Camera UHF + TNT
Re: Camera UHF + TNT
Messagepar julien74 » 29 Oct 2011 14:40
Pat , regarde sur ta télévision en allant sur la chaîne de la caméra et en allant dans le menu du téléviseur sur quel canal UHF ou quelle fréquence en MHZ. :wink:
Oui , un modulateur DVB-T coûte plusieurs centaines d'Euros. :cry:
Messagepar bernard7715 » 29 Oct 2011 14:59
Caméra N/B équipée d´un modulateur UHF norme G, programmable par PLL. Canaux : 21 à 69. Niveau de sortie typ. : 85 dBµV.
Par contre a tu fais l"essais de permuté les 2 entrée UHF de ton coupleur pour voir si cela fonctionne.
julien74 a écrit:Oui , un modulateur DVB-T coûte plusieurs centaines d'Euros.
Tu as raison julien un modulateur dvb T coute bonbon, les premiers prix c'est autour de 700€.
Comme les tv tnt intégré comporte un récepteur analogique. Pourquoi se compliqué la vie.
Par compte il est possible que modulateur analogique de ta caméra soit réglé sur le même canal qu'un multiplex de la TNT reçu par ton antenne. Et cela perturbe son signale analogique.
Messagepar redragon » 30 Oct 2011 14:21
bernard7715 a écrit:Par contre a tu fais l"essais de permuté les 2 entrée UHF de ton coupleur pour voir si cela fonctionne.
Oui j'ai bien permuté les deux entrées UHF, et toujours pareil. Par contre je sais d’où vient le brouillage, ça vient de mon ampli d'antenne !!! quand je le débranche ca marche nickel !!!
Mais je n'arrive pas a résorber le problème. Une idée ???
En ce qui concerne le canal de la caméra, je peux le changer grâce a un bouton a l'arrière de celle-ci.
julien74 a écrit:Pat , regarde sur ta télévision en allant sur la chaîne de la caméra et en allant dans le menu du téléviseur sur quel canal UHF ou quelle fréquence en MHZ. :wink:
Actuellement la caméra est sur la fréquence 519Mhz , mais comme je le disais a Bernard7715, j'ai la possibilité de la modifier. Sur quelle fréquence dois je la positionner ???
Mais mon souci du jour c'est d'enlever le brouillage due a mon ampli :roll:
Merci d'avance
Pat
redragon
Messagepar miky01 » 30 Oct 2011 18:05
Installe un filtre selectif (ou un injecteur) a la sortie de ta camera, tu rouves des filtres pour un seul canal, dans ma région c'est des canal 34 ou 56 pour les chaines de la TSR.
Coupleur 2 entrée C34 + VHF UHF
Entrée 1 : VHF - UHF (47 - 862 MHz)
Entrée 2 : UHF C34
Tu as aussi des filtres analogique comme les POLYTRON, mais ca devient de plus enplus difficile a trouver:
Assure toi que tu as pas un canal analogique ou numerique qui brouille sur la meme frequence que celle que tu utilises, tu peux aussi avoir de la transmodulation dans ton ampli, a cause des niveaux inadaptés.
Messagepar julien74 » 30 Oct 2011 21:39
redragon , ton antenne est pointée sur quel émetteur? :wink:
Messagepar bernard7715 » 31 Oct 2011 04:44
Voila tous les canaux utilisés pour la TNT dans Lot et Garonne 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 55, 56 58 59 et les canaux du Pic du midi jusqu'au 7 novembre 22, 26, 36, 49, 53, 59, ils seront remplacé a partir du 8 novembre par 21, 24, 25, 27, 36, 38.
il va falloir trouvé un canal de libre pour ta caméra. Par exemple le 47 (622Mhz) ou le 53 (703Mhz). actuellement la fréquence ta caméra 519Mhz, c'est entre le canal 26 et 27
Tableau de conversion des canaux UHF en fréquences http://www.tvnt.net/forum/equivalence-canaux-frequences-uhf-t23059.html#p353769
Messagepar redragon » 31 Oct 2011 13:23
@ milky01: A vrai dire je n'ai pas trop compris ce que tu me disais :oops:, c'est trop technique pour moi :?
Comment savoir le canal qu'il me faut ?? As tu un lien a me proposer pour me documenter ?? merci
@ julien74 et bernard7715: effectivement mon antenne pointe vers le pic du midi.
Est ce que si je déplace ma camera sur un autre canal inutilisé, le brouillage peut être atténué voire supprimer ? en restant en analogique sans que le décodeur TNT soit
branché sur la TV. Pour l'instant je test en analogique.
Merci a tous.
Pat
redragon
Messagepar julien74 » 31 Oct 2011 13:36
Attends , ta caméra utilise le canal UHF 27 , mais le Pic du Midi utilise le canal UHF 27 pour diffuser à forte puissance TF1 en mode analogique.
Ton image doit être ultra-brouillée :shock:
Messagepar redragon » 31 Oct 2011 14:20
Merci Julien 74
Quel boulet je suis !!! :|
Effectivement j'avais TF1 tout brouillé, après avoir mis ma caméra sur une autre fréquence tout roule !!! :P
Bien maintenant je vais attendre de recevoir mon décodeur TNT, et je passerai 2 câbles antennes, 1 vers mon décodeur et l'autre vers l'entrée antenne de ma TV !
Je vous tiens au courant.
Merci a tous de vos réponses.
Pat
redragon
Messagepar julien74 » 31 Oct 2011 14:48
En effet , TF1 diffusée à forte puissance en analogique avec en + ton ampli d'antenne , tu n'avais aucune chance de recevoir correctement le signal de l'émetteur de très faible puissance de ta caméra , le combat est inégal. :D
Tu as choisit quelle fréquence pour ta caméra? :wink:
