[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Messagepar Marc2 » 05 Avr 2008 09:36
Le Mont-Rond sera en polarisation horizontale, tu n'auras qu'a essayer de mettre l'antenne un peu en biais.
Marc2
Messagepar marceljack » 07 Avr 2008 12:58
Marc2 a écrit:Le Mont-Rond sera en polarisation horizontale, tu n'auras qu'a essayer de mettre l'antenne un peu en biais.
Ce n'est pas évident de monter une antenne à 45° car elles sont toutes assemblées sur des tubes carrés (il y a très longtemps, c'était des tubes ronds et on pouvait avec certaines fixations les monter avec n'importe quel angle).
Actuellement, le seul moyen serait d'utiliser un bras de déport coudé à 45°.
Mais si Gregdu21 reçoit la TNT française depuis Dijon-Nuits, il vaudrait mieux mettre une antenne en polarisation verticale pour la Suisse avec une descente séparée car un des canaux de Nuits est très proche du 34V, ce qui rend le couplage pratiquement impossible sans pertes importantes.
Messagepar jeanphi73 » 08 Avr 2008 21:17
Concernant le MUX DAB de la Dôle, quelle est sa zone de couverture, con canal et sa puissance ?
Qui le capterait en France, et jusqu'où ?
Vu que pour la radio (diffusée en clair sur le sat et le web) il n'y a pas de problème de droits, peut on espérer moins de restrictions de puissance ?
Messagepar Marc2 » 09 Avr 2008 07:52
jeanphi73 a écrit:Concernant le MUX DAB de la Dôle, quelle est sa zone de couverture, con canal et sa puissance ?
Canal 12A (1,536 MHz centré sur 223,936 MHz). On en a déjà parlé ici.
Je l'ai capté de façon variable sur le N74, assez bien à hauteur de Nuits-Saint-Georges. On l'a aussi avec une antenne Yagi VHF (polarisation verticale) sur les hauteurs de Givry mais dans la région chalonnaise en plaine je pense que c'est cuit.
Marc2
Messagepar jeanphi73 » 09 Avr 2008 10:53
Reste à savoir si la zone de couverture du DAB 12C est inférieure au 34V ?
Le DAB est donc émis aussi en vertical
Ube antenne VHF III + un préampli pourrait convenir ?
On est trop encaissé à priori pour le 34V, par contre la FM 91,2/100,1/105,6 passe.
mon pére s'est achété cet appareil, est-il compatible ?
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Tu ... U-970.html
Par contre il est manifestement incompatible avec le T-DMB (de merde) choisi par la France, imposé par lobbying par le cartel des radios privées commerciales qui ne veulent pas que de nouveaux acteurs s'immiscent dans leur monopole de fait :oll:
Sans parler du manque d'imagination, de diversité des radio musicales, réduisant la richesse et la diversité musciale aux seuls tubes du TOP50 passés ou présents, contribuant aonsi à une paupérisation culturelle et artistique ...
Messagepar jean-marc » 09 Avr 2008 12:04
jeanphi73 a écrit:mon pére s'est achété cet appareil, est-il compatible ?
Il est compatible avec le DAB Suisse.
Oui, la polarisation est verticale.
Les puissances d'émissions sont limitées actuellement, pour cause de "problèmes" avec les pays frontaliers, typiquement pour ne pas brouiller la bande III encore massivement utilisée en France pour Canal+ (-> fin 2011)
Pour la Barillette, il faut regarder sur le site de l'Ofcom sur www.ofcom.ch
De mémoire je me souviens qu'elle est bien plus basse que pour la FM depuis le même site.
JM
jean-marc
Messagepar Marc2 » 10 Avr 2008 09:29
jeanphi73 a écrit:Une antenne VHF III + un préampli pourrait convenir ?
Oui, tu peux récupérer une antenne bande III. Le préampli est probablement inutile sauf si le signal est distribué. La limite est plutôt dans le bruit, les parasites et les interférences diverses contre lesquelles un amplificateur ne peut rien.
Si tu es en Savoie il n'est peut-être pas utile d'avoir une super-antenne à grand gain. D'autant que le DAB (comme le TVB-T) s'accomode très bien des échos.
Marc2
Messagepar teamshowlive » 14 Avr 2008 19:49
bonjour ! Je voulais savoir si quelqu'un sait quand arrivera la TNT en Haute savoie a Megève Combloux Praz Sur Arly ... ???!!! Merci d'avance
teamshowlive
Messagepar jeanphi73 » 14 Avr 2008 20:34
teamshowlive a écrit:bonjour ! Je voulais savoir si quelqu'un sait quand arrivera la TNT en Haute savoie a Megève Combloux Praz Sur Arly ... ???!!! Merci d'avance
Post hors sujet ! :non1:
La TNT Suisse, sauf miracle est incaptable à Mégève.
Cependant on voyait au Mont d'Arbois et à la Côte 2000 des antennes VHF Bande I pour le feu E-04 de TSR1, le signal avait la capacité de se ceintere au dessus du massif des Aravis.
Couleur 3 en FM 105,6 passe sur les hauteurs de Mégève et est fortement dégradé au centre.
Pour la canal 34V (TNT Suisse de la Barillette) on pourrait tenter de capter un echo sur le Massif du mont blanc sans aucune garantie...
(On capte d'ailleurs à Combloux Mégève des résidus du 40/43/46 du Pilat...)
Pour le 34V déja que s'est quasiment impossible, sauf peut-être en altitude, on a un méchant 34H venant de Mégève 2 d'une puissance de quelques watts pour arte.
Mégève 2 est un mini relais situe à la sortie coté Arly pour arroser les habitations sous Mégève 1 Rochebrune
Pour répondre à la question hors topic, Chamoinix Aiguille du midi est prévu avec une puissance anecdotique de quelques watts (voir topic 74)
il faut etre a vue et avoir une bonne antenne.
Mégève 1 Rochebrune 54/48/51/59/31/37 pour TF1/F2/F3/C+/F5-arte/TV8, n'est pas planifié, c'est plus un probléme de budget qu'une pénurie de canaux...
Messagepar julien74 » 15 Avr 2008 10:12
On reçoit même RADIO SCOOP Lyon 92.0 FM aux Contamines-Montjoie , le massif du Mont Blanc faisant une sorte de "relais naturel".
A Chamonix on reçoit aussi NRJ Annemasse du Salève 103.6.
@+ :wink:
