[Topic unique] Guide+
Messagepar tot2012 » 14 Avr 2006 18:19
J'ai le même problème que toi: impossible de selectionner une chaîne à 2 chiffres correctement.
Pourtant avec le Sagem j'avais trouvé une petite astuce mais ça ne fonctionne pas avec le Thomson. :?
Thomson DTT TH01 / Canal+ 3 etoiles avec option minipack
tot2012
Messagepar ben33 » 14 Avr 2006 19:47
ok c'est purement égoïste mais je suis content de ne pas etre tout seul dans ce cas.... :oops:
ben33
Messagepar tot2012 » 15 Avr 2006 12:24
Peux-tu nous indiquer tes réglages pour le guide+ (choix du démodulateur et numéro des chaines) et le modèle de ton enregistreur?
tot2012
Messagepar ben33 » 16 Avr 2006 14:19
Bah j'ai configuré mon décodeur en canalsat...et quand toutes les chaines apparaisent j'ai désactivé toutes celles du satellites pour ne laisser que celle de la tnt...
ben33
Messagepar fcna » 31 Mai 2006 08:50
UP.
Toujours pas de solution
fcna
Messagepar merlus56 » 20 Sep 2006 20:31
J'ai l'enregistreur Sony RDR-HX717 et un décodeur TPS TNT depuis qques semaines et après multiples essais et lecture de forums, j'ai réussi à installer le Guide+ :D Donc si ça peut aider quelqu'un, voici ma solution.
1- Branchements :
- Péritel entre Line 1 de l'enregistreur et Ext1 de la TV
- Péritel entre Line 3 de l'enregistreur et Aux du décodeur
- Cable Coaxial RF entre Aerial Out de l'enregistreur et prise Antenne de la TV
- Fil d'antenne entre Aerial In de l'enregistreur et la prise Antenne
- Fil d'antenne entre Entrée Antenne du décodeur et la prise Antenne (du coup j'ai une multiprise sur la prise Antenne)
- Cable G-Link branché sur l'enregistreur et l'autre extrémité placée devant le décodeur.
-> Pour ceux qui ont un enregistreur Sony, c'est comme dans la doc page 111, avec en + le fil d'antenne sur le décodeur.
2 - Configuration :
- Quand tout est installé, il faut faire la recherche des chaines TV sur l'enregistreur (Sony : Tools sur la télécommande -> Installation -> Chaine -> Préselection Auto). L'enregistreur ne trouve que les 6 chaines hertziennes, c'est normal !
- Il faut aller configurer Guide+ : Guide TV -> Bouton vers le haut -> Bouton vers la droite 6 fois pour arriver à Installation -> Installation de base : il faut configurer le pays, le code postal et le décodeur 1.
Pour le décodeur : Satellite -> TPS -> TPS -> Line3 -> le Guide+ se met sur la chaine 12 si ok -> Bouton vert (installation).
Quant à l'installation du Host Channel, j'ai laissé en automatique.
3 - Chargement Données :
J'ai ensuite mis en veille la TV et l'enregistreur , j'ai sélectionné la 4 (Canal+) sur le décodeur. Le lendemain matin, j'ai regardé si ça avait marché et ô miracle j'avais les chaines sur Guide+, par contre les programmes n'étaient pas chargés, j'ai donc remis en veille l'enregistreur et mis la 4 sur le décodeur et le soir en rentrant du boulot, tout était ok.
merlus56
Messagepar BRUNON » 02 Nov 2006 18:27
Bonjour à vous tous.
Avez-vous trouvé une solution pour piloter le Thomson DTT TH01 à partir d'un graveur DVD concernant les chaines > au N°9 ??
Impossible de contacter la société "Guide Plus" ? (aucune adresse, pas de possibilité de leur laisser des messages sur leur site).
Merci pour vos réponses.
BRUNON
Messagepar tot2012 » 06 Nov 2006 22:46
Je n'ai malheureusement trouvé aucune solution pour faire fonctionner le Guide+ correctement avec le Thomson DTT TH01.
Tant que Canal + (ou la société Guide+) n'aura pas fait de mise à jour pour ce terminal, ça ne fonctionnera pas.
A noter par contre que cela fonctionne très bien avec le Sagem.
tot2012
Messagepar Seigneur Belasco » 03 Déc 2006 18:39
merlus56 a écrit:Bonjour,
1- Branchements :
2 - Configuration :
Salut,
Moi, j'ai un Sony RDRHX725 et un décodeur Numéricable.
Mon problème se situe avec ce fameux Line 3/Décodeur que je ne parviens pas à atteindre avec la touche Input Select de la télécommande.
Bref, je n'arrive donc pas à lister mes chaînes numériques dans le Guide Plus +.
Question : J'ai donc mon décodeur numérique branché sur la péritel Line 3/Décodeur à l'arrière du DVDScope, et on m'a conseillé, dans le Réglage facile, de choisir NON à l'Entrée ligne3 si mon décodeur est un décodeur de type cable/recepteur satellite et non de type Payante/Canal+ analogique.
Cela vous semble-t-il juste ?
Merci d'avance
Du coup, si je fais ça, , mais je ne dois pas
Seigneur Belasco
Seigneur Belasco
programmer le tuner
Messagepar sebastien.revel@gmail.com » 29 Déc 2006 09:06
tout d'abord merci a tous pour ce post tres instructif.
J ai le pioneer 545 avec le demo tnt canal sagem.
J'ai fait les manip indiquées avec le 101 , etc, et tt marche niquel. Le pioneer change bien la chaine de la tnt et ca roule.
Seul petit bémol, est-il possible de configurer le tuner du pioneer pour qu'il passe sur les chaines TNT lorsqu on utilise les touche 'channel + / -' de la telecommande ? ca permettrait de virer la telecommande du demo TNT.
J 'ai essayer de jouer avec le menu 'tuner / reglages manuels des chaines', mais sans succés :(
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci,
Seb
