[19] Emetteur de Brive (Lissac)
Pb de réception sur les canaux R2 et R6
Messagepar dbr » 09 Déc 2006 14:30
J'habite sur une ligne Salignac (24) Lissac à une dizaine de Kilometres de Lissac, je reçois parfaitement les chaines analogiques et les canaux TNT R1, R3, R4, comme je suis pratiquement dans le même alignement que Brive et Ussel je reçois aussi bien les canaux de ces deux emetteurs. Le souci et que les R2 (canal 41) et R6 (canal 47) sont les mêmes sur les 2 emetteurs et je n'arrive pas à les recevoir.
Antenne canaux (21 à 69)
Préampli sur tout les canaux, cable17vatc direct vers démodulateur
merci pour une aide
dbr
Messagepar Guillaum19 » 10 Déc 2006 23:38
Slt DBR il te faut simplement un filtre que te permettra de couper les fréquences émises par l'emetteur d'ussel par exemple, téléphone à "Tonna" ils ont ce type de filtre suivant la ville ou tu habites, ses filtres sont préréglés sur les fréquences des emetteurs de ta régions... Déjà expérimenté sur la région de clermont ferrand par un ami électricien qui avait rencontré le même probleme, il avait un probleme de réception sur 2 emetteurs, il réceptionnait 2 emetteurs, puis ajonction d'un filtre et plus de probleme... En espérant t'avoir aidé....
Guillaum19
Messagepar dbr » 11 Déc 2006 12:53
Merci, mais si je filtre les canaux 41 et 47 d'Ussel, vu que Lissac émet aussi sur ces 2 canaux, je ne pourrais toujours pas recevoir les 2 canaux.
dbr
Messagepar vidéo-33 » 11 Déc 2006 15:10
ça c'est le pb de recevoir deux cabaux identiques SFN ou pas ou trop loin
plus de 8,5 km en dehors d l'intervalle de garde
il faut une antenne beaucoup plus directive ou en coupler une deuxième
et la positionner pour rejetter un des deux émetteurs gêneurs
il faut parfois de désaxer de l'émetteur ou changer de hauteur
plus bas ou plus haut pour se protéger d'un des 2 émetteurs
à défaut de mesureurs pro utiliser uniquement le bargarph
"qualité" du démod pour une autre orientation d'antenne pas
forcément pile poile face à l'émetteur
Messagepar dbr » 13 Déc 2006 21:35
Merci pour les infos, je vais faire des essais ce week end.
Par contre on m'a prêté (par un collectionneur d'appareil qui ne sait pas s'en servir) un très vieux mesureur de champs (quelle chance ?) sauf que je ne sais pas très bien comment l'utiliser. Marque : PROMAX qui doit avoir plus de 25 ans, ce que je vois sur l'appareil :
1/ un selecteur de gammes (que je positionne sur UHF) et une entrée antenne UHF
2/ un bouton atténuateur gradué (0, +10, +20, +30, +40 dB)
3/ une molette de fréquence
4/ une zone de lecture à aiguille, graduée de 20 à 40dBµV
Est ce que je peux résoudre mon problème avec cet appareil et si oui comment ?
dbr
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2006 02:56
non car tu as un pb typiquement numérique et sur le même canal
il faudrait un appareil récent pour tester les échos numériques
sans moyens pro , seul le bargraph qualité peut t'aider
Messagepar dbr » 18 Déc 2006 19:35
Après des essais avec une deuxième antenne plus directive que j'ai positionnée à l'aide du bargraph , j'arrive à capter le canal 41 (j'ai la moitié du bargraph), l'antenne est tournée de presque 90° par rapport à la direction de l'emetteur!!
Par contre rien pour le canal 47, même en faisant faire un tour complet à l'antenne.
Donc maintenant il me faut coupler les 2 antennes pour ajouter le canal 41 à ma reception ?
Et pour le canal 47 quel peut être la solution ?
dbr
Messagepar Didi » 29 Déc 2006 18:52
Bonjour j'ai récemment acquis un récepteur Sagem PVR 6280T, j'habite sur Malemort (Puymaret) et je n'arrive pas a recevoir les Multiplex autre que R1.
Auriez vous une solution pour me permettre de recevoir les autres Multiplex ?
Didi
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2006 18:53
Didi :
commences par lire la faq en post it du salon "maison individuelle"
afin d'avoir une installation antenne irréprochable
Messagepar Didi » 29 Déc 2006 18:56
J'ai déja suivi les recommandation des différentes FAQ :cry:
Didi
