[2B] Emetteur de Bastia Serra di Pignu
Messagepar JTG » 03 Juil 2006 19:05
Normalement non.
Mais les Sagem reçoivent le R4 sans mainpulation particulière normalement
JTG
Messagepar francois2b » 03 Juil 2006 20:54
re bonsoir,
en ce qui me concerne je ne reçois pas M6 avec le SAGEM ITD65 et personne pour le moment n'a pu me donner d'explication.
est-ce que M6 serait diffusée avec moins de puissance et que du fait de l'éloignement je ne capte pas. mais il me semble que d'autres plus loin que moi ont toutes les chaines.
à+, francois2b.
francois2b
Messagepar vidéo-33 » 03 Juil 2006 21:24
si tu relis quelques posts précédents
l'explication est que le shift du R4 n'est pas orthodoxe
la valeur est importante +3 et amène un décalage de 500 Khz
certains démod ne prennent pas automatiquement
en compte ce grand écart de fréquence
Messagepar francois2b » 03 Juil 2006 21:42
merci pour cette explication.
y a-t-il un moyen de rattraper cet écart sur le sagem ?
où faut-il attendre que TDF remédie à ce problème ?
à+, francois2b.
francois2b
Messagepar JTG » 04 Juil 2006 09:05
Il n'y a rien à faire. Mais normalement les Sagem prennent ce shift en compte. Tu habites vers où?
JTG
Messagepar francois2b » 04 Juil 2006 18:07
bonjour,
j'habite au sud de moriani.
je capte toutes les chaines correctement sauf M6.
à+, francois2b.
francois2b
Messagepar Tintin » 05 Juil 2006 08:07
Petit problèmes de réception du son sur TF1 (R6) hier soir lors du passage en 16/9(faible amplitude sonore).Retour a la normale lors du 4/3.
Les autres chaines diffusant le 16/9 n'étant pas quant a elles perturbées. L'émetteur TF1 en TNT sur Bastia aurait-il eu quelque petits soucis ??
Peut être un problème national !!!! (j'en doute)
Tintin
Messagepar JTG » 05 Juil 2006 10:00
De mon coté ça ne l'a pas fait. Ta Zapbox commence à te jouer des tours... :?
Et pour François, quelle est ton installation, tu es en limite de zone, et donc vu que c'est le plus haut canal, t'as peut-être trop d'atténuation. Ca ne vient pas de la puissance, car c'est celui que je capte avec le plus de puissance
JTG
Messagepar Tintin » 05 Juil 2006 10:15
JTG a écrit:De mon coté ça ne l'a pas fait. Ta Zapbox commence à te jouer des tours... :?
On est plusieurs ici a avoir eu le meme problème.
Adaptateur optex8820, qui de surcroit fonctionne tres bien.
Meme problème sur un optex8942-2T
A suivre ce soir
Tintin
Messagepar JTG » 05 Juil 2006 10:18
C'est peut-être une question de puissance du processeur.
Ou les adaptateurs qui se trompent de canal audio et qui réinjectent du 5.1 sur les deux canaux audio de la télé.
JTG
