Installation antenne plate dans les combles (signal fort)??
Re: Installation antenne plate dans les combles (signal fort)??
Messagepar julien74 » 04 Oct 2012 17:38
Bonjour , :Couc:
Sur la route qui va d'Intermarché , ancienne Fromagerie Girod , gare , pompiers jusqu'à la Boite à Outils , c'est plutôt le Salève que l'on capte car Gex et la Dôle sont cachés par la butte de Saint-Julien.
Toi apparemment tu es vers l'hôpital / le stade de la Paguette et tu dépends plutôt de Gex et de la Dôle en effet.
Depuis ta maison , vois-tu le Salève? La chaîne de montagne du Jura?
Tu serais tenté par une antenne de caravane amplifiée à 18€ (tout inclus antenne + ampli + 10 mètres de câble) chez Brico Dépot à Annemasse?
Messagepar Izentrop » 04 Oct 2012 18:13
gmenu a écrit:Je pense que poillaineux entendait par antenne patch une antenne plate active comme je le présentais dans mon 1er poste (cf kathrein bzd40).
En effet, les caractéristiques de la kathrein bzd40 (voir ce lien) sont quand mêmes limitées : gain amplifié 15db, même pas d'alim fournie. Pour le même prix tu peux acheter 4 antennes caravane.
En fin de compte, la meilleure solution à cause aussi de la neige, est celle de miky : "ant panneau" fixée en extérieur comme le proposait Bernard.
Et comme il y un angle important pour les émetteurs suisses, je mettrait une deuxième antenne en polarisation verticale avec un couplage 2 UHF.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar gmenu » 05 Oct 2012 09:34
poillaineux a écrit:En effet, les caractéristiques de la kathrein bzd40 (voir ce lien) sont quand mêmes limitées : gain amplifié 15db, même pas d'alim fournie.
Effectivement le gain est limité, mais en même temps est-ce que j'ai besoin de plus vu la force du signal chez moi? Je ne voudrais pas non plus que la sortie sature. Si je me fie à un autre poste sur un autre forum, il est indiqué que l'entrée max pour cette antenne (bzd40) se situe a environ 80dBµV, valeur que j’atteins si je me fie a tnttest.org.
Je ne connais pas et je n'ai jamais vu ces antennes caravanes, je vais essayer d'aller en magasin ce we pour remedier à cela.
Dans ma première réflexion, je m’étais penché sur la Kathrein pour plusieurs raisons:
- ampli de bonne qualité (bruit < 1dB)
- antenne qui accepte les polarisations horizontale et verticale par défaut dans la position standard
- renommé de la marque
--> je ne sais pas si l'ampli de l'antenne caravane est d'aussi bonne conception. Il faudrait que je puisse faire des tests.... Presque envie d'acheter une antenne caravanne et une kathrein pour comparer du coup ;-)
Pour moi, l'antenne en facade n'est pas une bonne option en raison de l'isolation exterieure dans un premier temps et du veto de madame dans un second temps... Je suis condamné a utiliser mes combles ou a mettre un mat sur le toit si je n'arrive vraiment pas à m'en sortir dans les combles (ce que je voudrais éviter).
Ce we je vais faire un peu de déconstruction de cloison, je vais en profiter pour regarder si j'ai les émetteurs en visu et mesurer plus exactement mes combles pour être sur que je ne puisse pas mettre une antenne classique courte comme une sigma HD ou une antenne plate wisi ee06. Je vous tiens au jus!
Je ne sais pas ce que tu appelles angle important mais suivant les émetteurs choisis, il y a 18° ou 5°. Je ne crois pas que les antennes soit suffisamment directives pour nécessiter 2 antennes mais peut-être je me trompe??
gmenu
Messagepar gmenu » 05 Oct 2012 09:39
Je regarde ça en détail ce we et je reviens ici avec ces infos. Je vois les 2 montagnes, mais j'avoue que je n'ai jamais regardé pour les émetteurs précisément... Je ne sais pas si il y a des obstacle proche pour les voir.
Tu serais tenté par une antenne de caravane amplifiée à 18€ (tout inclus antenne + ampli + 10 mètres de câble) chez Brico Dépot à Annemasse?http://www.transistek.com/photos_produits/6/antenne_exterieure_active_uhf_vhf_fm_-antm5.jpg
Je ne suis pas contre, mais il faut que je soit sur que ça marchera car la maison est en travaux et si il faut que je fasse autrement, il faut le faire bientôt, pas une fois que tout es fini et qu'on a emmenagé ;-)
gmenu
Messagepar vidéo-33 » 05 Oct 2012 10:15
en tous cas passes bien du bon câble 17vatc dans les gaines depuis le grenier vers toutes les pièces
où tu veux la TV
Messagepar miky01 » 05 Oct 2012 11:05
gmenu a écrit:Je ne suis pas contre, mais il faut que je soit sur que ça marchera car la maison est en travaux et si il faut que je fasse autrement, il faut le faire bientôt, pas une fois que tout es fini et qu'on a emmenagé ;-)
Dans tous les cas prévoit au minimum une gaine, et assez large, depuis les combles vers chaques pièces ou tu prévois un prise TV, meme si tu t'en sert pas tout de suite, si par la suit tu veux installer une parabole ou autres, ca sera tres facile de rajouter des coax, après c'es une galère...
Si tu as que des modifs d'antenne par la suite, c'est pas bien compliqué, le gros boulot c'est passer les cables quant tout est fini, les tapisseries posées.
Pense aussi a mettre une prise 220V dans les combles, tres utile pour alimanter les amplis, multiswitch et autre matos que tu pourras installer.
Une bonne idée serait aussi de prévoir des gaines pour des prises RJ45 pour ton réseau interne.
Messagepar Izentrop » 06 Oct 2012 10:08
gmenu a écrit: j'habite (Saint Julien en Genevois), les emetteurs utilisé sont ceux de Gex et de la Barillette.... Je ne sais pas ce que tu appelles angle important mais suivant les émetteurs choisis
GEX | 348° et GINGINS BARILLETTE (SU) | 6° = 18° En effet c'est pas beaucoup, il suffit de viser le nord.
Si tu as suffisamment d'encombrement, l'antenne panneau inclinée donnera de meilleur résultats que la Katrein.
Izentrop
Messagepar bernard7715 » 06 Oct 2012 13:33
poillaineux a écrit:Bonjour,
Ce qui me gêne, c'est que l'antenne sera dans les combles. Comme il est en montagne la neige et la glace reste longtemps sur les toits.
Je connais un peu ce problème. En Auvergne je connais plusieurs personnes, qui avaient installés leur antenne dans les combles pour des raisons esthétiques. Ils ont été obligés de la remettre a l'extérieur a cause de la neige qui stagne sur le toit.
Messagepar miky01 » 06 Oct 2012 17:06
Ben la neige c'est un tres bon écran, c'est conducteur, c'est en contact avec la terre avec les chenaux et autres, donc une grande attenuation du signal a prévoir...
C'est un peu comme avec une parabole, pas mal de monde trouvent que ca marche bien avec une 50 ou 60 cm, et des que tu as un gros orage, plus de signal car le niveau chute de 15dB.
C'est toujours mieux de surdimensionner a l'installation, pour pas subire les aléas de la météo, quand on peux le faire.
Une antenne extérieur sera aussi meilleur car moins sensible a capter les parasites électriques générées par tous ce qu'il y a dans la maison, lave linge, frigo, chaudière, etc...
Rien de plus chiant d'avoir un feeze de 10 sec, chaque fois que Madame ouvre le figo pour sa plaque de chocolat... :mrgreen:
Messagepar Izentrop » 06 Oct 2012 18:48
miky01 a écrit:Une antenne extérieur sera aussi meilleur
+1 bien sur mais ...
gmenu a écrit: l'antenne en façade n'est pas une bonne option en raison de l'isolation exterieure dans un premier temps et...
En général, l'isolation extérieure ne pose pas de problème, il suffit de fixer sur le bardage et si il n'est pas solide, il y a toujours moyen de prévoir des tiges filetées fixées dans le mur, traversant isolant et bardage.
La je ne voit pas.. Si c'est une question d'esthétique, si tu as un pignon au nord, l'antenne panneau se verra peu si elle est plus basse que le faîte du toit. Quitte à la repeindre ou la cacher derrière un paravent non étanche aux ondes UHF.
Izentrop
