[69] Emetteur de Lyon Fourvière
Messagepar alfredh » 07 Oct 2007 09:35
As-tu essayer de refaire un scan en configuration usine?
C'est souvent la méthode qui permet de tout remettre en place.
alfredh
Messagepar sylvanus5 » 07 Oct 2007 16:20
alfredh a écrit:As-tu essayer de refaire un scan en configuration usine?
Oui, j'ai fait et refait au moins quatre ou cinq fois la recherche ! ! ! Sans résultats !
Mon adaptateur : CGV Premio + Alicebox + Pack AB Ciné
Mes chaines TNT préférées : iTélé, TMC, W9 et Direct 8
sylvanus5
Messagepar Lyonnais » 07 Oct 2007 17:21
Qd tu fait une re iniatilisation toutes les chaines sont effacer? si oui tu as un pbl avec ton appareil si non delete manuellement les chaines car sa vient de ton appareil. A+
Lyonnais
Messagepar alfredh » 07 Oct 2007 19:45
Quand je parle de configuration usine, ce n'est pas de faire un simple scan.
Il faut débrancher l'adaptateur, attendre un certain temps, le rebrancher et refaire la configuration totale de l'appareil comme la première fois que tu la mis sous tension.
Si tu ne retrouve pas toutes les chaines, c'est un problème de l'appareil.
alfredh
Messagepar julien74 » 08 Oct 2007 00:11
Bonsoir sylvanus5 ,
Supprimes manuellement un à un toutes les chaînes mémorisées dans ton adaptateur puis relances une recherche des chaînes automatique (ou manuelle si tu connais les canaux TNT de ton émetteur).
Peux-tu réorganiser manuellement la numérotation des chaînes sur ton adaptateur?
@ bientôt :wink:
TNT a tarare
Messagepar vincent69170 » 10 Oct 2007 09:11
Bonjour a tous, je voudrais savoir quand la tnt va passer a tarare, car j'avais un adaptateur tnt debut de l'année 2007, mais sa ne passai pas donc je l'ai revendu, mais j'ai toujours l'antenne d'intérieur qui fais tnt, donc dès qu'il sera a tarare je voudrais réacheter un adaptateur, mais en étant sur qu'elle passe. merci a tous
vincent :)
vincent69170
Messagepar Lyonnais » 10 Oct 2007 10:15
slt tu es sur quel emetteur?
Lyonnais
Messagepar vincent69170 » 10 Oct 2007 10:37
Je ne sais pas, j'ai une petite antenne d'intérieur, j'habite boulevard de la plata. les HLM en auteur, autrement j'ai aussi une antenne rateau mais elle a 5ans est elle compatible. je n'ai jamais essayer
vincent69170
Messagepar lyonnais » 10 Oct 2007 11:38
avec une antenne interrieur ca ma parait normal essayez av l antenne du toit, si tu es sous fourviere ou pilat pas de pbl dans ce cas.
lyonnais
Messagepar vincent69170 » 10 Oct 2007 16:39
est tu sur que sa passe a tarare, car j'ai été voir un vendeur tv tnt il m'a dis sa passe pas encore a tarare. autrement si j'achete une clé usb tnt est ce que c'est mieux. et est ce que sa peut passer.
vincent69170
