Début de la diffusion test sur le canal 26 Paris & IDF
Messagepar Franck Morin » 04 Juin 2006 14:56
Quelques remarques en vrac:
- il existe déjà une chaine locale dans le sud-ouest, sur le Pays-Basque. RTE-Diffusion n'est donc pas la première, ni la deuxième (après Rennes), mais la troisième expérimentation (et comme chaine locale, les poissons et la mire, on a vu mieux...)
- le canal 26 est présenti comme étant la septième fréquence parisienne dédiée aux chaines locales. Il n'y a pas d'équivalent dans les autres villes de province.
le septième réseau multiville (M7) sera dédié à la réception mobile DVB-H (incluant la "huitième fréquence parisienne canal 37")
j'ai mis sur la liste TNT-Fr un lien vers des enregistrements de ces tests:
http://fr.groups.yahoo.com/group/tnt-fr/message/3704
on y trouve ce qui suit:
en complément à mon message d'hier, pour ceux que cela interesse et
qui ne peuvent pas le capter, deux extraits caractéristiques de la
vidéo et de l'audio que l'on peut entendre sur le canal 26 de la tour
Montparnasse
(1 seul service, deux enregistrements consécutifs):
http://morin80s.free.fr/tmp_forum/RTE_26_aquarium1.MPG
http://morin80s.free.fr/tmp_forum/RTE_26_aquarium2.MPG
ces fichiers font 44 mégas pour le premier, et 28 pour le second.
(donc il faut une liaison rapide)
la vidéo tourne en boucle, et chaque passage dure un quart d'heure
environ.
et l'acquisition DVB-SI faite avec TSReader (du même genre que ce que
René nous a donné en début de semaine pour le service HD du canal 23).
Vous noterez que pas mal de champs ne sont pas ou sont mals
renseignés: la NIT, la langue Italienne, le numéro de réseau, les
caractéristiques de modulation etc.
http://morin80s.free.fr/TSReader/060602 ... ion_26.htm
sinon, toujours pas possible de me tuner correctement sur le canal 23
HD du boulot, et rien, pas de lock du tout à la maison.
cordialement,
Franck
en clair, l'acquisition DVB-SI en question (sans l'image et sans les
graphiques des débits, mais les chiffres y sont):
Program Association Table
PAT Version Number: 3
Transport Stream ID: 6000 (0x1770)
NIT: 650.4 MHz
PMT PID 16 (0x0010) - Network
PMT PID 229 (0x00e5) - Program 1 RTE DIFFUSION EIT Link
Calculated multiplex rate: 12064177 bps
Program Map Table(s)
Network PMT Entry - carried on PID 16 (0x0010)
Program Number: 1 RTE DIFFUSION
Stream Type: 0x02 MPEG-2 Video PID 261 (0x0105)
MPEG Video: Bitrate 3.466 Mbps Resolution 720 x 576i
MPEG Video: Framerate 25 fps Aspect Ratio 4:3 Chroma Format 4:2:0
Stream Type: 0x04 MPEG-2 Audio PID 517 (0x0205)
MPEG1 Audio: Bitrate 320 Kbps Sample Rate 48 KHz
MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo
Descriptor: ISO639 Language Descriptor
Language: ita
Audio type: undefined
Network Information Table
Network Name: DVB
Network ID: 272 (0x0110)
Original Network ID: 272 (0x0110)
DVB-T Frequency 650.400 MHz
Bandwidth: 6 MHz Constellation: 16-QAM
Hierarchy: non-hierarchical Guard Interval 1/16
Code Rate: 2/3
Current Network: True
Service List Descriptor
Service: 1 (RTE DIFFUSION) digital television service
Service Description Table
SDT Channel 1
Service Name: RTE DIFFUSION
Provider Name: DVB
Transport Stream ID: 6000 (0x1770) 650.4 MHz
Event Information Table
PID Usage Chart
0x0000 (0.04% ~ 0.00 Mbps)
0x0000 MPEG-2 Program Assocation Table
0x0010 (0.01% ~ 0.00 Mbps)
0x0010 DVB Network Information Table
0x0011 (0.01% ~ 0.00 Mbps)
0x0011 DVB Service Definition Table
0x00e5 (0.08% ~ 0.01 Mbps)
0x00e5 MPEG-2 PMT for program 1
0x00f2 (0.62% ~ 0.07 Mbps)
0x00f2 Unknown usage
