[49] Emetteur d'Angers (Rochefort sur Loire)
Ca marche ... a peu près
Messagepar GAB » 09 Juin 2006 09:05
J'habite Mûrs-Erigné (Angers Sud), suis équipé d'un demodulateur Axil ADT 700 acheté hier.
Je le branche ... scan auto ... 12 chaînes :/
Il me manque R4 et R6 (M6 / TF1 / NT1 / NRJ12 / W9 / etc ...).
Est-ce normal ?
A quelle date l'emetteur de Rochefort sera 100% fonctionnel ?
Merci pour vos réponses
GAB
GAB
Messagepar stef050 » 09 Juin 2006 09:35
Avez vous lu la 1ere page de ce sujet? :wink:
stef050
Reception "bridée" ou émetteur en test ?
Messagepar GAB » 09 Juin 2006 14:19
J'ai lu cette même première page dont vous parlez.
Je n'y vois que des posts datant de l'année dernière.
Seul le premier a été ré-édité et je n'y vois pas d'infos concernant mon problème.
Si ce n'est la date ... pas avant le 15 juin ... ce qui me semble pour le peu évasif.
Si vous possédez plus d'informations, je suis preneur.
Cordialement
GAB
GAB
erreur
Messagepar GAB » 09 Juin 2006 14:22
Démarrage pévu: avant le 15 juin 2006 (phase 3)
Ma question reste ouverte.
Excusez mon erreur.
GAB
GAB
Messagepar stef050 » 09 Juin 2006 14:38
Et bien voilà... tout est là... comme vous l'avez noté, le 1er post a été régulierement mis à jour... nul doute que si une date plus précise été connue, elle serait reprise dans ce 1er post :wink:
Mais comme il a déjà été longuement expliqué sur le forum... ce n'est tout simplement pas possible...
quant à la réception en phase de test... elle est intrinséquement aléatoire... par moment il y a toutes les chaines, par moment aucunes, et parfois quelques unes... encore une fois, celà est dit dans le méta topic...
Allez, plus que quelques jours de patience
:wink:
stef050
Re: Ca marche ... a peu près
Messagepar toupy » 10 Juin 2006 01:19
GAB a écrit:Bonjour,
Est-ce normal ?
GAB
Il l'est déjà à 100% ! :D
Il faut refaire un scan complet je pense...
toupy
Messagepar VALETTE » 10 Juin 2006 08:43
J'ai acheté hier un Siemens Gigaset M340T. Installation sans problème.
Je confirme pour le R1 : hier, ça allait, malgré une réception à 60-65 %, qui décrochait donc.
Ce matin, vers 08H15, rien sur le R1. 15 minutes plus tard, c'était reparti. Les tests doivent se poursuivre : la date fatidique est-elle vraiment le 15 juin ? J'espère que la puissance, pour le R1 au moins, va augmenter, car pour l'instant, c'est trop juste pour moi. Peut-être est-ce dû à la distribution du signal d'antenne situé sur le toît de notre maison, vers 4 endroits de la maison avec des longueurs de câble de 30 mètres ?
Affaire à suivre.
VALETTE
Messagepar pilou92 » 13 Juin 2006 07:40
Question sur le son :
Certaines chaînes émettent parfois en DD5.1 (TF1, Arte, M6, NRJ12). Chez moi, ce signal est très faible en terme de volume sonore comparé au canal stéréo de base.
Pour vous donner une idée, je suis généralement à -55dB/-60dB sur mon ampli pour regarder une chaîne en stéréo, et je dois mettre à -35dB pour arriver à un niveau sonore satisfaisant en DD5.1 sur TF1 et M6.
Sur NRJ12 par contre, le canal 5.1 est visiblement boosté.
Autre question : souvent sur M6, le son est un peu saturé, que ce soit en Stéréo ou en 5.1 (principalement sur "Desperate Housewives"). Avez-vous rencontré cela ?
Ampli Cambridge Audio 640R - PS3 Slim - Vidéoprojecteur Sanyo PLV-Z3000 - Enceintes Davis Stentaure LE (front) - Enceinte centrale Davis Stentaure C - Enceintes Surround Wharfedale EM95 - Caisson REL Q200E - SFRBox HD - Lecteur Blu-Ray Cambridge Audio 650BD
pilou92
Messagepar stef050 » 13 Juin 2006 09:31
Sur la faiblesse des canaux 5.1 je la constate aussi utilisant d'ailleurs les mêmes niveau que vous... ceci dit, je la constate aussi lorsque je lis un dvd 5.1...
Pas de saturation chez moi par contre
stef050
Messagepar pilou92 » 13 Juin 2006 10:16
Lorsque je regarde un DVD, le niveau est très acceptable, peut-être un brin en-dessous de la stéréo, mais disons que je mets entre -45 et -40dB
pilou92
