Hallucinant: le meilleur preampli UHF + antennes UHF !!!
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Renseignement sur le pré-ampli MégaAmp Ulna3013 dvb-t
Messagepar Vendredi » 20 Fév 2008 17:52
Bonjour à tous et bravo pour ce forum.
Je viens de faire l'acquisition d'un MégaAmp que j'ai monté sur une antenne Televes DAT 75 pour améliorer sa réception car je ne capte pas tous les multiplex. Cette antenne était équipée du dipôle actif MRD 5050, j'ai donc remis sont dipôle d'origine + le MégaAmp au plus prés possible de l'antenne avec du câble 11PRtC PH Classe A entre le dipôle et le pré-ampli et la surprise , aucune différence de réception par rapport à l'ancien montage !
Est-ce normal ??? car vu les caractéristiques du MRD 5050 par rapport au MégaAmp, je m'attendais à une amélioration de la réception.
PS: Voila les caractéristiques techniques des 2 pré-amplis:
MRD 5050 (gain 13 db, niveau de sortie 102 dbµv, facteur de bruit 2 db)
MégaAmp (gain 18 db, niveau de sortie 110 dbµv, Facteur de bruit 0,4 db)
Vendredi
Messagepar vidéo-33 » 20 Fév 2008 17:58
comment alimentes tu ton nouvel ampli ?
quels mesures puissance et qualité TNT sur les bargraph
as tu avant et après le changement de pré-ampli ?
Messagepar Vendredi » 21 Fév 2008 19:17
Merci de t'intéresser à mon problème,
J'alimente mon pré-ampli avec l'alimentation que j'ai acheté en même temps que le MégaAmp (12 € de plus sans frais de port supplémentaire), c'est une alimentation par le câble coaxial qui délivre du 20 volts DC et 350 mA, celle que j'avais avant etait une 24 volts 100 mA de marque Sédea.
Au niveau des bargraphes sur mon adaptateur TNT (Atlanta 551) rien n'a changé les multiplex R1 R2 R6 varient entre 50% et 55% de force et 90% à 95 % en Qualité, alors que les R3 R4 varient entre 30% et 35% en force et 0% en qualité.
Vendredi
Messagepar vidéo-33 » 21 Fév 2008 20:08
0% qualité sur R2 er R3 : tu dois avoir un pb de SFN mal géré
tu reçois 2 émetteurs qui se gênent sur le même canal
quelle ville ou code postal ? quel émetteur ?
Messagepar Vendredi » 21 Fév 2008 21:26
J'habite à Ville-au-Val 54380 à environ 25 Kms de l'émetteur de Nancy-Malzéville.
Je viens de vérifier les canaux des émetteurs voisins et il y a bien celui de Metz-Luttange qui diffuse le R3 ET le R4 sur les même canaux que celui de Nancy (R3 61 et R4 58 ), cela explique la non réception de ces 2 multiplex ??
Avant de monter le MégaAmp, j'avais réussi à capter les multiplex manquants correctement sur un autre émetteur (celui de Bar-le-duc 55, en réorientant mon antenne) mais je perdais le R1 et le R2, maintenant je n'arrive plus à les avoir du tout ??? Cela m'inquiète car vu les données techniques du MégaAmp, je pense que j'aurais du les capter mieux. car les 2 choses qui ont changé sont le dipôle de l'antenne et le pré ampli, est-ce que je serais tombé sur un MégaAmp défectueux ou qui ne fonctionne pas correctement ???
Encore un petit détail, l'émetteur de Nancy et Bar-le-duc ont aussi un Multiplex sur le même canal (47 R2), mais j'arrive à l'avoir qu'en étant orienté sur Nancy.
Encore une fois merci pour tes connaissances Vidéo 33 car c'est vraiment
la jungle la Tnt
Vendredi
Messagepar vidéo-33 » 22 Fév 2008 09:22
54 LONGWY BOIS DE CHA 3Kw 33 H 56 H 50 H 22 H 69 H
54 NANCY MALZEVILLE 8,9 Kw 27 H 47 H 61 H 58 H 65 H
57 METZ LUTTANGE 31 Kw 33 H 56 H 61 H 58 H 36 H
à quelle distance es tu de Longwy et de Metz ??
la puissance de Metz est très importante
il te faut probalement une plus grande directivité d'antenne
il faut essayer une autre hauteur ( mus ghhaute ou plus basse )
et orientation d'antenne :
chercher sur 360° à quel moment tu as la qualité qui remonte
sur R3 et R4
Messagepar Vendredi » 22 Fév 2008 20:26
Voila les distances à vol d'oiseau des émetteurs qui entourent mon village:
Nancy 16 km
Metz 49 km
Bar le duc 57 km
Longwy 79 km
Que veux tu dire par plus grande directivité d'antenne ?
Je ne comprend pas ce que ta as écrit entre parenthèses ? (mus ghhaute)
Vendredi
Messagepar cricri » 23 Fév 2008 08:23
mus ghhaute = "plus haute" je pense ;)
Une antenne directive est grande et avec beaucoup d'éléments entre autre, genre portenseigne lambda 14, WISI EB66, ..
Il faut regarder le diagramme de réception de celle-ci.
cricri
Messagepar vidéo-33 » 23 Fév 2008 10:51
oui , quand j'écris vite le clavier se sauve ....
( tiens , zut un arbre qui traverse la route :mrgreen: )
Nancy avec près de 8 Kw à 16 Kms me paraît un bon choix
pour la TNT
Metz est 2,5 fois plus loin mais avec presque 4 fois plus de puissance
donc la gêne est possible sur les canaux communs si
l'axe est le même et/ou l'antenne pas assez directive
Messagepar Vendredi » 24 Fév 2008 12:09
Merci à tous les 2 pour vos réponses, mais j'en reviens à la question posée à mon premier message au sujet du MégaAmp :
[Je viens de faire l'acquisition d'un MégaAmp que j'ai monté sur une antenne Televes DAT 75 pour améliorer sa réception car je ne capte pas tous les multiplex. Cette antenne était équipée du dipôle actif MRD 5050, j'ai donc remis sont dipôle d'origine + le MégaAmp au plus prés possible de l'antenne avec du câble 11PRtC PH Classe A entre le dipôle et le pré-ampli et la surprise , aucune différence de réception par rapport à l'ancien montage !
Est-ce normal ??? car vu les caractéristiques du MRD 5050 par rapport au MégaAmp, je m'attendais à une amélioration de la réception.]
Aucune amélioration visible avec le MégaAmp, même en analogique cela ne me parait pas normal !!!
SVP est-ce que quelqu'un à une idée, car ce n'est quand même mes 80 cm de cable entre le pré ampli et l'antanne qui fait la différence avec le Mrd de Televes qui est directement incorporé à l'antenne.
Bon Dimanche à tous le monde surtout avec ce beau soleil
:D
Vendredi
