[54] Emetteur de Longwy Bois de Châ (timinie)
TNT Villerupt
Messagepar Didi54 » 23 Déc 2007 13:58
Merci.
A gem,
J'avais bien compris la raison mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais les autres multiplex et pas le R6: ton explication était claire.
A tous,
Par contre j'aimerai savoir quel type de matériel, (antenne préampli ampli) je peux mettre.
J'ai lu aussi (je ne sais où) que l'alimentation ampli. pouvait passer par le coax. ce qui évite d'alimenter près de l'antenne.
Merci à ceux qui peuvent me renseigner sur un bon matériel.
J'ai déjà vu des antennes: par exemple.
http://www.amazon.fr/Antenne-UHF-Sp%C3% ... e_title_28
Dites moi ce que vous en pensez.
Didi54
puissance par canal
Messagepar philmumu » 23 Déc 2007 14:13
Bon, ça progresse lentement mais surement. Sur vos bons conseils j'ai remplacé mon antenne intérieure par un rateau 22 éléments, actuellement posée et orientée au degré prèt vers longwy. De rien du tout j'arrive maintenant à capter les canaux 22 et 56 avec un signal > à 50% et une qualité > 90%, donc une image correcte.
Par contre les canaux 33 et 69 restent désespérément à 0%. Pourtant c'est bien le même émetteur. Il y aurait donc une différence de puissance si importante entre les canaux 22 et 33 vers Saint-Léger (12,5km de distance seulement et je suis sur une hauteur) ?
Question : si j'installe mon antenne encore plus haut (sur le toit au lieu du pignon rez-de chaussé qui est néanmoins dégagé) et:ou si j'ajoute un ampli (quel modèle, combien ca coute, j'y connais rien) aurais-je une chance de capter les 22 et 56 ?
Merci d'avance à tous les spécialistes !
Phil
philmumu
Re: puissance par canal
Messagepar phil512 » 23 Déc 2007 16:36
philmumu a écrit:Bonjour à tous,
Phil
Fort probablement, le fait de monter son antenne apportera la seule solution au problème, avec une antenne type Systec Pro ( c'est celle-là que j'ai!), on arrive à capter les canaux difficiles, en l'occurence, le 22 et 69. Ces canaux, je les reçois tantôt fort, tantôt moyen, mais ils sont bien là malgré la restriction en puissance du canal 69 sur Villerupt.
Quant aux amplis, il n'y a pas de miracle, ils ne serviront à rien sur des signaux non recues avec les rateaux seuls.
Pour revenir à l'antenne on la trouvait moins cher chez L...Y-M....N. :wink:
phil512
antenne
Messagepar Philmumu » 23 Déc 2007 16:52
Merci Phil512,
Malheureusement mont toit est inaccessible, donc au mieu je pourrais l'installer dans les combles. Je gagnerai alors 4 m en hauteur, mais je serai à l'intérieur, et j'ai bien peur qu'au final la réception soit encore moins bonne.
Ce qui me perturbe c'est d'arriver à 100% de qualité sur un canal et à 0% sur l'autre, meme en milieur de bande comme pour le 33. Et ce si proche de l'émetteur, à moins de 13km... En tout cas je pointe sur le bon émetteur, c'est déjà une bonne nouvelle.
Philmumu
Messagepar phil512 » 23 Déc 2007 17:41
Maintenant, tout dépend de l'isolation des combles, en tout cas tout ce qui pourrait nuire à une bonne réception. Dans mon grenier, le simple fait d'avoir élever mon antenne d'un mètre et de l'avoir déplacé m' a permis de recevoir le canal 69. Les signaux TNT sont vraiment bizarres, donc il ne faut pas hésiter à balader son antenne. l'emetteur est au même endoit, mais les canaux ne sont pas reçus de la même façon. De même, la réception diffère d'un jour à l'autre. Hier, la réception était optimum, aujourd'hui, légèrement moins bonne. C'est le problème pour tous ceux qui sont en limite de réception. On n'a plus qu'a espérer qu'ils améliorent et stabilisent leurs signaux avec le temps.
Entre parenthèse, j'ai récuperé RTL TVI que j'avais perdu ce matin, sans rien toucher!
phil512
pfff tnt pas top hussigny
Messagepar sebinozore » 23 Déc 2007 17:43
bonjour
j habite hussigny + ou - 5kms a vol d oiseau de l antenne relai et je n arrive pas a avoir la tnt de longwy,pourtant celle de dudelange passe a 90% en recepetion et a 85% en qualité.Je trouve ca pitoyable et navrant de se battre pour reussir a configurer nos antennes.
Pour information j ai 1 recepteur tnt sagem et 1 antenne interieur panneau amplifié a 38db.
je vais finir par abandonner cette reception herzienne et prendre la tnt avec ma livebox.
Si des personnes habitant hussigny ont des problemes ou non,merci de me contacter pour savoir si je suis le seul a ne pas avoir la tnt longwy
denoo.sebastien@wanadoo.fr
sebinozore
antenne
Messagepar philmumu » 23 Déc 2007 18:36
Côté isolation ce n'est pas énorme, mais les murs sont médiévaux... Je vais essayer après les fètes mais ça m'étonnerais que la réceptions à l'intérieur soit meilleurs qu'à l'extérieur même avec un peu plus de hauteur.
En tout cas merci à tous pour vos bons conseils !
Et joyeux noel !
Phil
philmumu
Matériel
Messagepar gem » 23 Déc 2007 19:10
Bonsoir à tous
Bien malin celui qui peut donner des conseils sur l' équipement que l'on doit prendre pour une bonne réception numérique, il y tellement de critéres .. et pour corser le tout la puissance n'est pas la même d' un lieu ou d'un canal...
localisation, distance, l' environnement, la puissance d'émission,la qualité et la puissance de l' antenne (21/69),hauteur et la direction de l' antenne, la longueur et la qualité du coaxial, le montage des fiches, l' adaptateur,l' ampli si nécessire. ( et j' en oublie sûrement)
Pour répondre à une question l' ampli à 1 ou plusieurs sorties se met le plus prés possible du tv ou à egale distance ( à quelque chose prés )de plusieurs tv et sur le mat ou dans les combles placer le coupleurs pour raccorder plusieurs antennes ...............
Voilà je fais une réponse de normand mais bien des bricoleurs penseront comme moi .
Il faut de s' armerde patience et de la persévérence ..
Bye ,bye, et bonne soirée
Gem
gem
Messagepar Udange » 23 Déc 2007 20:42
Je suis déjà intervenu sur ce forum et me permets d'y revenir. J'habite Arlon sur les hauteurs et actuellement j'utilise une antenne intérieure amplifiée. Mais ouille :cry: je m'arrache les cheveux. Ce matin réception parfaite pour le R1, R3 et R6. Par contre rien en ce qui concerne le R2 et R4. En din d'après midi: uniquement réception du R3. Par contre depuis tantôt j'ai une impeccable réception de la TNT allemande: ZDF, Saarland etc... :!:
Ce qui m'intéresse, ce sont les chaînes françaises. Que faire? Une antenne dans le grenier? Merci
Udange
peut-être
Messagepar glups » 24 Déc 2007 00:15
Udange: une antenne de salon est très rarement suffisante pour une bonne réception, vu ta situation (zone de bonne réception), un panneau devrait suffire, cela fait 40 cm de large et 60 cm de hauteur, l'idéal serait de le caser dans ton grenier...
glups
