Filtre ou pas Filtre
Re: Filtre ou pas Filtre
Messagepar SanDek » 25 Juil 2011 12:26
Réponse à video-33,
En fait, ce "vieux" filtre a toujours été là...Avant la TNT et après la TNT.Et tout fonctionnait correctement!!Je pense qu'il suffit juste de le rebrancher et de refaire une recherche des chaines...Sur la boite de ce filtre il est bien noté qu'il est programmé pour les canaux du pic de l'ours et vu que ces canaux sont toujours les mêmes.De plusn je ne pense pas que tout le monde ait fait des modifications dans leurs immeubles...
Merci encore
Bye
SanDek
Messagepar Maurice83300 » 25 Juil 2011 12:40
SanDek a écrit:L'émetteur n'a pas modifié les multiplex.A savoir que le multiplex R1 avant et après le passage TNT est toujours sur le canal 23.
Bye
Non, sauf erreur de ma part, le R1 est maintenant en canal 39 (occupé avant par M6, donc avec un réglage de niveau du filtre devenu très mauvais pour le R1).
Maurice83300
Messagepar Mario78 » 25 Juil 2011 13:02
et pour les futur multiplex sur le 43 et 45 ?
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/t ... ts_tnt.pdf
Messagepar Maurice83300 » 25 Juil 2011 13:05
Maurice83300 a écrit:Non, sauf erreur de ma part, le R1 est maintenant en canal 39 (occupé avant par M6, donc avec un réglage de niveau du filtre devenu très mauvais pour le R1).
Confirmation:
http://www.tousaunumerique.fr/professio ... es-utilis/
Maurice83300
Messagepar SanDek » 25 Juil 2011 13:47
Merci pour les documents, avec le plan cible...
Que se passera t-il si un filtre de possède pas les canaux du plan cible.Par exemple, en ce moment le R2 est sur le canal 53 au lieu du 54, mais tout marche correctement???
Sur le plan cible, il est noté deux nouveaux canaux le 43 et le 45.Sur le filtre ZENTEC, il ne reste plus de libre que le 34 42 36 et un ou il n'y a rien de marqué (pourqoui d'ailleurs?) donc, nous allons avoir un problème de réception des nouvelles chaines, c'est exact?
Merci a plus
SanDek
Messagepar Mario78 » 25 Juil 2011 14:28
pour un filtre du canal N
- le canal N c'est 100% du signal
- pour le N-1 ou N+1 moins de signal (pour l'exemple 80 %)
- pour le N-2 ou N+2 encore moins de signal (pour l'exemple 60 %)
ainsi de suite (N-3 N+3 : 40 %; N-4 N+4 : 20 %)
mais le filtre à des réglages de niveau sur chaque filtre
Oui mais ceux ci sont prévus pour ajuster la distribution des "bons" canaux :
Suppose que tu veux distribuer un canal N-1 correctement avec un filtre N .
Tu sera obligé de diminuer le niveau des autres canaux (ceux qui sont bon) à 80 %
Tu sera aussi obliger d'amplifier le général à 120 % pour récupérer le même niveau de distribution
Résultat des courses , tu viens de dégrader la qualité de ton signal sur des canaux que tu reçois très bien.
pour conclure
sur un filtre de canal N
N-1 N+1 ça passe
N-2 N+2 ça devient dur
N-3 N+3 Faut pas espérer
Pour celui qui n'a pas d'inscription , il est vide : ce sont des châssis dans lequel on met les filtres (tu as moins de filtre que d'emplacement)
Messagepar SanDek » 25 Juil 2011 14:57
Mario78 tu es BIG BOSS....merci merci et encore merci :Couc:
Je crois que j'ai fait le tour de la question...Mais je garde le contact des fois que... :coucou:
Merci à tous
SanDek
