[Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Re: [Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Messagepar Plox » 03 Déc 2016 10:54
Alors certes avec mes nouveaux câbles et mon ampli tnt j'ai plus de problème de réception, mais par contre l'etimo à un petit problème de 'Freeze', au départ j'avais mis çà sur le compte de la reception mais là c'est pas çà. Il freeze complet, l'image se fige comme en pause et on peut plus faire grand chose, on peut meme pas changer de chaine :(
Je vais encore tester ce WE mais si ca le refait, retour chez le vendeur. Au final entre l'achat tu truc, des cables, du disque dur, m'a couté aussi cher qu'un HomerunHD pour moins bien au final...
Plox
Messagepar Steamboy » 03 Déc 2016 11:21
Plox a écrit:Alors certes avec mes nouveaux câbles et mon ampli tnt j'ai plus de problème de réception, mais par contre l'etimo à un petit problème de 'Freeze', au départ j'avais mis çà sur le compte de la reception mais là c'est pas çà. Il freeze complet, l'image se fige comme en pause et on peut plus faire grand chose, on peut meme pas changer de chaine
Peut être un problème de saturation du tuner, ton signal est peut être trop puissant pour l'Etimo, cela ne serait pas étonnant avec les nouveaux tuners qui ont tendance à saturer quand le signal est trop puissant. Cela permet d'avoir une meilleure réception pour les personnes qui ont une réception moyenne mais cela peut causer des saturations quand le signal est trop puissant. Actuellement le tuner maxlinear 608 fait parti des meilleurs car il est utilisé par la majorité des marques de tuners externes. Essaies d'abaisser ton signal sur ton ampli ou alors branches l'Etimo en dernier ou alors alimente le avec une rallonge d'antenne assez longue pour abaisser au maximum la force du signal.
Messagepar bernard7715 » 03 Déc 2016 12:10
Steamboy a écrit:alors alimente le avec une rallonge d'antenne assez longue pour abaisser au maximum la force du signal.
Les atténuateurs sont moins encombrant que des longueurs de câbles coaxial pour atténuer le signal.
Atténuateur réglage:
https://www.2galli.fr/attenuateurs,fr,3,186.cfm
On trouve des atténuateurs fixe de 5 db (corps couleur bleu), 10 db( blanc) et de 20 (rouge) comme sur cette photo d'un atténuateur de -10db.
ou comme celui ci
Messagepar gico » 03 Déc 2016 14:40
Est ce que la télécommande rentre en conflit avec le Thomson504+ ou L'Engel RT0408HD au niveau du signal?
gico
Messagepar Steamboy » 03 Déc 2016 19:29
Bonjour Gico,
Je ne possède plus ces 2 appareils mais en testant avec ma télécommande universelle Logitech, en rentrant ces 2 références dedans, j'obtiens ces comportements :
- Thomson : aucun code reconnu sur le CGV donc la télécommande ne rentre pas en conflit.
- Engel : malheureusement plusieurs commandes de l'Engel rentre en conflit avec l'Etimo.
Bonne soirée :wink:
Messagepar Plox » 04 Déc 2016 15:13
Je viens de mettre un ampli, si faut l'atténuer... lol. ca devient compliqué.
Plox
Messagepar N56 » 05 Déc 2016 21:19
Bonjour je vient de tester le Etimo 2T-b, j'en suis très satisfait. Merci Steamboy pour le teste. :)
J'ai juste un problème après avoir rajouter un enregistrement programmer, tous ce passe bien le décodeur s'allume est enregistre la durée prévus. Mais après avoir finit d'enregistrer le décodeur ne se mais pas en veille automatiquement, il revient sur TF1 ?
Si quelqu’un à la solution merci d'avance pour votre aide. :wink:
N56
Messagepar Steamboy » 05 Déc 2016 21:32
Bonjour N56,
Tu as bien activé la mise en veille après un enregistrement dans le menu PVR ?
Messagepar N56 » 05 Déc 2016 21:35
Oui dans le menu Réglages PVR/Fin d'enregistrement c'est bien sur Mise en veille. :wink:
N56
Messagepar Steamboy » 05 Déc 2016 22:01
Cela te l a fait uniquement sur cet enregistrements ou d'autres ?
Car chez moi il se met bien en veille après chaque enregistrement :roll:
Tu as zappé sur d’autres chaînes pendant l'enregistrements ?
