[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Messagepar Marc2 » 22 Mar 2008 19:46
Dav!d a écrit:Je ne comprends donc pas pourquoi mon Thomson s'évertue à les ignorer :?
Parce que c'est du DVB-H et non du DVB-T ?
Marc2
Messagepar esteban73 » 22 Mar 2008 22:58
bonsoir à vous,
pour répondre à dav!d je rencontre 2 cas de figures pour capter le 36V sur mes récepteurs tnt:
Mon strong (sur lequel j'ai repéré le 36V) m'a classé les 10 ou 11 canaux, je ne sais plus, dans les radios.SS pb en scan manuel ou auto. Le recepteur indique qu'il n'y a pas de flux audio et qu'il n'y a pas de cryptage (FREE). En gros il agit comme pour C+ TPS et Paris premiere: cryptés = rangées en radio, en clair dans TV.
Le philips quant à lui m'indique le nom du réseau (SBC-DVB-H) avec un niveau de signal qui varie entre acceptable et excellent mais ne m'enregistre pas les canaux quand je fais ""ajouter de nouveau programmes". Le scan progresse, stagne un moment et continue son chemin ss prise en compte du contenu du mux.
Voila pour les infos.
Et sinon avez vous remarqué quelque chose au niveau de la puissance d'émission??? a t-elle baissé depuis 3 mois ou non??? Merci d'avance!
esteban73
Réception TNT Suisse à Nuits-Saint-Georges
Messagepar Cyril16 » 24 Mar 2008 13:14
Gregdu21 a écrit:Bonjour, j'ai une photo (que vous pouvez-voir, ci-dessous) pour savoir si une de mes antennes est compatible pour recevoir la TNT Suisse.
J'ai déja installé un amplificateur intérieur de 25 dB mais je ne reçois pas les chaînes de la TNT Suisse.
Je n'ais pas de Préamplificateur
Une amie qui habite dans un petit immeuble reçoit la TNT Suisse reçoit le canal 34 de La Barillette (Massif de la Dôle) donc TSR1, TSR2, SF1, TSI1
Une de mes antennes est t-elle compatible avec la TNT Suisse ?
Dois-je acheter un préamplificateur ?
Merci de me répondre
Cyril16
Messagepar norbert » 24 Mar 2008 13:39
Visiblement tes antennes UHF sont toutes en pol. horizontal (je suppose pour Gex Mont Rond et NSG)... essaie de tourner l'antenne de Gex (la 2e en partant du haut) en pol. vertical, avec les "dents" perpendiculaires par rapport au sol, et prends un pré-ampli car le signal suisse est sensible aux perturbations...
Supprimé.
Messagepar Vidéo21 » 24 Mar 2008 13:53
Supprimé.
Vidéo21
DVB-H vs DVB-T
Messagepar marceljack » 24 Mar 2008 16:42
Certainement, parce que même s'il affiche le contenu du multiplex (celà dépend du soft), un récepteur TNT ne saura pas les décoder pour les raisons suivantes:
-correction d'erreur MPE-FEC additionnelle utilisée par le DVB-H
-codec H264 utilisé la plupart du temps pour la compression et résolutions CIF, QCIF ou QVGA
-mode 4k s'il est utilisé (ce qui n'est pas le cas si un récepteur TNT détecte les services), car non prévu par DVB-T
Le time slicing (destiné à augmenter la durée de la batterie d'un portable) ne doit pas empècher la réception sur un récepteur qui ne le supporte pas, il ne bénéficiera simplement pas de l'économie possible de consommation.
Re: Réception TNT Suisse à Nuits-Saint-Georges
Messagepar marceljack » 24 Mar 2008 19:02
L'antenne la plus haute et la plus grande ne sert plus à rien, vous pouvez avantageusement la supprimer et remonter l'antenne juste au dessous à sa place en polarisation verticale (si bien sûr elle n'est pas trop oxydée et passe le canal 34; si c'était une antenne prévue pour les anciens canaux analogiques suisses alémanique et italien, c'est le cas).
Il est possible que celà suffise, mais un préamplificateur est sans doute souhaitable.
Messagepar Gregdu21 » 25 Mar 2008 11:42
Mais j'ai un problème, je ne sais pas mettre une antenne en polarisation verticale.
Pourriez vous m'aider
S'il vous plaît
TNT : Emétteur Dijon/Nuits-Saint-Georges
Gregdu21
Messagepar norbert » 25 Mar 2008 16:33
Tu la fais pivoter autour de son axe horizontal pour que les "brins" soient verticaux.
Messagepar Gregdu21 » 25 Mar 2008 17:49
norbert a écrit:Tu la fais pivoter autour de son axe horizontal pour que les "brins" soient verticaux.
A d'accord
J'ai une autre question :
Il y a t-il un accessoire qui permet de faire pivoter l'antenne ?
Gregdu21
