[IDF] Emetteurs ParisTrEiffel,Villebon,Sannois,Chennevières
Messagepar psychoboust » 22 Déc 2006 09:52
Merci !
j'ai trouvé aussi la réponse là :
http://www.telesatellite.com/television ... rs-tnt.pdf
0.84 Kw !
psychoboust
Re: Emetteurs Paris Tour Eiffel, Villebon, Sannois, Cheneviè
Messagepar kassydi77 » 22 Déc 2006 13:36
vidéo-33 a écrit:
kassydi77 a écrit:C quoi ca :R1 R2 R3 R4 R5 R6 site et gabarit de rayonnement 35 21 27 24 29 32 Paris Tour Eiffel
les châines numériques sont émises en Multiplex par groupe de 6,
chaque groupe de 6 est sur un canal UHF et porte un nom de réseau .
R1 est celui des chaiens publiques F2,F3,F4,5,Arte,LCP et il
est sur le canal 35 ( c'est le plus fragile et le plus difficile à recevoir
si l'antenne n'as pas été modifiée en particulier en immeuble dans
plus de 80 % des cas )
Pour entrer la fréquence au lieu du canal il suffit de faire la conversion
Fréquence en Mhz = 306 + Numéro du canal multiplié par 8
et il faut ajouter un décalage appelé SHIFT de 0,166 Mhz
exemple pour le 35
F=306 + 8 X 35 = 306 + 280 = 586 Mhz auquel on ajoutte 0,166
soit au final 586,166 Mhz pour le canal 35 du R1 de Paris
J'ai rien compris :lol: :lol: Bon je suppose que je devrai me passer des 3 chaines pour laquelle je voulais surtout la TNT :roll:
kassydi77
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2006 14:35
que n'as tu pas compris ? :cry:
je t'explique que les chaines sont par groupe de 6
sur des Multiplex appelés réseaux et portant le numéro
R1 ou R2 ou R3 etc...
et chacun sont sur de nouveaux canaux hertzien UHF TV ( 21 à 69 )
il faut donc que ton antenne soit capable de recevoir
ces nouveaux canaux
et si les chaines qui te manquent
sont sur un groupe Multiplex sur un canal élévé ( 50 ou plus )
il est plus difficile à recevoir et il faut une antenne large bande et
une installation irréprochable sans pertes dans les câbles
d'où : pas de bricolage , pas de T , pas plusieurs prises ou plusieurs
TV sur la même antenne etc...
et si tu es en immeuble l'antenne doit être modifiée par le syndic
FR2 + FR3 + Arte + La cinq... HS (95320)(emetteur : sannois)
Messagepar loupien95 » 30 Déc 2006 23:38
Depuis 3 jours environ, ni mes voisins (j'ai vérifié auprés de 3 voisins a 50m de chez moi), ni moi n'arrivont à recevoir les chaînes France2 France3 France 4 Arte La cinq... Nous habitons une résidence a ST LEU LA FORET (95320). Tout fonctionnait avant... Et j'ai regardé sur le net et effectivement ces chaînes ont toutes la même fréquence. Mais ne fonctionne plus. Les autres chaînes TNT fonctionnent par contre correctement...
On dépends à priori du relai de la ville de SANNOIS. Quelqu'un aurait il une idée d'où cela peut provenir?
Merci d'avance de vos réponses...
loupien
loupien95
Messagepar Ben » 31 Déc 2006 10:37
A St Leu, on peut aussi bien recevoir la Tour Eiffel que Sannois... Or, sur ces deux emetteurs, la fréquence attribuée aux chaînes du R1 (F2/3/4/5/ARTE/LCP) est la même pour les deux (canal 35)... Si les deux emetteurs se désynchronisent, la reception devient impossible... Vraisemblablement donc encore ce fameux problème qui poursuit le R1 en région parisiènne depuis le début de la TNT en 2005...
Yvelines - TNT : Golden Interstar T8100 / Paris Tour Eiffel - Antenne Collective + ADSL : Freebox TV (via Freebox V4)
Vaucluse - Sat : Aston Simba 202 / Astra 19,2° (+ Canal Sat Carte Seule) + TNT : Mt Ventoux / Tuner intégré - Ant. Intérieure
Ben
Sniff - R1 HS a ST LEU LA FORET 95320
Messagepar loupien95 » 31 Déc 2006 16:50
Donc on ne peut rien faire qu'attendre? Cela peut durer indéfiniment? Ou y a t il un N° de tél ou autre permettant de prévenir du problème?
Merci d'avance
loupien95
Emetteurs Paris Tour Eiffel, Villebon, Sannois, Chenevières
Messagepar Test » 03 Jan 2007 08:28
Bonjour loupien95,
Il est possible de remplir un formulaire en ligne sur le site de TDF qui est le diffuseur technique en TNT des principales chaines au départ de Sannois.
:arrow: Accès au formulaire TDF
Il faudra cliquer sur le lien en bas à droite de la page après avoir fait les vérifications d'usage.
Bonne année 2007 et bon courage !
Test
Merkiiii
Messagepar loupien95 » 03 Jan 2007 23:13
J'ai rempli le document en ligne sur le site de TDF... Merci pour l'info. Je vous tiendrais au courant...
Et bonne année... ;-)
loupien95
Re: FR2 + FR3 + Arte + La cinq... HS (95320)(emetteur : sann
Messagepar seb_savigny » 08 Jan 2007 21:49
loupien95 a écrit:Bonjour,
loupien
Moi aussi j'ai des problemes avec les chaines du service publique depuis 2 semaines ... j'ai le signal à 30 % max alors que toutes les autres chaines sont vers 70 % .... :roll: .
Je suis pas du tout dans ton coin j'habite en seine et marne à Savigny le temple (77176) et j'ai toujours eu toutes les chaines de la tnt depuis le 1er jour d'émission en 2005. Y a t'il d'autre personne dans ce cas?
seb_savigny
reseau chaines publiques
Messagepar lucette » 09 Jan 2007 20:28
idem depuis +++ jours réseau chaine publique non reçu signal 70% MAIS QUALITe 10% REcU PRECEDEMMENT FACILEMENT QUE SE PASSE T IL?
SEINE ET MARNE MELUN TOUR EIFFEL DECODEUR THOMSON DTI 1001
lucette
