[Topic unique] CGV Etimo 1T-2 Etimo STL-2 - TNT HD PVR
Re: [Topic unique] CGV Etimo 1T-2 Etimo STL-2 - TNT HD PVR
Messagepar xcomm » 03 Juil 2016 09:14
De mon côté, j'ai eu également un retour à "première installation" après la première recherche de chaines suivant la mise à jour 1.20.
Comme à mon habitude après une mise à jour de logiciel, j'ai réalisé une remise à zéro usine des paramètres (donc après la deuxième apparition du menu "première installation").
Tout c'est ensuite déroulé normalement au niveau de la recherche, et de la mémorisation des chaines.
Sinon, bon point pour mettre le volume au maximum comme réglage par défaut. Ça permet d'avoir le meilleur rapport signal bruit, avec un signal plus robuste, et donc un meilleur son. Il n'y a ensuite qu'à régler le volume avec son TV/ampli audio/ampli audio-vidéo.
Sur mon tuner FM, lecteur de disques CD/SACD, magnétoscope, tourne-disque, etc., il n'y a pas de possibilité de diminution de la puissance du signal audio. Nous avons le meilleur, et mieux ainsi à mon avis. Et puis, au pire, pour les cas particuliers, pour ceux qui souhaitent modifier, cela reste possible avec la télécommande de l'Etimo. :-)
CGV : Etimo 1T-2, PURE : Classic H4
xcomm
Messagepar madmax68 » 03 Juil 2016 09:59
encore un bug donc
madmax68
Messagepar Steamboy » 03 Juil 2016 11:59
Idem chez moi la recherche des chaines se lance 2 fois :( Et impossible de trouver l'option pour sauvegarder les chaines :roll:
Messagepar madmax68 » 03 Juil 2016 12:07
tu me rassures, je croyais que je devenais miro :mrgreen:
madmax68
Messagepar ChB » 04 Juil 2016 19:36
Tout récent possesseur du CGV Etimo STL-2, j'ai installé la màj 1.19, puis la 1.20.
Avec la 1.20, comme vous, j'ai eu droit à un reboot après le scan des chaines, puis second scan automatique et le déco fonctionne.
Je n'ai pas non plus l'export des chaines.
Akira DHB-B36HR - CGV Etimo STL-2 défaillant - Bientôt CGV Etimo T2-REC
ChB
Messagepar ChB » 05 Juil 2016 18:31
J'ai des soucis avec ce boîtier :
- il met une plombe à reconnaître le disque dur alors qu'il a été formaté directement par lui,
- quand je lance un enregistrement direct, il indique souvent "aucun support détecté"
- quand le disque est détecté, si j'enregistre, il indique de ré-appuyer sur Rec pour modifier la durée : je réappuie sur Rec et il ne fait rien, rien, rien, puis il reboote
Bref, impossible de faire un enregistrement à l'arrache, comme je le faisais avec l'Akira.
:roll:
Le seul contournement que j'ai trouvé est d'aller dans "Menu" puis "USB" puis "infos USB formatage" puis "Périphérique" pour définir manuellement la partition C:.
Sinon en mode auto, comme je le disais plus haut, il met une plombe... et il reboote, m'obligeant à refaire cette manip.
ChB
Messagepar madmax68 » 05 Juil 2016 18:42
ça sent la panne ou le défaut à plein nez, me semble jamais avoir lu ça ici... SAV...
madmax68
Messagepar ChB » 05 Juil 2016 18:51
Je vais dégoter un autre disque dur pour tester quand même avant le sav, quoique ce disque marchait très bien sur l'Akira.
ChB
Messagepar madmax68 » 05 Juil 2016 18:55
toujours tester plusieurs périphériques avant, oui :wink:
madmax68
Messagepar kiki37 » 05 Juil 2016 19:09
ChB a écrit:Akira DHB-B36HR (mort subitement) remplacé par CGV Etimo STL-2
Tu n'as pas cherché à dépanner ton Akira ?
C'est peut-être une simple histoire de condensateurs fatigués ou gonflés...
