gros problème de réception dans l'aube
Re: gros problème de réception dans l'aube
Messagepar bernard7715 » 04 Juil 2019 07:59
Sur quel antenne est le probleme :?:
Quel est la référence de l'antenne la plus basse :?:
Messagepar louis89700 » 04 Juil 2019 08:11
@ Bernard antenne du haut :Couc:
louis89700
Messagepar marceljack » 04 Juil 2019 08:16
louis89700 a écrit:Bonsoir Julien
Les 4 téléviseurs a la maison sont équipés de tuner MPEG4 donc au normes , sur les 2 antennes je dispose d 'installation séparées , explication une antenne qui alimente 3 tv Pas de problème de réception, puis une seconde antenne qui aliment une tv et un enregistreur tnt qui pose problème don je ne trouve pas la solution j 'ai vérifier tout les branchements R.A.S, le phénomène est apparu ces jours derniers vers la fin de la canicule dans notre région
cdl Louis je te remet une photo prise ce soir .
Quel est l'intérêt d'avoir 2 antennes visant le même émetteur et placées pratiquement au même endroit :?:
Pourquoi ne pas alimenter tes 4 prises avec la même antenne ? (celle qui fonctionne :wink: ).
Même dans des immeubles de plusieurs dizaines d'appartements il n'y a qu'une seule antenne sur le toit :!:
Messagepar jpr » 04 Juil 2019 08:18
L'antenne du haut , ne serait 'elle pas une metronic ?
jpr
Messagepar louis89700 » 04 Juil 2019 12:29
Alimenter 4 TV effectivement ce serait possible. avec la même antenne a condition que je reparte de mon Ampli derrière la tv de mon salon sauf que celui ci n 'a que 2 sorties , il me semble avoir essayer cette option mais comme l 'antenne est très éloignée du téléviseur et de l 'enregistreur j 'avais des problèmes de Mozaiques .
Solution soit j 'attend l 'automne fin des chaleur et perturbations atmosphèrique si ce sont eux les responsables, ou je passe par un décodeur Fransat je suis aller voir les tarif en magasin ce matin prix du décodeur Fransat 99 euros +parabole 30 euros , le problème si j 'opte pour la deuxième solution mon enregistreur TNT HD me sert plus a rien .
Pour l 'antenne c 'est une EVOLOGY PRO 80 EASY Acheter chez WELDOM :Couc:
louis89700
Messagepar julien74 » 04 Juil 2019 12:31
louis89700 a écrit:Les 2 antennes sont équipées d'un pré-ampli oui Julien on les aperçois sur la photo :Couc:
Je voulais avoir confirmation, car au début 1 antenne était équipée d'un pré-ampli et la 2ème non. :wink:
Messagepar louis89700 » 04 Juil 2019 12:35
SI julien les 2 Antennes sont équipées de pré-ampli donc 2 installation complètement individuelle :Couc:
louis89700
Messagepar julien74 » 04 Juil 2019 12:39
La TV et l'enregistreur raccordés sur la 2ème antenne, pourrais-tu les brancher dans une pièce où il y a une prise murale branchée sur la 1ère antenne?
Il se peut que le pré-ampli de la 2ème TV amplifie trop fort le signal et que ça sature le tuner de l'enregistreur et de la TV dans ce cas il faudrait essayer de diminuer un peu le gain de l'amplification ça pourrait peut être régler ton soucis.
Pendant la période de canicule il se peut que les ondes TNT de Troyes les Riceys se propagent mieux donc tu le reçois + fort qu'à la coutumée.
Messagepar jpr » 04 Juil 2019 12:43
les 2 cables qui partent des antennes sur le toit tu les relies par un coupleur .
jpr
Messagepar louis89700 » 04 Juil 2019 12:55
@ Julien j'ai fait erreur il y a bien réglage de Gain je vais monter voir çà le temps le permet
https://www.amazon.fr/Pr%C3%A9amplifica ... M14YD96T6J
louis89700
