gros problème de réception dans l'aube
Re: gros problème de réception dans l'aube
Messagepar Marc2 » 04 Juil 2019 12:57
jpr a écrit:les 2 cables qui partent des antennes sur le toit tu les relies par un coupleur .
On ne couple pas deux antennes aussi simplement. Il faut s'assurer de la mise en phase des signaux. Là, les deux antennes sont l'une au-dessus de l'autre alors que réduire le diagramme de rayonnement dans le sens vertical semble justement une mauvaise idée.
Et franchement, ça me semble un marteau-pilon pour écraser une mouche.
Une antenne en haut du mât, un ampli dans les combles avec sa propre alimentation, et quatre descentes dans les différentes pièces.
Marc2
Messagepar jpr » 04 Juil 2019 13:00
je n'ai pas dit les deux antennes !!! coupler les 2 cables qui descendent dans l'appartement sur une seule antenne pour eviter de retirer des cables dans la maison ,
jpr
Messagepar Marc2 » 04 Juil 2019 13:02
jpr a écrit:je n'ai pas dit les deux antennes !!! coupler les 2 cables qui descendent dans l'appartement sur une seule antenne pour eviter de retirer des cables dans la maison ,
Sûrement pas : on ne divise pas le signal (quand on en a -apparemment- peu) avant de l'amplifier.
Marc2
Messagepar jpr » 04 Juil 2019 13:04
il n'y a pas un ampli au pieds de l'antenne ?
jpr
Messagepar louis89700 » 04 Juil 2019 13:22
Mission impossible :) admettons je je supprime l 'antenne du haut , il me restera l 'antenne du dessous voir photo, je signal que l 'ampli alimention ce trouve dans mon salon et dispose que de 2 sorties voir lien plus haut pour photo sur site Amazon
Donc faisable, mais a une condition de repartir en fil volant de mon salon en rajoutant 1 té de bonne qualité en fiche F sur une des 2 sorties on est d 'accord les potos
louis89700
Messagepar jpr » 04 Juil 2019 13:28
ma solution est de garder l'antenne qui est la meilleur , et a partir de la , a la sortie de son ampli , de raccorder l'autre cable sans modifier quoi que ce soit dans ta maison . Tu mets un separateur en volant sur le toit qui relie les deux coax , et si les essais sont concluants , ensuite ce separateur tu le mets dans le grenier a l'abri des intempéries .
jpr
Messagepar marceljack » 04 Juil 2019 13:33
La solution la plus simple pour alimenter 4 prises à partir d'une antenne préamplifiée dont l'alim a généralement 2 sorties est de monter un répartiteur 2 directions sur chaque sortie. L'alim peut se placer n'importe où à l'intérieur.
Voir schéma de principe:
PS: @louis
Ce qui se trouve dans ton salon n'est pas un ampli mais une alimentation à 2 sorties (répartiteur incorporé).
Tu peux la placer à l'intérieur n'importe où il y a du 230V, là où ça t'arrange le mieux pour le câblage.
Messagepar louis89700 » 04 Juil 2019 13:42
Très bonne solution et j 'ai tout ce qu'il faut pour faire je vois cela en fin de semaine merci
cdl Louis
louis89700
Messagepar louis89700 » 04 Juil 2019 17:38
Je reviens un cour instant j 'ai fait une tentative de changement d 'émetteur en tournant mon antenne sur Auxerre Molesmes , je retrouve bien toute les chaines de la TNT y 'en a même 38 , mais par contre son hacher , mozaïques a gogo sur la moitié des chaines , donc retour sur Les Riceys toujours avec 27 chaines y 'en manque quand même 6 :mrgreen:
louis89700
Messagepar marceljack » 04 Juil 2019 21:22
Avec quelle antenne as-tu fait cette manip ?
