Choix réception : adsl ou antenne rateau ?
Re: Choix réception : adsl ou antenne rateau ?
Messagepar Romy » 29 Juil 2010 07:53
Merci, je vais consulter ce forum...
Romy
Messagepar rateau78 » 29 Juil 2010 14:07
Avec du 20 Mega, tu dois passer la HD mais pour le vérifier, tape ton numéro de téléphone sur ce site de test
http://www.ariase.com/
En outre, sache que la HD chez orange comme chez tous les FAI est quasiment toujours en débit constant limité au alentours de 11 Mb/s. Il te faut donc au minimum ce débit de ligne pour la HD et pas question évidemment de recevoir deux chaînes en HD !
Par ailleurs, sache enfin qu'avec 11 Mb/s tu n'as pas la qualité de la HD hertzienne qui est en débit variable et présente des pointes à 15 Mb/s.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar Romy » 29 Juil 2010 21:50
Merci des renseignements
Résultats : ADSL débit jusqu'à 12,6 Mbits - longueur 1525m - affaiblissement 23,93db
Ce n'était qu'une question subsidiaire pour compléter mes connaissances, le choix par l'antenne rateau restant prioritaire.
Romy
Messagepar vidéo-33 » 13 Aoû 2010 11:14
la vraie TNT terrestre hertzienne est toujours à privilégier en premier
meilleure qualité et simplicité d'usage et d'enregistrement vers autant d'appareils que voulu
de toutes les chaines possibles en même temps par simple ampli et répartition d'antenne
Messagepar galaxy31100 » 13 Sep 2010 10:49
bonjour.
je possede un decodeur double tuner +DISQUE DUR INTERNE HD BIEN SUR SAGEM A TOI DE VOIR BIEN SUR MAIS SA MARCHE NICKEL
BONNE CHANCE
excuse les majuscules oubli de ma part.
galaxy31100
Messagepar cgac99 » 28 Sep 2010 11:57
Si on peut on deverait dabord privilegier le hertzien , puis Satelitte et en dernier via l'ADSL.
L' ADSL a un debit inferieur et donc la qualitee en patit, quoi que je crois qu'ils sont passer en MPEG4.
De plus , ça peut bouffer beaucoup de bande passante.
Chez neuf/sfr une chaine SD tourne autour des 2500Kbps, une chaine HD 6000Kpbs
Je crois qu'en Hertzien les debits sont superieurs et de plus, le signal est disponible sur n'inporte quel poste equipee d'un tuner TNT, alors qu'en Satelite on ne peut changer de chaines a moins d'etre sur la meme bande et sur la meme polaritee ( horizontal ou vertical ) A moins d'avoir un LNB specifique.
Quand a L'adsl , Neuf/sfr permet 4 chaines au meme temps si par Fibre Optique, 2 chaines en ADSL si le debit le permet.
cgac99
Messagepar Florent90 » 29 Sep 2010 18:09
Les 2 ! Une antenne rateau permet d'avoir autant de tv et de programme différent que voulu, et c'est plus fiable que l'adsl ! Installer en + l'adsl sur une tv, permet d'avoir (si suffisement de débit) plus de chaine, et surtout plus de chaines TNT HD sur cette tv ! :wink:
Florent90
Messagepar cgac99 » 29 Sep 2010 20:47
En effet c'est vrai!
cgac99
