Canal+ sur TV avec Interface Commune (CI)
Messagepar Tehu » 12 Aoû 2008 07:11
Olivier94 a écrit:@miky01 : pour les gens qui ont des soucis, la solution ne passerait-elle pas par un abonnement TNTop avec l'option Canal+ LE BOUQUET ?
Il y a un simulcrypt Viaccess 3.0 & Mediaguard pour toutes les chaines payantes TNT ?
Ca vaudrait le coup de créer un nouveau topic en post-it avec les associations testées par des contributeurs et validées comme 100 % OK
pour la réception des chaines payantes TNT sans terminal officiel, avec un TV équipé d'un tuner TNT MPEG-4 SD/HD et du CAM idoine !
J'ai cet abonement TNtop et j'ai le même problème avec ma Sony 52W4000 + Powercam Pro HD 2.03.
Il n'y a que LCI et Eurosport qui ne passent pas...
Tehu
Messagepar Olivier94 » 12 Aoû 2008 08:26
Tehu a écrit:J'ai cet abonement TNtop et j'ai le même problème avec ma Sony 52W4000 + Powercam Pro HD 2.03.
Arf... Là ce serait bien le TV qui aurait un souci, espérons que les manifestations des propriétaires auprès du constructeur permettront d'obtenir rapidement la correction du problème par une MAJ soft...
Olivier94
Messagepar JCM » 12 Aoû 2008 10:01
Je suis à 2 doigts d'acheter un module Aston... mais ça fait un peu cherot les 100 euros...
J'ai envoyé depuis plus d'un mois maintenant la réclamation au SAV Sony (enfin le formulaire!!!) et toujours aucune réponse.
J'arrive à avoir l'image et le son de ces 2 chaines en manipulant les options du Sony (en fait, en étant sur une des 2 chaines, aller dans le menu de configuration module CI et changer un mode d'encryptage de on vers off ou l'inverse : l'image apparait!!!) mais ça ne résiste pas au zapping, il faut refaire la manip à chaque fois!!!
La powercam décrypte donc bien, ça semble être dans le firmware du Sony.
L'affichage du bandeau 576/30 m'avait également surpris
Tout ça pour une télécommande et une prise secteur en moins....
JCM
Messagepar Emeric » 12 Aoû 2008 10:15
JCM a écrit:J'arrive à avoir l'image et le son de ces 2 chaines en manipulant les options du Sony (en fait, en étant sur une des 2 chaines, aller dans le menu de configuration module CI et changer un mode d'encryptage de on vers off ou l'inverse : l'image apparait!!!) mais ça ne résiste pas au zapping, il faut refaire la manip à chaque fois!!!
Ta manipulation marche car ton module Powercam n'est certainement pas à jour. Pour ma part ça fonctionnait en v3.0 mais depuis que je l'ai passé en HD v2.0.3 cette manipulation ne fonctionne plus, ça freeze.
Emeric
Messagepar JCM » 12 Aoû 2008 10:21
Heureusement que mise à jour de la powercam ne se fait que par le satellite :)
Extrait du site Powercam.tv à propos de la maj en V2.0.3 :" Cette mise à jour ne concerne pas la TNT dans l´immédiat, mais rassurez-vous, elle sera disponible dans quelques jours. (Nous travaillons en ce sens) "
JCM
Messagepar Emeric » 12 Aoû 2008 10:34
Oui c'est sûr, mais la grosse différence entre la v3.0 et la HD v2.0.3 c'est que maintenant j'ai Canal+ en HD (1080i) et c'est énorme :P
Emeric
Messagepar JCM » 12 Aoû 2008 10:42
Je vais vérifier ce soir la version, je suis peut-être quelque part entre V3 et HD 2.0.3, because j'ai aussi Canal en 1080i (y compris le décalage de son)
JCM
Messagepar Tehu » 12 Aoû 2008 10:43
Effectivement je suis en 2.0.3 et cette manipe que j'avais testée ne fonctionne pas non plus chez moi...
Tehu
Messagepar Emeric » 12 Aoû 2008 10:45
JCM a écrit:Je vais vérifier ce soir la version, je suis peut-être quelque part entre V3 et HD 2.0.3, because j'ai aussi Canal en 1080i (y compris le décalage de son)
Bizarre que tu sois en HD et que la manipulation marche alors. Tiens-moi informé de ta version, ça m'intéresse. Au fait, tu as un TV Sony ?
Emeric
Messagepar JCM » 12 Aoû 2008 10:56
Oui, un KDL32W4000
Belle bête, juste ce petit défaut de décodage...
Il me semble qu'il y a eu une HD V2.0 avant la HD v2.0.3
Je te tiens au courant demai
JCM