0x0105 (29.71% - 3.42 Mbps)
0x0105 MPEG-2 Video for program 1
0x0205 (3.12% ~ 0.36 Mbps)
0x0205 MPEG-2 Audio for program 1
0x1fff (66.40% ~ 7.64 Mbps)
0x1fff MPEG-2 NULL Packet
sinon, voici les caractéristiques de modulation des canaux "parisiens" de la tour Eiffel, que j'ai relevé avec mes propres équipements:
http://fr.groups.yahoo.com/group/tnt-fr/message/3699
R2, 21 : 474,167 QAM64 1/32 8K 2/3
HD, 23 : 490,167 QAM64 1/32 8K 2/3
R4, 24 : 498,167 QAM64 1/32 8K 2/3
RTE 26 : 514,167 QAM16 1/32 8K 1/2
R3, 27 : 522,167 QAM64 1/32 8K 2/3
R6, 32 : 562,167 QAM64 1/32 8K 2/3
R1, 35 : 586,167 QAM64 1/8 8K 3/4
M7, 37 : 602,000 QPSK 1/8 8K 1/2
Je n'ai pas réussi à voir ce qu'il y avait sur le R5 (canal 29) comme paramétrage. peut-etre du 4k, et sans doute en 7MHz de bande passante
Messagepar JEAN MICHEL » 04 Juin 2006 17:57
Tiens donc ...... :roll:
JEAN MICHEL / LILLE METROPOLE
JEAN MICHEL
Messagepar Wired » 04 Juin 2006 22:40
Perso, je reçois très bien RTE Diffusion dans le 13ème alors que ce n'était pas le cas au début des tests. Puissance de signal : 90%, qualité de signal : 100%.
Juste pour infos...
DEC2000-t Hauppauge, antenne extérieure collective, émetteur Tour Eiffel. Freebox HD
Wired
Ca viebt
Messagepar Sub » 05 Juin 2006 10:21
Je recois maintenant le signal de RTE avec un niveau HF correct mais la quelité oscille entre 0 et 20 donc ecran noir. Mais c'est un progres, si on arrive à ca avec 400 W PAR vues les conditions de réception ici.
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar beber29 » 05 Juin 2006 17:04
Je suis a coté de Plaisir dans les yvelines. Autant j'arrive a avoir le C23 , autant le C26 de la RTE , pas moyen.
Des intervenants du forum arrivent-ils a recevoir ce canal du coté de Plaisir ?
beber29
Messagepar cricri » 05 Juin 2006 18:34
Ben moi c'est le contraire ..
cricri
Messagepar vidéo-33 » 05 Juin 2006 18:52
ahhhhhhhhh..... les caprices de l'onde impure .... :wink:
Messagepar Ben » 05 Juin 2006 19:50
beber29 a écrit:Bonjour
Moi, Sur Plaisir, avec l'antenne collective de mon immeuble, rien du tout que ce soit le canal 23 ou le 26. Aucun problème evidemment sur les autres emetteurs...
Yvelines - TNT : Golden Interstar T8100 / Paris Tour Eiffel - Antenne Collective + ADSL : Freebox TV (via Freebox V4)
Vaucluse - Sat : Aston Simba 202 / Astra 19,2° (+ Canal Sat Carte Seule) + TNT : Mt Ventoux / Tuner intégré - Ant. Intérieure
Ben
Bug doublon désolé...
Ben
Messagepar Alca » 06 Juin 2006 09:06
Au final, je m'y perds un peu avec tous ces canaux parisiens...
Sur Paris, il y a donc en fonctionnement :
- Canal 21 : réseau R2 (D8, TMC, BFM, E2, i-Télé, Gulli) ;
- Canal 24 : réseau R4 (M6, W9, NT1, AB1, TF6, PP)
- Canal 27 : réseau R3 (C+, C+ Cinéma, C+ Sport, Canal J, Planète) ;
- Canal 32 : réseau R6 (TF1, NRJ12, LCI, Eurosport, TPS Star) ;
- Canal 35 : réseau R1 (F2, F3, F4, F5, Arte, LCP).
Il y a des tests de diffusion TNT mobile (DBV-H) sur les réseaux R5 (non attribué) et R7 (prévu pour les chaînes locales d'IdF) jusqu'au 30 juin :
- Canal 29 : réseau R5 (consortium Canal+, SFR, Towercast et Nokia) ;
- Canal 37 : réseau R7 (TDF).
Et des tests divers sur :
- Canal 23 : test diffusion TNT HD jusqu'au 17 juillet ;
- Canal 26 : test diffusion locale (RTE Diffusion) jusqu'au 30 juin.
Ça commence à faire ! Perso dans les Yvelines, je reçois bien les réseaux nationaux (R1, R2, R3, R4, R6) et quelques tests du réseau R7. Rien d'autre...
Thomson DTi 551A (v 7.05.14). Tour Eiffel. Puissance/Qualité 100%. Antenne rateau collective extérieure.
Alca
