommet de la maison gênante
Messagepar quentl59 » 09 Avr 2012 12:46
D'acord merci ;)
quentl59
