Camera UHF + TNT
Re: Camera UHF + TNT
Messagepar miky01 » 01 Nov 2011 10:26
Tu peux nous donner la marque et le model de ta caméra, ca doit etre indiqué sur l'étiquette collé dessus ?
Elle est alimentée par le coax ? le modulateur est interne a la camera ?
Messagepar marceljack » 01 Nov 2011 10:50
julien74 a écrit:Tu pourrais essayer de mettre ta caméra sur le canal 33 (fréquence 567 MHZ).
Après le 29 novembre, comme tous les canaux du Pic du Midi seront en bande IV, si c'est possible il vaudrait mieux utiliser un canal plus élevé (en bande V) pour la caméra, ce qui permettrait de la coupler de manière sélective à l'antenne avec un coupleur bande IV / bande V.
Maintenant comme les destinations sont différentes (décodeur pour l'antenne, TV pour la caméra), si les câbles n'ont pas un parcours commun très long, quel est l'intérêt de les coupler ?
Messagepar redragon » 01 Nov 2011 13:33
julien74 a écrit:Concernant les émetteurs analogiques , les canaux UHF sont ici:
- http://www.csa.fr/infos/operateurs/oper ... _sites.php
- http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/tv/emet-tv.pdf
Concernant les émetteurs TNT , les canaux UHF sont ici:
- tous-au-numerique-midi-pyrenees-le-08-novembre-2011-maj-du-25-10-2011-t25552.html#p397908 (cliques sur les images des tableaux pour les agrandir...).
- http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/tv/tnt.pdf
Te concernant , le Pic du Midi utilise actuellement les canaux 21 / 24 / 27 / 29 / 38 pour l'analogique et les canaux 22 / 26 / 36 / 48 / 50 / 54 pour la TNT.
Après le 29 novembre , plus d'analogique , il n'y aura que la TNT qui changer de canaux UHF et utilisera les canaux UHF 21 / 24 / 25 / 27 / 36 / 38.
Donc pour résumer , les canaux "interdits" pour toi sont les canaux 21 / 22 / 24 / 25 / 26 / 27 / 29 / 36 / 38 / 48 / 50 / 54.
Tu es sur quel commune?
Sais-tu si tu peux capter vers chez toi l'émetteur de Carcassonne? Bordeaux? Toulouse-Ville Lafilaire?
Merci pour ces liens, qui vont bien me servir pour trouver la fréquence :)
Je suis sur la commune de Loubes-Bernac, c'est près de Duras. Apparemment le meilleur émetteur que je peux capter c'est celui du Pic du midi.
D'ailleurs tous mes voisins sont dirigés déçu aussi.
miky01 a écrit:Il faut aussi laisser le canal inférieur et le superieur de libre, car ces genre de modulateur n'ont pas une modulation tres "clean", choisit un non occupé ou les deux adjacent sont libres, donc pas occupé par la TV analogique ou numerique terrestre.
Ok miky01 je vais suivre tes conseils ;)
Merci Bernard7715 pour le schéma :)
miky01 a écrit:Tu peux nous donner la marque et le model de ta caméra, ca doit etre indiqué sur l'étiquette collé dessus ?
Il y a écrit CAF 310 caméra UHF couleur, mais il n'y a pas de marque. elle est alimentée par le câble coaxial avec un boitier injecteur de courant.
Le modulateur est interne a la caméra.
Après des recherches j'ai pu trouver ça http://www.irtc.fr/CATALOGUE/c207.html
marceljack a écrit:Après le 29 novembre, comme tous les canaux du Pic du Midi seront en bande IV, si c'est possible il vaudrait mieux utiliser un canal plus élevé (en bande V) pour la caméra, ce qui permettrait de la coupler de manière sélective à l'antenne avec un coupleur bande IV / bande V.
Il me faut un coupleur spécial bande IV/bande V, ou le mien fera l'affaire ?
