[Topic Unique] CGV Etimo 1T-1 - Enregistreur TNT HD
Re: [Topic Unique] CGV Etimo 1T - Enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 16 Jan 2015 15:47
Cela te le fait avec tous tes enregistrements sur TF1 HD, HD1 ou seulement Avatar ?
Très étonnant ton problème car chez moi ça passe très le e-ac3+ dans la partie multimédia de l'Etimo 1T version 2, tu peux installer cette mise à jour http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/pub/upd ... 1.4_V2.zip
Tu as toujours le fichier d'origine ?
Si tu l'as encore, fusionnes les fichiers TS avec RecTVEdit sans enlever les pubs.
Car peut être que ton logiciel de montage a généré une erreur.
Messagepar jro » 17 Jan 2015 14:34
merci pour ces réponses,
l'erreur est introduite par TSMUXER lors de la conversion TS --> M2TS.
Il semble que TSREMUX, sensiblement moins rapide que tsmuxer, ne provoque pas cette erreur
ces fichiers sont lus correctement par VLC et MPC-HC
mais sans le son par Windows Media.
il me reste à traiter une vingtaine de films avec tsremux, qui corrige parfois l'erreur
la récupération est sensiblement plus laborieuse:
les fichiers avaient étés obtenus par la succession de
1- fusion des morceaux par RECTVEDIT, en ne conservant qu'une piste audio (selon les cas 6 canaux ou 2 canaux -piste qaa)
2- élimination de la publicité par SMARTCUTTER
3- mise au format M2TS par TSMUXERGUI
Windows media ne décode pas la piste audio lorsqu'elle comporte 6 canaux
dans ce cas, TSMUXER indique une piste audio contenant 0 canaux (dans un cas : 17 canaux) !
récupération par VLC, menu enregistrer/convertir
à partir du fichier m2ts, ou du fichier TS produit par rectvedit, lorsque je l'avais conservé,
profil nouveau : copy video, audio AC3 2 canaux, conteneur MPEG TS
on obtient un fichier TS lisible correctement par VLC, MPC-HC, Windows media
la conversion ultérieure en M2TS par TSMUXERGUI produit un fichier dont la lecture par VLC, MPC-HC et windows media est pixellisée
fonctionnement correct sur etimo 1t
pas encore testé sur etimo 2t
jro
Messagepar pc49 » 19 Jan 2015 23:12
Je suis impressionné par un topic aussi bien fourni et avec des infos de qualité. Ca a motivé l'achat de ce produit.
Question, mon disque dur reste sous tension aussi longtemps que l'est l'adaptateur, est-ce normal? Y a t il moyen qu'il ne se mette sous tension que lorsqu'il est sollicité?
....et surtout continuez à être aussi actif!!!
pc49
Messagepar Steamboy » 20 Jan 2015 11:31
Bonjour PC49 et bienvenue sur ce forum,
pc49 a écrit:Question, mon disque dur reste sous tension aussi longtemps que l'est l'adaptateur, est-ce normal?
1/Tu veux dire que le disque dur continue de tourner quand l'ETimo est mis en veille ? ou 2/tu voudrais qu'il se mette aussi en veille même quand l'Etimo est en fonctionnement ?
- Pour le 1 si c’est un disque dur externe 2,5" il devrait se mettre en veille quand tu mets l'Etimo en veille. S'il reste allumé alors le problème vient du disque dur qui ne comprend pas l'ordre de l'Etimo et là on n'y peut pas grand chose. Pour info ton Etimo est bien à jour avec le firmware 1.4 ou 1.6 (attention avec la 1.6 le mode d'enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi ne fonctionne plus).
Si c’est un disque dur 3,5" tout dépend du modèle, certains n'ont pas de fonction de mise en veille donc cela peut être normal qu'il reste allumé en permanence et on ne peut pas y faire grand chose.
- Pour le 2, le disque dur peut se mettre en veille uniquement s'il possède une fonction mise en veille, certains sont livrés avec un logiciel pour régler cette mise en veille. Dans ce cas je t'invite à regarder les utilitaires qui sont livrés sur ton disque dur ou si tu peux en télécharger sur le site du fabricant. Dans ce cas de figure, les plateaux du disque dur s'arrêtent bien de tourner mais la led peut rester allumée.
Bonne journée :wink:
Messagepar pc49 » 20 Jan 2015 11:51
Merci Steamboy pour tes réponses claires et rapides.
...ce n'était pas mon cas...
En fait c'était pour le cas 2, l'adaptateur allumé mais le disque dur non sollicité, la led du disque dur restait allumée.
Je vais identifier le constructeur et voir si un utilitaire est disponible pour cette fonction....
Merci encore.
Je fais le deuil d'un enregistreur MEDION MD29034 dont le tuner m'a laché...
Mais les fonctionnalités et les astuces concernant l'ETIMO 1T sont très satisfaisantes pour le remplacer!
pc49
Messagepar j.rozen » 22 Jan 2015 22:33
Chez Auchan, l'Etimo 1T est repassé à 34,90 euros....
En revanche, il est toujours à 29,90 sur Amazon.
Et, justement, chez Auchan, j'ai vu un nouvel engin (enfin pour moi) , le NETGEAR STB1100, qui a deux prises USB en face arrière. Le vendeur , qui devait bosser au rayon chaussettes/sous-vêtements la veille encore, n'a pas été capable de me dire si on pouvait faire du PVR en branchant un DD ou une clé sur ces prises.... Il m'a dit que "si yavait des prises alors c'était bon", mais moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. J'ai pas vraiment trouvé d'infos sérieuses sur le net, à part de la pub pour des bouquets TV......Steamboy, à ton avis ?
j.rozen
Messagepar Steamboy » 23 Jan 2015 10:45
j.rozen a écrit:Chez Auchan, l'Etimo 1T est repassé à 34,90 euros....
En effet j'ai vu ça le week end dernier :(
j.rozen a écrit:En revanche, il est toujours à 29,90 sur Amazon.
Idem chez Darty.
Concernant le NETGEAR STB1100, il ne possède pas de fonction PVR :(
Messagepar Steamboy » 11 Fév 2015 10:40
Pour ceux qui ont une version 1, CGV vient de sortir une nouvelle mise à jour 1.2.1 téléchargeable à cette adresse http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/updates2.html#ETIMO1T
Elle corrige les points suivants :
× Les timers avec récurrence ne sont plus supprimés lorsqu’ils démarrent sans disque dur branché.
× Retourne en veille après avoir effectué un timer « Afficher »
× Retourne en veille après avoir enregistré une chaîne verrouillée
A installer uniquement sur la version 1
Messagepar Jean-Luc » 11 Fév 2015 11:01
Merci pour l'info :wink:
Les défauts corrigés concernent-ils la version 2 de l'Etimo 1T ?
Si oui, la 1.21 pourrait suivre pour la version 2 ?
Toulouse - Lauragais
Préampli 7403A / 2430A Johansonn + antenne Portenseigne vers le Pic de Nore
Grundig Lenaro 4:3 26" depuis Noël 2018 Essentiel B KEA32WG - CGV Etimo 1T v2 firmware 1.18 - CGV Etimo STL-2 firmware 20161103_1.24_Etimo1T2_STL-2
Jean-Luc
Messagepar Steamboy » 12 Fév 2015 11:09
Salut Jean-Luc,
A mon avis non car la version 2 n’est pas touchée par ces bogues.