Je veux coupler l'antenne et la caméra, car je vais installer la caméra sur le mat de mon antenne, donc ils auront un parcours commun ;)
Pat
redragon
Messagepar marceljack » 01 Nov 2011 13:44
redragon a écrit: ... Il me faut un coupleur spécial bande IV/bande V, ou le mien fera l'affaire ? ...
Le tien, je suppose que c'est un coupleur à 2 entrées UHF large bande donc équivalentes.
Il peut faire l'affaire, la seule chose c'est qu'il introduit une atténuation d'environ 4 dB sur les 2 entrées UHF.
Si ton niveau de signal sur la TNT est confortable, çà n'a pas grande importance, sinon tu risques plus de problèmes en cas de conditions défavorables.
Il risque également d'augmenter le bruit (neige) sur l'image de la caméra si son niveau de sortie est un peu faible.
Messagepar redragon » 01 Nov 2011 13:56
J'ai en plus une entrée VHF qui ne me sert a rien.
les fréquences UHF vont de 470 à 860Mhz et le VHF 47 à 230Mhz
Dois je mettre un bouchon 75 ohm sur cette entrée ??
Pat
redragon
Messagepar julien74 » 01 Nov 2011 22:17
Pat , selon www.tnttest.org , tu peux recevoir chez toi Bordeaux , Bergerac et éventuellement Limoges: www.tnttest.org/details.php?rf=tv&detai ... 6007956049
Voici les canaux utilisés par ces 2 émetteurs:
23 / 30 / 37 / 39 / 57 / 60 Bordeaux.
31 / 33 / 35 / 41 / 56 / 58 Bergerac.
Donc au total , les canaux "interdits" sont: 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 29 / 30 / 31 / 33 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 41 / 48 / 50 / 54 / 56 / 57 / 58 / 60.
Messagepar miky01 » 01 Nov 2011 22:50
Si tu as un ampli, essaye de cabler ta camera comme ca:
En chosisant le bon canal pour ta camera ca doit fonctionner.
Messagepar Anonymous » 02 Nov 2011 08:35
Un point a surveiller dans les cas de couplages de sources locales avec un signal TNT c'est que souvent
les modulateurs "low cost"génèrent du bruit sur toute la bande UHF.
Compte tenu que les signaux TNT sont plus faibles que les analogiques ce bruit peut être gênant.
Dans la mesure du possible un coupleur sélectif est souhaitable.
Idéalement il faudrait mettre les sources locales en bande 1 ou 3 .
Messagepar marceljack » 02 Nov 2011 22:45
redragon a écrit:J'ai en plus une entrée VHF qui ne me sert a rien.
Ce n'est pas indispensable.
S'il y a un réglage de gain VHF, mets le au minimum.
Messagepar redragon » 03 Nov 2011 10:57
julien74 a écrit:Pat , selon http://www.tnttest.org , tu peux recevoir chez toi Bordeaux , Bergerac et éventuellement Limoges: http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... 6007956049
C'est bizarre parce que tout mes voisins sont dirigés vers le pic du midi, même l'antenniste qui a posé l'antenne de mes beaux parents, l'a dirigé vers le pic du midi.
C'est peut être a cause des bois et collines aux alentours.
miky01 a écrit:Si tu as un ampli, essaye de cabler ta camera comme ca:
C'est exactement comme cela que j'avais prévu le branchement :wink: par contre après le coupleur, c'est quoi un repartiteur ?
Anonymous a écrit:Dans la mesure du possible un coupleur sélectif est souhaitable.
Je vais faire les tests avec le matos que j'ai actuellement pour voir ce que ca donne. Et comment savoir si on possede un coupleur selectif ou non ? c'est en fonction des fréquences ou canaux sur chaque entrées ?
marceljack a écrit:Ce n'est pas indispensable.
Non je n'ai pas de réglage de gain sur mon coupleur.
Pat
redragon
